Текущее время: Пн ноя 09, 2026 20:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1383 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 10:52
Gerasimello писал(а):
P.S. Новая прошивочка на DGS-1210-28/ME когда ожидается?
На следующей неделе
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 16:45
Alexandr Zaitsev писал(а):
Какую компанию вы представляете?
Ответил письмом. И честно говоря странный вопрос. Если информация ложна, то значения не имеет кому было сказано, или всё таки для разный компаний разные информации?
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2017 14:21
Имеем DES-1210-28/ME B2, прошивка 6.10.B036 (c http://www.dlink.ru/ru/products/1/1617_d.html). Вываливается в linux shell:
DES-1210-28/ME:5# create vlan bar-17.x-mgmt tag 3117
Command: create vlan bar-17.x-mgmt tag 3117
Success.
DES-1210-28/ME:5# config ipif System ipaddress 10.22.32.194/23 vlan bar-17.x-mgmt state enable
Command: config ipif System ipaddress 10.22.32.194/23 vlan bar-17.x-mgmt state enable
# uname -a
Linux (none) 2.6.21.7 #1 PREEMPT Thu Jun 29 17:09:22 CST 2017 mips GNU/Linux
# ps w
  PID USER       VSZ STAT COMMAND
    1 root      2320 S    init
    2 root         0 SWN  [ksoftirqd/0]
    3 root         0 SW<  [events/0]
    4 root         0 SW<  [khelper]
    5 root         0 SW<  [kthread]
   18 root         0 SW<  [kblockd/0]
   47 root         0 SW   [pdflush]
   48 root         0 SW   [pdflush]
   49 root         0 SW<  [kswapd0]
   50 root         0 SW<  [aio/0]
  590 root         0 SW   [mtdblockd]
  613 root         0 SW<  [kcryptd/0]
  614 root         0 SW<  [ksnapd]
  615 root         0 SW<  [kmirrord]
  621 root         0 SWN  [jffs2_gcd_mtd4]
  720 root      2384 S    /bin/sh
  728 root         0 Z    [sh]
  729 root      2384 R    ps w
  Boot Procedure
  Please wait, loading Runtime image ........................  100%
  MAC Address : D8-FE-E3-33-B1-64
  H/W Version : Rev.B2
  F/W Version : 6.10.B036
Configuration init .........
/foo
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 13:19
Я прошу прощения, если уже было, но перечитывать 55 страниц нет возможности.
1210-28МЕ,
System Boot Version : 2.00.013
System Protocol Version : 2.001.004
System Firmware Version : 10.04.B029
System Hardware Version : B3
1) не сохраняет Default Gateway после перезагрузки
2) после обновления до версии DES-1210-28-B3-10-04-B036.hex на пинги отвечает, по телнету не доступен (со своего шлюза в том числе).
Хелп. Плиз.
Хочу все знать!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 18:24
Используйте прошивку 10.04.B036.
Видимо проблема возникает только с Вашей конкретной конфигурацией коммутатора, на заводских настройках проверил - проблем нет. Вышлите конфиг, с которым наблюдается проблема на switch@dlink.ru .
P.S. Проверьте, отключен ли autoconfig.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2017 15:18
если полностью выполнять рекомендации (сбрасывать конфиг и заново настраивать) то да, работает. Но в жизни это тяжело реализовать. Ладно...ребята пойдут ногами до консоли
Спасибо за ответ
Хочу все знать!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2017 08:43
На следующей неделе
Уж полночь близится, а Германа все нет... :roll:
Господа-длинковцы, а у вас всё нормально в конторе? Прошивки не обновляются месяцами, в этой теме вообще Update 01.09.2017...
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2017 09:47
На следующей неделе
Они теперь начали выкладывать прошивки на фтп, так же актуальную версию можно найти на странице загрузки.
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2017 10:39
На странице загрузки последняя прошивка от 5.07.2017. Это было уже 2.5 месяца назад. :( Всё это время партия свитчей купленная нами лежит на складе в ожидании фикса ошибки.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 10:28
Добрый день! Проблема Port Security с FW Version 6.13.B036. Имеем в сети несколько сотен коммутаторов линейки
DGS-1210/ME, недавно начали прошиваться по сегментам на 6.13.B036 и всплыла целая куча проблем с абонентами!!!
Причем проблема возникает на каких-то отдельных портах-коммутаторах и решается по разному. Где-то где не виден MAC абонента с установленным ограничением на 3 MAC-а ,ошибка port security violation - при отключении Port Security MAC появляется в таблице ( заметьте что появляется 1 MAC ), где-то чтобы увидеть MAC абонента приходиться наоборот включать Port Security, так как при выключенном Port Security MAC не читается, где-то где не виден MAC абонента и включён Port Security на 3 MAC-а, но нет ошибки port security violation при отключении Port Security MAC появляется.
Коммутаторы 10ME, 20ME, 28ME, 52ME, 12TS/ME
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 11:15
Я смотрю вышла новая прошивка (41), а проблема с tacacs+ в новой прошивке так и не исправлена!
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 13:48
Толку от того что вышла новая эта новая прошивка - 2.5 месяца ожидания в пустую, ошибка всё так же осталась. Это уже совсем несмешно. :evil:
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 08:44
Други! Подскажите версию и наиболее стабильную прошивку DES 1210-28 me для IPoE.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 11:00
Здесь обсуждается другая модель - DGS-1210/ME
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 09:29
Добрый день!
Подскажите как правильно реализовать следующею задачу средствами DGS-1210-10/ME
Требуется ограничить доступ в интернет по времени и по дням нескольким устройствам. Все эти устройства подключены в отдельный порт. (можно реализовать хоть на основе порта, хоть на основе IP/MAC)
Заранее спасибо.
