Текущее время: Вс ноя 08, 2026 04:46
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2017 19:00
Приобрел Dir-615S, настроил его, но во временами проседает скорость соединения по wifi. Может ли это быть из-за переодического сканирования? Если да, то как можно избавиться от этого?
И вообще как работает переодическое сканирование? Просто за 1 час он не сменил канал, хотя были менее загруженные.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2017 20:14
Простите, но у вас паранойя.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2017 20:23
А вы как это определили? Возможно я недостаточно уточнил, но проседание я заметил пингом в играх. Он то увеличивается резко, после чего уменьшается
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2017 21:08
Может быть я неправильно отреагировал. Прошу прощения. Что вы имеете ввиду под "периодическим сканированием"?
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2017 21:13
Переодическое сканирование включается в настройках WiFi и если я правильно понял, то он должен с определенным интервалом времени сканировать каналы на нагруженность.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2017 21:18
Да, я ошибся. Подумал, что речь идет о взломе. Простите.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 19:06
Здравствуйте:
1. Проблема проявляется с устройств, которые подключены только по wi-fi?
2. Если устройства к роутеру подключаются по кабелю, проблема появляется?
3. Как вариант попробуйте поставить последнюю версию прошивки 3.0.0, файл во вложении. После обновления прошивки обязательно сбросьте настройки до заводских.
2017.10.03-15.17_DIR_615S_3.0.3_release.bin [3.56 MiB]
