Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:07
 Заголовок сообщения: dfl 280 блокировка сервиса udp
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2017 14:11
Подскажите пожалуйста, у нас 2 линии связи (на sip телефонах две учетные записи) .
Иногда нужно что бы работала только одна учетка, для этого мне нужно создать правило, и когда нужно , активировать это правило, указав в правиле блокировку нужного ip адреса (соответственно если сервер недоступен, на телефонах в качестве основной учетки подрубается та, у которой доступен сервер.), но вот проблема, я везде читаю, что блокировка правила по tcp. Если я ставлю tcp\udp или просто udp , вываливается ошибка что dfl может блокировать только по правилу tcp
 Заголовок сообщения: Re: dfl 280 блокировка сервиса udp
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2017 19:26
Блокируйте по ip
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2017 17:25
Блокируйте по ip
Блокировать по ip , это tcp. как мне заблокировать по ip udp трафик?
Attempting to use new configuration data...
Error E518/SERVICES in "block_mango.ServiceTCPUDP":
- 'HTTP' ALGs can only be used with TCP services.
block_mango UDP SRC 0-65535 DEST 60000,5060 ALG { block_mango MAXSESSI...
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2017 18:43
Создаете сервис UDP, Создаете правило, которое его дропит. Далее - дизейблите его и в нужный момент ставите в Enable.
В чем проблема-то? Или я чего-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2017 23:24
VasiJkeee писал(а):
Блокируйте по ip
Шедеврально......
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2017 15:24
Не могу цитировать, какая то ошибка на странице...
MTRX , сделал, но уже установленные соединения он не разрушает почему то, но новым не даёт пройти
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2017 16:33
VasiJkeee писал(а):
.......но уже установленные соединения он не разрушает почему то, но новым не даёт пройти
так соединения уже установились . и правила то отработали . точнее на момент соединения . их не было :-) вот и ......
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
