Текущее время: Вт окт 27, 2026 01:00
 Заголовок сообщения: прошивка DVG-N5402SP/2S1U
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2017 16:06
Добрый день,у меня маршрутизатор с поддержкой 3G, 2 FXS-портами и USB-портом DVG-N5402SP/2S1U периодически появляется проблема с беспроводной сетью, шлюз WIFI вещает, скорость обмена падает иногда до 12 Кбит.Бывает что подключиться не получается,стоит прошивка 1.02.38.92.6657 драйвер 1.3.3.198.281/266 ревизии B1, на ftp dlink других прошивок нет, но есть обновления с расширением "bin". Каким образом можно обновиться до Version: 3.0.3 от 19.05.2017, пришлите пожалуйста самую последнюю стабильную прошивку.
 Заголовок сообщения: Re: прошивка DVG-N5402SP/2S1U
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 11:29
Добрый день. К сожалению, поменять прошивку на 3.0.3 не получится, т.к. эти прошивки предназначены для других аппаратов, конкретно ревизии С1. У Вас же аппарат ревизии B1.
Прошивка на Ваш аппарат у Вас установлена последняя, уточните, пожалуйста, пробовали ли Вы сбросить аппарат до заводских настроек и настроить его заново, после обнаружения вышеописанных проблем??
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 19:08
Спасибо, что ответили. Сброс на заводские настройки не помогает.Проверка "speedtest" показывает не более 1,4 Mbps.Проверил модуль WIFI -выход на одну антенну находится в "КЗ"(короткое замыкание) второй выход нормальный. Получается работает только одна антенна. Стоит модуль 6317A-RTL8172SE.
Поиск в инете ничего не дал. Вопрос : можно ли заменить его на какой-нибудь другой?
IMAG1695.jpg [ 994.21 KiB | Просмотров: 6579 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 16:03
В принципе, конечно, можно попробовать. Приобрести что-нибудь вроде такого: https://ru.aliexpress.com/item/REALTEK- ... 80319.html , поставить его вместо того, что стоит сейчас.
Но стоит учитывать 2 вещи: не факт, что после перестановки всё заработает нормально ввиду того, что нет данных о совместимости этого модуля с аппаратной частью устройств нашей компании. Второе - не исключено, что проблема не только в этом, возможно, что из строя вышло что-то ещё.
Поэтому мы рекомендуем обратиться в сервисный центр D-Link, чтобы там установили точную причину поломки и починили устройство.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 21:43
Спасибо.....попробую обратиться в сервис.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 22:11
Здравствуйте.
Есть DVG-N5402SP/2S1U/C1B
можно-ли прошить его ПО для С1А?
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2017 16:59
Добрый день, прошивка одна и та же.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
