Текущее время: Вт май 26, 2026 01:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с 960L
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 10:09
Еще вопрос по 960L.
При просмотре видео с SD через приложение длинк - папки с 12ч временем AM/PM , на 24ч это не меняется я так понимаю?
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 17:38
Den-R писал(а):
Еще вопрос по 960L.
Не меняется
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 20:02
Спасибо...
Пытался с телефона посмотреть записи на SD, через wifi, грузит грузит и ничего .. пытается скопировать фаил на телефон ? прямой просмотр не поддерживается ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 12:32
Den-R писал(а):
Спасибо...
Да, сначала видео подгружается как временный файл на телефон и потом воспроизводится. Поэтому если канал интернета до камеры не большой, то нужно подождать пока подгрузится....Попробуйте в одной локальной сети с камерой проверить для начала - как долго там будет занимать загрузка.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 18:11
Den-R писал(а):
2. Камера включена постоянно, каждые 2-3 недели отваливается. :(
Выглядит это так
- пропадает доступ из myDlink и по веб.
- захожу на роутер, в клиентах висит "960L", перезагружаю роутер, камера сразу конектится, но имя у нее уже просто звездочка "*", доступа к ней так и нет.
т.е. виснет, но не полностью - wifi у нее работает и даже делает реконект в случае разрыва, но имя в виде * и доступа нет.
А можете попробовать задать IP адрес на камере вручную (не по DHCP) и помониторить будут ли случаи зависания или же нет....
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 21:29
Да, попробую.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 16:31
Да, попробую.
Спасибо.
Есть ли какие то результаты?
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 22:21
Да, результаты есть, как положительные, так и не очень ))
За все время больше таких зависаний не наблюдаю, возможно действительно что то связано с динамическим IP.
Теперь новая проблема :((
Режим использования такой
- По движению запись на SD.
- По звуку запись по расписанию и отправка ролика на email.
Несколько дней работает ок, а через какое-то время перестает писать по движению и слать на почту по звуку.
При этом можно зайти на камеру, менять настройки, сохранять, но видео не пишет и не шлет.
Если сделать ребут, то все опять работает без проблем несколько дней.
Такое было уже дважды, последний раз писала 6 дней и перестала, вот сейчас перезагрузил и снова пишет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 17:37
Ответил в почту
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2018 13:13
Здравствуйте. Прочитал тему, но как то похоже и не то же самое что и у меня. Имеется камера 960L. Пол года проблема сохраняется. Камера в режиме определения движения или звука с записью и без нее на SD карту, а также постоянной записи на SD видеопотока после 6-8 часов работы камеры зависает намертво. Кроме как вручную перевоткнуть вилку в розетке камеру не реанимировать. И понижал качество, и скорость, и % определения движений. Нет результатов. Только в режиме без использования всех функций детектора камера стабильно работает около суток. Дольше не пробовал. На мой взгляд это проблема программная, и перегружается буфер или что иное. И также как здесь писали периодически перезагружается, интервал перезагрузок разный время от времени. Также push-и уведомления на телефон приходят через раз а то и через 5 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2018 16:29
Какая у Вас прошивка на камере Вот вроде вышли новые прошивки
http://www.dlink.ru/ru/products/1433/2137_d.html
