Текущее время: Вс сен 13, 2026 21:57
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 09:46
Здравствуйте!
Есть домашняя сеть 192.168.1.0/24
В сети 1 компьютер, подключенный к 5-ти портовому коммутатору кабелем, и 1 wi-fi, который служит для подключения к сети ноутбука и телефона. Сеть имеет выход в Интернет через маршрутизатор 192.168.1.1
Нужно подключить к домашней сети 192.168.1.0/24 второй компьютер через wi-fi.
Имеется маршрутизатор с wi-fi DIR-300 A D1
В инструкции читаю:
Маршрутизация
На странице Дополнительно/Маршрутизация Вы можете добавить в систему статические маршруты (маршруты к сетям, не присоединенным непосредственно к устройству, но доступным через его интерфейсы).
Маршрутизатор DIR-300 A D1 имеет адрес 192.168.0.1, и находится в сети 192.168.0.0/24
В поле "Сеть назначения" пишу адрес моей домашней сети: 192.168.1.0. Остальные параметры заполняются автоматически.
Индикатор "Доступность" - красный. Доступа к сети 192.168.1.0/24 нет.
Помогите пожалуйста разобраться, что делаю не так.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 11:58
А почему нельзя подключить этот второй компьютер к wifi-cети роутера 192.168.1.1?
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 12:53
Я это и пытаюсь сделать. Проще ведь подключить компьютер к сети через wi-fi, чем прокладывать кабель..
Но у меня ничего не получается.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 13:38
Если честно, ничего из ваших объяснений непонятно. Лучше нарисуйте схему того, что уже есть, и того, чего хотите добиться.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 16:39
СергейП писал(а):
нарисуйте схему
См. рис. > http://www.imgup.cz/images/2017/10/05/a1.png
Нужно компьютер 192.168.0.7 подключить через wi-fi 192.168.0.6 к wi-fi 192.168.0.3, что бы компьютер 192.168.0.7 получил доступ к домашней сети.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 16:52
У вас единственный вариант - использовать режим WiFi Клиент на dir-300.
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A ... .14_RU.pdf (стр.174)
Но для этого подсети устройств (модема и dir-300) должны быть разными. К примеру, подсеть модема - 192.168.1.0/24, а подсеть роутера - 192.168.0.0/24.
И учтите, что этот режим использует nat, т.е. это не будет единой сетью.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2017 09:29
Компьютеры в разных сетях будут видеть друг друга?
Ну, что бы скачать файлы, напр., с одного компьютера на другой.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2017 09:38
Комп за dir-300, возможно, будет видеть сеть 192.168.1.0/24, но только по ip-адресам. А наоборот - нет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2017 14:11
Роутер 192.168.0.1 видит, заходит. А на wi-fi 192.168.0.3 или в другой компьютер не заходит.
Oleg Mozgunov писал(а):
реализован режим Клиент, в котором роутер подключается к какой-то wifi сети.
Большое спасибо! Очень интересная информация.
прошивка 3.0.0
Ну вот.. влил на свою голову. Кому-то нечего было делать: см. скрин. http://www.imgup.cz/images/2017/10/06/bb.png
Как ЭТО отключить? Я не собираюсь менять браузер.
И еще одна беда. Когда создавал статическое соединение IGMP птичку снял. Но DIR-300 A D1 продолжает посылать IGMP пакеты. Как отключить IGMP?
https://ru.wikipedia.org/wiki/IGMP
Или может быть лучше разбить о стену этот DIR-300 A D1 и провести кабель?
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2017 16:01
Разбивать не нужно - подарите кому-нибудь)) А вот кабель всегда лучше.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2017 21:05
Что значит "Вещать беспроводную сеть"?
Настроен в режиме клиента. Все работает.
Когда выключаю "Вещать беспроводную сеть" - все пропадает.
Можно настроить "Клиент", что бы он ничего не вещал, а только подключался к точке доступа?
Как отключить IPv6? У меня работает только IPv4.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 14:45
Большое спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
