Текущее время: Ср окт 07, 2026 02:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9246 ]  На страницу Пред.  1 ... 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551 ... 617  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 11:56
komp писал(а):
А есть релиз ноутс для прошивки DES-3200 C1 версии 4.47.B005 по сравнению с 4.46.B008?
1. Исправлена проблема с работой SSL
2. Исправлена проблема отдачи данных о трансиверах по snmp
komp писал(а):
И не могли бы вы попросить производителя шить DES-3200 C1 сразу на прошивку 4.38 или выше?
Заводскую прошивку нужно сначала шить на 4.38, изменений здесь не будет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 18:33
Спасибо.
Подскажите еще по DES-3526. Прошивка DES3526R6_6.20.B21.had подходит для всех аппаратных ревизий?
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 10:58
komp писал(а):
Спасибо.
Да, для всех ревизий DES-3526, но для DES-3526DC версия ПО другая - 6.20.B20.
В первом сообщении этой темы еще раз посмотрите особенности при прошивке.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2017 11:11
Здравствуйте. Прошу выслать мне прошивку на старый коммутатор, нигде не могу найти.
Device Type        : DES-3010G
Hardware Version   : A3
windwalker@cabletv.dp.ua
Внимательность! Это было на букву "Э"!
DES/DGS-3200-XX(A1/B1/C1), DGS-3627G(A1), DGS-3426(A1), DGS-3120-24SC(A1/A2/B1), DES-1210-28/ME(B2/B3)
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2017 12:41
Lightning Shot писал(а):
Прошу выслать мне прошивку на старый коммутатор, нигде не могу найти. DES-3010G A3
Выслал на почту. Обязательно перед прошивкой обновите PROM до версии 1.01.009.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 12:53
Здравствуйте. Вышлите, пожалуйста, прошивку на DGS-1210-48, HW: A1. На первой странице нет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 14:30
Выслал на почту.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 18:16
Добрый день
Подскажите, пожалуйста, snmp oid для снятия hol drop`ов с портов (show errors ports)
(если зависит от модели: DGS-3420-28SC, DGS-3620-28TC, DGS-3627G)
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 13:35
Добрый день
Подскажите, пожалуйста, snmp oid для загрузки ПО с tftp сервера DES 1210-28 (B2,B3) и DES 3200-28(52)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 14:00
allser писал(а):
Добрый день
Спасибо.
Добрый день!
По DES 1210-28 (B2,B3) попробуйте следующим образом:
download configuration 10.90.90.200 config.cfg startup
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.3.5.0 a 10.90.90.200 1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.3.6.0 s config.cfg 1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.3.7.0 i 1
По DES 3200-28(52) прошу Вас уточнить аппаратную версию коммутаторов и версию ПО.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 16:23
Sanduka писал(а):
Добрый день
Добрый день!
Попробуйте следующие OID
DGS-3420-28SC swL2PortTXHOLDrops .1.3.6.1.4.1.171.11.119.2.2.3.13.1.2
DGS-3620-28TC swL2PortTXHOLDrops .1.3.6.1.4.1.171.11.118.1.2.3.13.1.2
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 01:10
Filatov Denis писал(а):
allser писал(а):
Добрый день
Спасибо.
Добрый день!
1)Спасибо, но это на загрузку файла конфигурации, а нужно загрузить ПО (прошивку).
2) Версия С1 на DES 3200-28(52)
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 11:51
allser писал(а):
Добрый день
Спасибо.
Добрый день!
Добрый день!
1)Прошу прощения! На DES-1210-28ME/B2 для загрузки ПО с tftp сервера попробуйте следующий OID:
download firmware_fromTFTP 10.90.90.198 DES-1210-28ME-B2-6-10-B041.hex
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.3.1.0 a 10.90.90.198 1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.3.2.0 s DES-1210-28ME-B2-6-10-B041.hex 1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.3.3.0 i 1
На DES-1210-28ME/B3 для загрузки ПО с tftp сервера попробуйте следующий OID:
download firmware_fromTFTP 10.90.90.100 DES-1210-28.hex image_id 2
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.3.3.9.1.0 s "10.90.90.100" .1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.3.3.9.2.0 i 1 1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.3.3.9.4.0 s DES-1210-28.hex .1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.3.3.7.0 i 2 .1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.3.3.9.5.0 i 1
2) Для загрузки ПО на DES 3200-28(52) необходимо выполнить команду dir
DES-3200-52:admin#dir
Command: dir
Directory of /c:
Idx Info Attr Size Update Time Name
1 CFG(*) -rw- 52004 2000/01/01 00:52:33 config.cfg
2 RUN(*) -rw- 6439316 2000/01/01 00:10:17 runtime.had
3 d--- 2000/01/01 00:12:04 system
29618 KB total (23182 KB free)
(*) -with boot up info (b) -with backup info
DES-3200-52:admin#download firmware_fromTFTP 10.90.90.198 src_file DES3200R_4.47
.B005.had
OID для загрузки ПО с tftp сервера на DES 3200-28(52):
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.3.1 a 10.90.90.198 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.5.1 s DES3200R_4.47.B005.had 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.7.1 s runtime.had 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.8.1 i 3 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.12.1 i 3
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2017 14:25
allser писал(а):
Добрый день
Спасибо
Добрый день!
Command: dir
Directory of /c:
.B005.had
Спасибо огромное Filatov Denis. На B2 все заработало (на B3 не пробовал пока)... Подскажите где можно по подробнее почитать по данной тематике .
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 10:17
Рад помочь.
На сайте dlink.ru находите модель Вашего коммутатора, в разделе Загрузки находите MIB-файл для этого коммутатора. Алгоритм прошивки коммутаторов +/- одинаковый.
Если будут вопросы, задавайте их в этой теме.
Спасибо.
