Текущее время: Чт сен 10, 2026 14:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-870
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 12:14
Zebar писал(а):
Коллеги, добрый день!
Сейчас выбираю себе железный маршрутизатор. Сейчас вместо него виртуалка с Керио, но она меня не радует в силу того, что это виртуалка.
Требований глобальных нет - офис, 100+ машин, 2 провайдера, удаленный офис VPN/IPSEC. Удаленные пользователи по pptp (сейчас через kerio control).
Внимательно прочитал всю ветки, и у меня сложилось ощущение, что если не трогать VPN, то железка хорошая, но не без неожиданностей.
Подскажите, кто реально использует, что лучше - взять эту DFL, или же смотреть в сторону Zyxel ZyWall 110 / 310, или же MIKROTIK RB1100AHX2? Именно в сетях не могу сказать, что очень силен, но с DFL раньше имел опыт работы (DFL-210).
Вам уже ответили по DFL-870. По себе могу сказать, что DFL хорошие продукты, но как пишут, DFL-870 слишком сырой.
Если сэкономить на деньгах, но не качестве, можно взять любой гигабитый микротик. Не сомневаюсь, что он потянет вашу сеть. Заодно получите опыт работы с ним, что будет весьма полезно, т.к. они пользуются заслуженной популярностью у профессионалов. При этом не обязательно тратиться на старшую железку RB1100AHX2, хотя по ценам она, на фоне DFL, очень недорогая.
С Zywall я дел почти не имел, особенно с новыми. Но когда пришлось однажды, они меня разочаровали, например, не могли одновременно работать по двум WAN портам на прием, что на DFL и MikroTik реализуется.
В целом я сам сейчас ориентируюсь на MikroTik, хотя DFL серию всегда тоже уважал и много использовал.
 Заголовок сообщения: И меня не минула чаша сия
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2017 12:52
Тоже начались ребуты при применении конфигурации. Опытным путём выяснил, что связаны они всегда с изменением порядка некоторых IPSec-туннелей (перемещение туннеля по списку). На работу оно не влияет, но прибрать не даёт - это печально, хотя и не смертельно.
Одновременно с этим ищу замену всей серии. Сильно расстраиваюсь, что Clavister не торгует в РФ - у нас очень многое построено именно на логике Clavister cOS, переход будет очень болезненным.
Потрогал тут Ubiquiti EdgeOS - форк VyOS, которая форк Vyatta, которая основана на Debian ("в доме, который построил жук"). Очень неплохо и для дома, и для SOHO-офисов (нам, к сожалению, не подходит). С какой-то стороны - тот же Mikrotik, но с нормальной поддержкой IPv6 и возможностью ставить обычные deb-пакеты. По стилю управления из CLI очень напоминает циску. Умеет многое, но в основном из CLI - в вебморде только основные настройки.
 Заголовок сообщения: Re: И меня не минула чаша сия
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 19:34
Есть уже новая версия тестовой прошивки. Получил её несколько недель назад. Пока ни одного ребута, тьфу-тьфу..
Постучись к Сергею Васильеву.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 18:21
Здравствуйте, может сможете мне подсказать что я делаю не так. Ситуация: железка dfl870, настроен VPN по инструкции на официальном сайте, заработал только после того как в политиках фаирвола, по совету техподдержки, добавил правило IP rule (не policy). Через некоторое время перестал работать VPN, точнее соединение устанавливается адрес из vpn_pool раздается, но трафик блокируется - в журнале Warning RULE 6000051 Default_Rule TCP pptp_srv 172.16.100.153 185.26.53.8 51765 2193 ruleset_drop_packet drop. После того как пересоздал правила, изменил прошивку VPN заработал. На прошлой неделе обнаружил что клиенты опять не могут подключиться через VPN, испробовал старые варианты, возвращал рабочую конфигурацию. Но симптомы те же. Может я в правилах чего-то не понимаю, моё выглядит так: из pptp_srv/vpn_pool в lan2/lan2_net all_tcpudpicmp и обратно из lan2/lan2_net в pptp_srv/vpn_pool трафик разрешен. Обратил внимание что сейчас пинг с самого фаирвола до vpn клиента тоже не идет. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать...
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 19:02
sandr-mandr писал(а):
Здравствуйте, может сможете мне подсказать что я делаю не так..
Создайте пожалуйста отдельный топик, опишите проблему, укажите версию прошивки.
Скриншоты настроек по Вашей проблеме приветствуются (PPTP/L2TP Servers, Main IP Rules и Authentication Rules)
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 09:33
спасибо, создал тему viewtopic.php?f=3&t=174334
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 15:55
На самой последней прошивке от Сергея Васильева, у меня на добавляются автоматически маршруты для подсетей, при подключение пользователя к VPN по протоколу L2TP. На прошлых прошивках для DFL-860E и DFL-260E такой глюк уже был. Есть ли тут пользователи, кто пользуется последней стабильной прошивкой и не имею такой проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 22:18
Странно, у меня всё работает.. и по L2TP и по PPTP. У меня так порядка 30 пользователей сидит и работает.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 08:49
Какая версия прошивки у вас установлена? Я говорю про версию DFL-870-11.20.01.14-upgrade(0821134133). У меня есть пользователь для подключения по VPN L2TP, в настройках пользователя указан параметр Networks behind user: указана подсеть, а так же метрика. При подключении этого пользователя, должен автоматически добавляться маршрут на указанную подсеть с указанной метрикой. Вот именно этого у меня не происходит. Обычные одиночные клиенты, подключаются без проблем и работают. Проблема только с соединением 2 подсетей офиса.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 11:58
У меня прошивка: 11.20.01.14-32021.
Изначально не совсем правильно была описана проблема.
Фразу:
Dmitry479 писал(а):
у меня не добавляются автоматически маршруты для подсетей, при подключение пользователя к VPN по протоколу L2TP.
я прочитал, как не добавляются у пользователей маршруты для внутренних подсетей DFL.
А проблема с "Networks behind user" - давняя и известная. Сам ей не пользуюсь, но, сколько помню, не работает ни у кого.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 17:18
Взял DFL870 как только появились скоро как год будет использования, проблем нет. Работают без сбоев!
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 19:05
А проблема с "Networks behind user" - давняя и известная. Сам ей не пользуюсь, но, сколько помню, не работает ни у кого.[/quote]
Сергей Васильев, тогда вопрос к вам... а это исправят вообще когда нибудь? проблема известная давно, она была еще 260 и 860 серии на последних прошивках. в первых прошивках 870 такой проблемы нет, но есть другая, самая главная- прошивки не стабильны, железка постоянно сама по себе ребутится. Если честно не смешно уже как то... железка за 40000, имеет такие детские болезни, при чем часть из них с предыдущих версий. Когда все это исправят? Я думаю тут у большинства эти железки стоят не дома, а в боевых системах и эти глюки просто сводят все на нет... этой железкой нельзя до сих пор пользоваться. как так то?
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 23:43
Уйдём на других... Латышей например. Я уже по маленьку перекатываю.... А что делать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 08:41
А на что именно? Потому как тоже проблемы с железкой не радуют, и простейший вопрос активировать купленные подписки и те не принимаются.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 09:19
сне кажется . я открыто написал ;-)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 53
