Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:15
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 10:18
Уважаемые форумчане и техподдержка, может быть кто либо сталкивался со следующей проблемой на dfl-860e. Настроена http авторизация. Заходим на любой сайт, выскакивает окно авторизации, авторизуемся, пользуемся интернетом. Заходим в административный web интерфейс на этом же ПК, status - user authentication, видим что мы авторизованы и все ок. Выходим из адм.интерфейса через logout, пытаемся дальше пользоваться интернетом, снова выскакивает окно авторизации. Заходим в адм.интерфейс, status - user authentication, видим что нашего пользователя нет. Прошивки менял, безрезультатно. Что это? Глюк или политика безопасности такая?
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 10:52
Я вам ничего не подскажу. Но о версиях прошивок, которые Вы пробовали, и о текущих Вас все равно спросят. Так что лучше сразу озвучить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 11:15
2.27.30.03 RU, 2.60.02.02 ww, 11.10.01.06 ww, 11.04.01.11 ww
наверное достаточно?
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2017 12:32
А если не выходить через Logout, то все ок?
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2017 13:35
Да, если logout не трогать то все ок
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2017 14:23
по всей видимости одна и таде авторизация используется ....
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2017 14:36
Но ведь такого не должно быть. Это или глюк, или политика безопасности, которая должна как то отключаться.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2017 14:52
могу предположить . что в пользователях интернета . есть админ . и он совпадает с админом DFL.
а может так и задумано . админ же может все :-)
разлогинелся - все - пока :-)
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2017 14:54
на 210 dfl такого нет
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2017 14:55
да и не только пользователя admin, любого зарегистрированного с этого ip
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2017 22:29
Ну логика работы DFL определенная прослеживается. IP сначала авторизовался. Потом разлогинился. О чем DFL просят, то он и делает. А на то, что это разные пользователи, он попросту не заморачивается. Кроме того, если принудительно не разлогиниваться админом, его сессия управления все равно завершится через определенный таймаут.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 10:09
В более ранних прошивках RU и WW такого поведения не замечалось. Если принудительно не разлогиниваться сессия управления завершается, но пользователь с этого IP остается в системе. Согласен что это удобно с точки зрения безопасности, но почему об этом нет нигде официальной информации? Или это все таки глюк?
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 11:23
Nikita_K писал(а):
... но почему об этом нет нигде официальной информации? Или это все таки глюк?
Я еще подумал немного и не склонен считать это глюком.
Нет реальной нужды использовать разные авторизации на устройстве. Авторизовались - зашли в инет. Авторизовались заново как админ - получили доступ к управлению устройством. Если потом разлогинились, то вполне естественно завершать сеанс и не помнить предыдущих вхождений. С точки зрения безопасности это нормально.
Лучше всего вам написать письмо в техподдержку Д-Линк или позвонить. По моему опыту, так они вполне адекватно взаимодействуют. Тут же, на форуме, вы можете не дождаться ответа. Ну и поделитесь потом здесь тем, что выясните, если будет не трудно. :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 19:22
Спасибо. Попробую до них дозвониться)
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2017 16:40
В общем итог такой.) В тех поддержку не дозвонился, написал на электронку - неделю жду реакции) Предлагаю для успокоения считать сей "нюанс" системой безопасности!
