Текущее время: Пн авг 10, 2026 10:54
 Заголовок сообщения: des-3200
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2017 14:25
Имеется коммутатор
Device Type                : DES-3200-52P Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version          : Build 4.00.001
Firmware Version           : Build 4.39.B015
Hardware Version           : C1
Serial Number              : R3941C3000044
он подключен 51ым портом по оптике к выше стоящем коммутатору.
в 52 порту пусто. не меди не оптики
периодически возникают ситуации когда линк на порту 52 "поднимается" загорается индикатор
Port      State/          Settings             Connection          Address
           MDIX      Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl   Learning
 52   (C) Enabled   Auto/Disabled          Link Down               Enabled
          Auto
 52   (F) Enabled   Auto/Disabled          1000M/Full/None         Enabled
Port     Type           Vendor name/       PN/                SN/
                         OUI                Rev                Date Code
 52  (C) 1000Base-T             -                  -                  -
 52  (F) 1000Base-X             -                  -                  -
в логах
49692 2017-10-17 14:13:47 INFO(6) Port 52 link down
49691 2017-10-17 14:13:46 INFO(6) Port 52 link up, 1000Mbps FULL duplex
49690 2017-10-17 14:13:46 INFO(6) Port 52 link down
49689 2017-10-17 14:13:44 INFO(6) Port 52 link up, 1000Mbps FULL duplex
49688 2017-10-17 14:13:43 INFO(6) Port 52 link down
49687 2017-10-17 14:13:43 INFO(6) Port 52 link up, 10Mbps FULL duplex
49686 2017-10-17 14:13:42 INFO(6) Port 52 link down
49685 2017-10-17 14:13:31 INFO(6) Port 52 link up, 1000Mbps FULL duplex
 Заголовок сообщения: Re: des-3200
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2017 14:44
Проверьте, есть ли проблема на актуальной прошивке 4.47.B005? Но скорее всего - это аппаратная неисправность.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2017 15:01
Ок. попробую.
У нас порядка 150 коммутаторов такой же модели около полусотни из них с такой же FW(4.39.B015).
проблема проявилась только на двух из них.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 09:46
Обновление FW не помогло.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 10:20
Пришлите конфигурацию проблемного коммутатора на почту switch@dlink.ru.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 16:56
выслал
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 11:16
Проблема на стенде не подтверждается. В этой ситуации помочь сможет только сервисный центр.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 18
