Текущее время: Вс авг 09, 2026 22:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 14:28
Ситуация такая: подключение осуществляется на DI-824 через PPTP, ip динамический, адресс сервера 10.35.0.11, логин пароль прописываю. Коннета нет, в логе тследующее
Monday April 25, 2005 02:35:52 DOD:triggered internally
Monday April 25, 2005 02:35:52 PPTP start to dial-up
Monday April 25, 2005 02:35:52 DHCP:discover(My Host)
Monday April 25, 2005 02:35:52 DHCP:offer(10.35.0.10)
Monday April 25, 2005 02:35:52 DHCP:request(10.35.19.122)
Monday April 25, 2005 02:35:52 DHCP:ack(DOL=5000000,T1=2500000,T2=4375000)
Monday April 25, 2005 02:35:52 PPTP server=10.35.0.11
Monday April 25, 2005 02:35:53 MSCHAP1: E=691 R=0
Monday April 25, 2005 02:35:53 PPP1: terminate
Monday April 25, 2005 02:35:59 PPTP:error=-200
У проваедера шифрования нет (с компа коннектится все отлично, при этом в настройках VPN стоит - шифрование отсутствует).
В чем может быть проблема :( ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 14:56
RTFM! http://www.dlink.ru/technical/faq_internet.php#14
Error -200 - это не правильно задан пароль, во всяком случае у меня на 824.
А какие параметры у прова? Протокол MSCHAP v.1 или что-то другое?
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 15:05
Парооль пробовал менять, не помогает.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 15:06
Да и протокола ц прова никакого, там ваще шифрации НЕТ.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 15:16
Может во всм шифрование виновато ? Можно его как нибудь принудительно отключить. коль у прова не требуется ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 15:31
Протокол есть. PPTP в винде использует следующие протоколы аутентификации: PAP, SPAP, CHAP, MS-CHAP и MS-CHAP v.2. DI-серия на текущий момент не поддерживает MS-CHAP v.2 - там используется шифрование.
Посмотрите, что у вас стоит в настройках соединения в винде.
Далее. ip динамический сервер выдает после соединения по PPTP или вашему сетевому контроллеру? Как сконфигурен у вас Ethernet адаптер, по DHCP? Не привязывается ли сервер к MAC-адресу (если стоит DHCP, то, скорее всего, стопудово привязывается). Проще всего склонировать MAC c адаптера компа - в админке раздел Home->WAN->Dynamic IP Address кнопочка Clone MAC address.
И на последок, а какая прошивочка у вас стоит в устройстве?
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 15:47
В инде стоит "не использовать шифрование". IP выдается динамически, но привязки к мак адресу как ни странно нету (в компе стоит 2 сетевухи с разными маками с обоих пробовал коннектится к прову все отлично). Адаптер сконфигурирован так: ip динамически, dns динамически. Так же прописываю в 824-ом и результат 0.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 15:52
Может быть все это из за шифрования ? потому что подобные симптомы появляются когда пытаюсь в винде в настройках VPN выставить "использовать шифрование". Как тока убираю все зашибись.ю Вот и кажется что 824 пытается с шифрованием туда законектится и не пускают его
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 16:00
Нет, 824 не умеет шифровать PPTP.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 16:14
Так в чем же тогда может быть дело, ошибка 691 - это когда пароль неправильный или что то подобное
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 16:31
691 - это что-то новенькое. Это к саппорту.
Пока попробуте это http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?p=96570#96570
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 16:41
Это ошибка не 824-го, это ошибка прова, ошибка аутентификации.
А так ошибка 200.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 16:50
А так ошибка 200.
Семен Семеныч! (с) "Брильянтовая рука"
Так этот вопрос к провайдеру, а не к Д-Линку!
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 17:07
Ну так что я могу спросить у прова, в винде то все работает: без шифрования с динамическим айпи.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 18:19
Попробовал с простым CHAP через винду соединиться?
