Текущее время: Сб сен 26, 2026 04:06
 Заголовок сообщения: Проблема с DGS-1210-28/ME
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 13:04
Уважаемые форумчане,
уже долгое времени не могу разобраться с проблемой периодических перезагрузок D-Link DGS-1210-28/ME.
Иногда вообще во время перезагрузки свитч выключается и включается после отключении и включении питания.
В логах System cold start и все․
К свитчу подключенны примерно 20 устройств (компьютеры, принтер, роутер).
Прошивка 6.13.B036․
Если надо дополнительных сведении, прошу дайте знать․
Прошу помочь c проблемой․
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DGS-1210-28/ME
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 17:55
это аппаратная проблема - в сервис
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 18:55
В сервис увозили, говорят что у них проблема не наблюдается․ Может для тестировки они 20 устройств не подключают, но когда приносим и ставим на место, бывает что нормально работает 3-4 дня, потом снова, иногда перезагрузки происходят часто, иногда реже․
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 09:21
Схожая проблема уже анализируется разработчиками.
Пока что можете попробовать откатиться на B029.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 09:49
Есть надежда что в следуюшей версии прошивки это проблема будет исправленна?
Хочу отметить что у нас есть еще один такой свитч , с той же конфигурацией и прошивкой но меньшим количеством устройств подключенным к нему, но на нем таких проблем не наблюдается․
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 10:43
Не факт, что в следующей, но исправим обязательно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2017 08:58
Новая прошивка 6.13.B041 проблему не решила, перезагрузки продолжаются. Заметил что то новое , после перезагрузок Default Gateway сбрасывает на 0.0.0.0 .
Хотя другой свитч с теми настройками и прошивкой, работает нормально ( нету перезагрузок и Default Gateway не сбрасывает) .
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 08:59
Как можно посмотреть температуру чипов на этом свитче?
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 11:34
Такой возможности нет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2017 20:49
Помогите пожалуйсто с проблемой, нечаянно выключил Auto Learning Vlan Settings -> VID List Disable и Static MAC Configuration -> Apply․
Теперь не могу зайдти на свич, как сделать полный сброс? Нету кнопки Reset.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 10:26
Не можете зайти на свитч по консоли?
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 11:28
Пытаюсь подключится, но как то не получается. Какие сетевые настройки должни быть на компьютере чтобы можно было подключится? И какой IP адрес свича?
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 11:35
IP-адрес свитча по консоли не нужен. Заходить нужно через программы Putty, minicom и др. Проверьте на ПК тот ли последовательный порт выбран (COM1,USB0 и т.д.), скорость (по умолчанию 9600), отключите управление потоком.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 15:42
Спасибо, все получилось :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 16:50
Пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
