Текущее время: Ср сен 09, 2026 21:50
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 15:00
Схема подключения: ATC->FXO-порт DVG-6008S -> hotline на DVG-7111S FXS -> аналог. ТА.
Если звонить с ТА на АТС все нормально.
Если звонить с АТС, то на ТА 2 гудка и далее ТА звонить прекращает. При этом со стороны АТС гудков 6, а далее занято.
Лог с DVG-6008S
14:54:27 [000125] Login == Ver(1.02.38.95.8558 2013/11/15 14:35:16) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(1.2.1.2178) Hw(SA7O8) == 0.6.7-1
14:54:38 [000233] NetLink(0) On
14:54:38 [000233] NetLink(1) Off
14:54:38 [000233] NetLink(2) Off
14:54:38 [000233] NetLink(3) Off
14:54:38 [000233] NetLink(4) Off
14:55:18 [000637] 0: Fxo Ringing
14:55:18 [000638] 0: RingTime(1020) First Stop
14:55:22 [000677] 0: RingTime(5000) Second Ring
14:55:24 [000697] 0: StopPlayTone()=0
14:55:24 [000697] 0: ### Fxo Get Fsk CallerId [3108,], Len=4
14:55:24 [000697] 0: CallerId=3108
14:55:24 [000697] 0: ==17:WaitAnswerDeviceOk
14:55:24 [000697] 0: StopDeviceVoiceTone
14:55:24 [000697] 0: HotLineEnabled with [701]
14:55:25 [000697] 0: End Input Default Route [0]
14:55:25 [000697] 0: PhoneBook has GwNo=701, addr=10.17.7.74:5060
14:55:25 [000697] 0: ==7:Inviting
14:55:25 [000697] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:701@10.17.7.74;user=phone>
14:55:25 [000698] 0: 601=DIALING
14:55:25 [000700] 0: 601=PROCEEDING
14:55:25 [000702] 0: 601=RINGBACK
14:55:25 [000702] 0: ==8:RingBack
14:55:28 [000737] 0: RingTime Stopped
14:55:28 [000737] 0: Rtp Talk Stop !
14:55:28 [000737] 0: Cancel at Ringback
14:55:28 [000737] 0: StopPlayTone()=0
14:55:28 [000737] 0: 601=CANCEL
14:55:28 [000737] 0: ==15:PlayBusyTone
14:55:29 [000738] 0: StopPlayTone()=0
14:55:29 [000738] 0: FxoHookOn
14:55:29 [000738] 0: ==3:Idle
14:55:29 [000738] 0: InputGain(4)
14:55:29 [000738] 0: SetFax(0)=0
14:55:29 [000739] 0: 601=DISCONNECT
14:55:29 [000739] 0: Release Old Dlg #2
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 12:57
Пришлите параллельно логи с двух устройств.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 15:45
экспериментом выяснилось, что проблема в телефонной линии с АТС, поменял на другую и стало работать нормально.
