Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 15:06
Помогите пожалуйста!!!!!!!!
версия прошивки d link dir 300 (b5) 2.5.12
как ограничить интернет определенному устройству ?????????
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 16:14
Добрый день. На этом роутере никак.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 23:19
Здравствуйте.
Накатил я значит последнюю прошивку 2.5.12 на NRU b5, как и ожидалось начал периодически отваливаться интернет (как и на всех остальных прошивках кроме 1.2.94)
И вот теперь я не могу установить старую добрую 1.2.94, при обновлении через интерфейс пишет некорректный образ прошивки, так с любой прошивкой. Принимает только 1.2.93 и текущую (1.2.94)
Пробовал через режим Failsafe UI - На хроме максимум грузит 10%, далее связь с роутером обрывается, другие браузеры вообще не хотят открывать этот режим (изредка в мозилле открывается эта менюшка, но загрузка не начинается, пишет соединение прервано)
Помогите разобраться с прошивкой в аварийном режиме, я перерыл все форумы, ни у кого такой проблемы не возникало, у всех либо прошивается, либо просто не принимает прошивку с какой-либо причиной, а у меня грузит еле-еле пару процентов и потом связь обрывается, обновляешь страницу - либо по новой загрузится эта менюшка либо вообще не будет реагировать
Делаю пинговку во время работы в аварийном режиме - пару раз пинганёт, а потом флудит превышено время ожидания для.... Пробовал втыкать шнур в разные порты (1-4), безрезультатно
Делал всё по этой инструкции, антивирус удалил, всё повыключал.
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2017 10:20
bvrus писал(а):
Здравствуйте.
На ftp два формата прошивки: .bin и .fwz. Вы оба пробовали?
Второе, я бы использовал firefox (помнится, когда эти прошивки выходили, dlink рекомендовал использовать только firefox)
Третье, попробуйте удерживать reset после включения питания подольше (>20 сек).
Четвертое, пинга может и не быть, не обращайте на это внимание.
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2017 14:39
1) Без разницы, (bin/fwz..), дело не в формате, что-то мешает скинуть любой файл
2) Firefox: жму отправить запрос - 0 реакции. В итоге пишет соединение прервано (upload progress плагин я скачал)
3) Пробовал удерживать 40+ секунд
4) Ну ладно
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2017 14:42
Это что еще за ерунда? Зачем? Может он и мешает.
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2017 14:44
Без него тоже пробовал. Ну это плагин, показывает прогресс загрузки, т.к. не видно загружаает ли файрфокс файл на роутер. Хром сам показывает процесс загрузки
В общем дело не в этом
Кста тут был похожий пост, не ответили(
kochnevalex писал(а):
Dir 300 NRU b5. Была прошивка 1.2.94. Прошил сразу на 2.5.11 Теперь не могу откатиться ниже. Через failsafe ui после выбора прошивки и нажатия отправить. Все браузеры выдают что соединеие было сброшено. Что делать помогите. Роутер виснет на глухо каждые сутки.
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2017 15:16
Тогда, думаю, только программатор, если охота возиться.
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2017 17:49
Попробовал прошить через ноутбук соседа - вуаля, моментально прошилось.
Ставить 1.2.94 не стал уже. Прошил кинетик.
В общем проблема решена, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 20:18
После прошивки 2.5.12 MAC адреса внешнего и внутреннего интерфейса поменялись местами…
Пришлось звонить провайдеру и с извинениями просить заменить.
DIR-300NRU.B5, F/W 2.5.12 Mon Sep 7 17:11:05 MSK 2015
DI-524 Ver. B4 (сдох)
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 21:55
Зря извинялись. Это их работа.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 18:20
Их работа исправлять глюки в прошивке моего уроутера?…
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 21:26
Во-первых, это - не глюки, а право производителя вносить изменения в конструкцию устройства, не влияющие на его функциональность. Гораздо логичнее использовать mac-адрес, напечатанный на стикере, для wan-интерфейса. Это, как раз, упрощает общение с ТП провайдера в случаях, аналогичных вашему. Во-вторых, их работа - привязать mac-адрес абонентского устройства к порту их коммутатора. Абонент вправе выбирать, каким устройством для получения доступа в интернет ему пользоваться. Не думаю, что они ждут от вас извинений. Вы же не станете извиняться, если замените роутер на другой или вам придется подключить кабель провайдера напрямую к компьютеру? Или станете? Если да, то это - ваша судьба.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2017 02:32
Наверное, я как-то не так воспитан. Нет у меня этого оголтело-потребительского отношения к людям.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 04:48
PPTP pass through не работает на 2.5.12
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
