Текущее время: Чт авг 27, 2026 11:15
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 14:37
Добрый день
Сложилась такая ситуация:
К Cisco 3850 подключены коммутаторы DGS-3120 и DGS-1510. На этих коммутаторах настроены только Vlan-ы. Больше ни каких специфических настроек или создания ACl правил не делалось. Коммутаторы работают и на первый взгляд проблем с ними нет. Но вот случайно я заглянул в Monitoring - Statistics - Port Statistics - Errors - Received(RX) я обнаружил множество ошибок "Drop".
Подскажите пожалуйста из-за чего это может быть?
drop.PNG [ 28.16 KiB | Просмотров: 3042 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 15:57
пример - на порт приходит пакет с тегом какого-то влана, который на этом порту не прописан
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 16:18
Vlan проверил. И на Dlink и на Cisco прописаны одинаковые Vlan.
dlink_vlan.PNG [ 10.55 KiB | Просмотров: 3031 ]
cisco_vlan.PNG [ 25.28 KiB | Просмотров: 3031 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 00:12
1. Increment counter for IPv6 L3 discards (v6 packet search failed)
2. Increment counter for packets discarded due to IBP discard or CBP full (run out of packet buffer)
3. Increment counter for packets dropped when ingress port is not in forwarding state (if the port is under STP block/listen state, or under LBD loop)
4. Increment counter for receive policy discard (i.e. DST_DISCARD, SRC_DISCARD,RATE_CONTROL, etc.) (IMPB dropped entries)
5. Increment counter for packets dropped by the Content Aware Engine (ACL drop)
6. Increment counter for multicast (L2 + L3) packets that are dropped (multicast packets search failed)
7. Increment counter for packets dropped due to port bitmap of zero condition (destination port is link down, destination port is in the different VLAN, egress mask was been set)
8. Increment counter for receive VLAN drops (received packets with illegal VLAN tag)
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2017 15:50
А не как на D-link нельзя посмотреть какие именно пакеты он дропает? Может через CLI или WEB.
