Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:13
 Заголовок сообщения: VPN точка многоточка
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2017 16:02
Уважаемые форумчане, добрый день. Просветите пожалуйста с решением вот такой задачи. Есть центральный офис с dfl-860e и есть 4 удаленных офиса с dsr-250 и dfl-210. Не пойму как правильно организовать VPN сервер. Сколько удаленных офисов столько и серверов VPN на 860e по схеме точка-точка (http://www.dlink.ru/ru/faq/331/1738.html) с несколькими внешними статическими IP?
 Заголовок сообщения: Re: VPN точка многоточка
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2017 19:22
А в чем проблема поднять 4 IPSec тоннеля? Бывает и по 20-30-40 тоннелей достигает...
Это самый правильный и секъюрный вариант при наличии на всех местах установки DFL внешнего IP.
А вот как раз если в центральном офисе есть внешний IP, а по периметру только динамические адреса - тут уже вариации...
Либо 4 тоннеля IPSec с динамическим плечом и идентификацией по ID параметрам, либо L2TP over IPSec в центре, а по периметру клиенты.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 09:47
А если сделать 4 чистых IPSeca со статикой и тут и там, вот как здесь описано http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/Config ... ffices.doc?
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 10:09
Вероятно, Вы невнимательно читали первую часть моего ответа.
Мануал по указанной Вами ссылке - это способ обеспечить хождения пакетов между отделениями через тоннели до центрального офиса.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 10:14
Хоть в клеточку , хоть в линеечку ....
если правильно сконфигурить - работать обязательно будет.
вот как на DSR это будет - не могу сказать ..... на DFL все делается без проблем :-) Хоть инет можно через туннели протолкать :-)
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 10:35
Мне просто немного непонятна специфика организации тоннелей, как сделать это правильно, какие тоннели предпочтительнее для таких типов соединений и нужны ли для организации нескольких тоннелей несколько внешних IP на центральной железке.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 10:38
Между двумя DFL делал PPTP, проблем нет. На центральном поднял L2TP для доступа пользователей, все удобно и хорошо. Но вот когда попробовал сделать еще один L2TP система ругнулась на занятый Wan1, отсюда и вопросы.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 11:08
правильно ругнулась ,
с чего бы это на одном IP два туннеля.
Все можно сделать на одном сервере . и пользователи - и туннели . все делается .
в свойствах пользователя есть пункт "Сеть за пользователем" , вот туда и пропишите сеть за ТУННЕЛЕМ , если это туннель в другую сеть.
ну и переделитесь наконец , что Вы строить будете , а то тема перерастёт на много страниц , и будет не интересна ни кому :-)
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 11:27
Так все таки получается нужно еще внешние статические IP на центральный DFL вешать, типа wan3, wan4 и т.д.?
А построить хочу элементарную точку-многоточку из устройств DFl, чтобы пользователи из удаленных подразделений могли к серверам цепляться.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 12:55
Делайте по той второй ссылке, которую Вы показывали. Только вместо двух удаленных офисов (как в примере) у Вас будет четыре.
4 IPSec тоннеля легко можно разместить на одном интерфейсе, например wan1.
Никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 14:06
достаточно одного белого IP.
на него можно разом повесить
PPTP\L2tp\Ipsec и ни кто ни кому мешать не будет ... схема не нова ! используется повсеместно и везде ...
например у меня дома ... Есть как удаленные сети по PPTP\L2tp\ipsec
по PPTP\L2TP и все прекрасно живет , и работает :-)
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 14:31
Огромное спасибо за советы.
Однако остался вопрос (чисто ради образования) относительно одного внешнего IP и нескольких L2TP over IPSec серверов на центральной железке, для такого типа на каждый L2TP over IPSec сервер свой отдельный внешний IP?
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 16:04
один на всех ...
но если вы богаты IP адресами , то можете и каждому серверу свой IP $-)
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 16:38
один на всех ...
Хм, в таком случае при создании второго сервера L2TP/IPSec система выдает ошибку использования одного wan1 на два сервера.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 16:50
Я хотел уточнить: Вы точно понимаете разницу между [IPSec] и [L2TP over IPSec] ? Не хочу обидеть, но у меня складывается впечатление, что не очень...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
