Текущее время: Чт сен 17, 2026 18:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2017 11:36
RxError OverSize на портах c транками.
Версия fw V1.01.B083.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2017 16:09
не обращать внимания
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2017 16:39
т.е. это не баг, это фича. так? ;)
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 22:19
это счётчик пакетов >1500
сами-то пакеты ходят беспрепятственно
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 23:14
т.е. только на транках >1500 и не зависимо от Jumbo Frame enable/disable счетчик?
и так только на на семействе 1100?
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2017 21:12
только на пакетах размером более 1500
ну а Jumbo Frame enable/disable влияет на то, пролезет такой пакет или нет. посчитан он будет в любом случае
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 13:22
На 1100-06 (он вообще - эталон стабильности и безглючности по сравнению с кривым-косым 1100-10, который только с недавнего времени можно нормально использовать) такой проблемы нет. А на 1100-10 совсем недавно даже drop\discard в веб-интерфейсе отображались как ошибки! После не самой короткой переписки с ТП, в 80ой прошивке они (китайцы, или кто там у длинка прошивки для коммутаторов пишет?) вроде это исправили.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 18:14
После установки прошивки v1.01.B083 не подходит логин и пароль. После резета и хард резета всё та же проблема. что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 10:04
Почистить куки, попробовать в другом браузере, отключить антивирусы и другое блокирующее ПО.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 15:32
Несколько раз подряд пропадало питание. Слетел конфиг, благо, был вовремя забэкаплен.
Но, к сожалению, попытка восстановить (ни через WEB ни через TFTP) не увенчалась успехом.
Попытка настроить через Web:
На новый коммутатор конфиг заливается.
Хардварный ресет cделать возможности нет, т.к. коммутатор физически не доступен.
Поиск привёл к аналогичной проблеме viewtopic.php?f=2&t=167988&start=285#p940055
upd:
В текущем конфиге проблемного коммутатора обнаружена странная запись:
# TrafficSegment
config traffic_segmentation 1-10 forward_list 1-18
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 10:04
Столкнулись с багом в шейпере: скорость ограничивается в 100Мбит, хотя шейп ставим на большее значение (например на 350Мбит).
Бага вылезает, если на момент конфигурирования или загрузки свитча на порту с шейпом небыло линка или был линк 100Мбит.
Если же в этот момент на порту был линк 1Гб, то шейп на этом порту работает нормально.
Проверяли на прошивке v1.01.B083. Свитч был сброшен, и другие настройки, кроме ограничения скорости, не менялись.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 09:15
На сайте появилась прошивка 1.01.B084. Из описания: "Исправлена проблема с ACL".
Что именно было не так с ACL? Будет ли на 083 корректно работать стандартный acl по запрету dhcp сервера на клиентских портах?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 13:39
ACL правило с маской 255.255.255.255 и source ip 0.0.0.0 разрешало весь трафик, а не только DHCP Discover пакеты.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 12:31
Добрый день!
Никто не сталкивался с проблемой прошивки данной модели с тфтп-сервера?
Connecting to Server................ Done
Failure!
и права на файл изменял, не помогает, такая же проблема с 110006, 32-серия шьется с этого же сервера с такими же правами на файлы прошивки нормально и без глюков.
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 02:18
up
DGS-1100-10/ME V1.01.B078
Так почему у нас не получается обновить ПО по TFTP?
ISP LuxLite
