Текущее время: Вс авг 30, 2026 10:01
 Заголовок сообщения: Маршрутизатор 3 уровня.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 14:14
Доброго времени суток господа.
Встречал умные девайсы третьего уровня, способные роутить, допустим подсети класса С таким образом, что на каждый порт приходит отдельная подсеть.
Обрисую ситуёвину:
192.168.1.0/24 -->1port
192.168.2.0/24 -->2port
192.168.3.0/24 -->3port
192.168.4.0/24 -->4port
Но в сложившейся ситуации такой вариант не канает, объясняю почему: в приходящей магистрали не одна подсеть, а несколько - что-то типа:
192.168.1.0/24; 192.168.2.0/24 -->1 port
192.168.3.0/24; 192.168.4.0/24 -->2 port
Если кто-либо сталкивался с такой траблой, помогите подобрать соответствующий девайс, либо подскажите вариант решения такой ситуёвины...
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 17:22
Маршрутизатор - это устройство 3 уровня ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
То что Вы имеете ввиду называется L3-switch, он же коммутатор 3 уровня, он же маршрутизирующий коммутатор, он же коммутирующий маршрутизатор :-)) Суть в том, что в этом устройстве, imho, функции машрутизации урезаны по насыщенности и функциональности, но СИЛЬНО увеличены по скорости. То есть это устройства для локальных сетей.
Кроме того, такие устройства (наверное, все) поддерживают VLAN 802.1q и могут осуществлять маршрутизацию между VLAN-ами, которые и являются разными подсетями.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 17:40
Если не сложно, приведите пару примеров которые могут быть использованы в сложившейся ситуации.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 17:57
http://www.d-link.ru/products/switches.php
# Управляемые модульные коммутаторы 3 уровня на основе шасси
# Управляемые коммутаторы 3 уровня Gigabit Ethernet
# Управляемые коммутаторы 3 уровня Fast Ethernet http://www.d-link.ru/products/switches_t3.php
Модель DES-3326SR DES-3350SR DES-3828
Т.к. это форум D-Link, то я и привёл Вам именно D-Link, но почти у каждого из крупных производителей есть эти устройства
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 10:48
Спасибо, все абсолютно верно. Функционал L3-свитча действительно очень сильно урезан в сравнении с полноценным маршрутизатором, но скорость... поражает :) И для этой задачи L3-свитч действительно выглядит предпочтительней.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 11:20
Но в этом случае, чтобы в порт приходило несколько подсетей, до коммутатора 3 уровня нужно всё загнать во вланы (если я правильно понял предложенный вариант), а потом можно будет разрулить на коммутаторе 3 уровня.
Если я правильно понял, то данный вариант тоже не катит, ибо загнать подсети во вланы нет возможности, весь трафик из двух сегментов смешан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 14:53
Как мне кажется, для этого надо выяснить, умеет ли устройство поднять 2 интерфейса на 1 VLAN-е. У меня есть маршрутизатор с поддержкой VLAN, он это ес-но может, а вот с L3-коммутатром пока не разбирался с таким нюансом.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 16:55
Вот вот, а если в подсети класса С кончилось пространство, а на класс Б переходить нельзя... то только такой коммутатор и спасёт. Конечно можно извратиться, как в случае с вланами, но это именно изврат, а хочеться чтобы всё было чистенько, мягинько ;-)
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 18:56
Увы, но так не получится. Без вланов, имеется ввиду.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 21:05
Между сетями классов B и C есть ещё 7 "бесклассовых" классов - /17, /18, ..., /23
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 23:14
Но в этом случае нужно будет у всех компов сменить маску подсети, что не есть гуд, ибо кол-во машин большое, dhcp нет ;-) . Вотс...
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 15:15
Хороший повод перейти на нормальную схему администрирования сети с выдачей через DHCP IP по MAC'у, все машинки и всех пользователей загнать в домен или дерево - это уж кто-что предпочитает. А там и виланы будет проще поднимать и администрить! 8)
Обратите внимание на эту вещь - http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=31&id=35 Значительно облегчит вашу жизнь!
2 v932! Respect за политкорректность - у меня другие названия с ходу в голове пронеслись... :lol: Давно это было.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
