Текущее время: Вс авг 09, 2026 18:53
 Заголовок сообщения: Полисер на влан
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2017 11:16
Доброго времени суток!
Интересует такой вопрос, возможно ли на коммутаторах доступа/агрегации ограничить скорость для влан. На DES-3028/1228ME и пр. есть возможность ограничения скорости порта на вход и на выход. Знаю, что на 3028 можно, с помощью ацл, ограничить "входящую"(относительно порта) скорость для конкретной влан на конкретном порту, но как работает не проверял, там где это необходимо сейчас стоит DES-1228МЕ, а на нем данный функционал вообще не нашел (Hardware Version B1, Firmware Version 2.60.B002).
Есть ли возможность подключить полисер на влан на 1228МЕ? Если нет, то может посоветуете другой коммутатор на доступ? Надо ли включать flow control на порту(портах), если подключать полисер по влан на 3028? Будет ли работать полисер на влан на агрегированных каналах? Возможно ли прикрутить полисер на влан на уровне агрегации(DGS-3612g/3627g/3610-26g)?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Полисер на влан
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2017 12:25
Почитайте о flow_meter
