Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: не работает lt2p server на DFL-860e
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 09:01
PPP Agent Options
Allow no authentication = Yes
MSChap v2 = No
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 09:08
спасибо
изменил, ошибки теже - возможное не совпадение psk и неправильный ike payload
может я как то не так psk создаю?
использую генератор паролей, сейчас там пароль из букво-цифр длинной 16
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 09:13
Не нужно никаких генераторов!
Для теста напишите обычное слово из 8-10 символов, в котором точно не ошибетесь, и телефон не поправит сам.
Например, authentication.
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 09:20
Насчет ike payload...
Попробуйте выставить IKE v.2 или v1 + v2
Яблочники могли на свежих девайсах отказаться от IKE v.1
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 12:18
ikev2 не помогло как и очень простой psk
заколдованный круг
кроме аппл еще пробовал из synology подключиться - так же безрезультатно, хотя раньше до замены прошивки оттуда я цеплялся
а не может быть так, что вместо указаной настройки ipsec цепляется та, что первая?
2017-09-09_12-04-12.png [ 18.97 KiB | Просмотров: 5230 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2017 08:37
Какие настройки добавлялись с тех пор, как раньше L2TP работал?
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2017 11:51
L2TP перестал работать после upgrade прошивки на новый интерфейс
после чего я сбрасывал настройеки, пробовал настроить заново
потом откатил прошивку на одну ступеньку вниз из предположения что возможно это какие то баги в самой последней WW прошивке
не помогло
потом на время оставил эту затею, а чуть позже купил с рук второй DFL860E и поднял между ними IPSEC, это заработало без проблем
сейчас вернулся к идее настроить доступ мобильными клиентами
пока безуспешно
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2017 16:21
На обоих DFL внешние IPшники?
Если нет, - то в этом и причина проблем с L2TP.
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2017 22:53
в том то и дело что внешний IP только на одном
из за этого я в их линке не могу прописать endpoint
и это то почему я не могу настроить для клиентов просто IPSEC без L2TP
как я понял из документации DFL использует endpoint как ключ к выбору подходяей настройки, а если в первой настройке стоит allnet то выбирается она вне зависимости от всего остального
в настройке L2TP настройка IPSEC указывается явно, разве это не меняет алгоритм выбора? думаете в любом случае работает первая настройка?
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2017 23:44
Я поэтому и спросил об этом.
В Вашем случае для тоннеля между DFL'ками следует еще заполнить поля Local ID и Remote ID с обоих концов. Тогда он будет идентифицироваться отдельно.
Только тогда удастся победить проблему.
Да, и выставить ike v1 + like v2 на том, который для L2TP.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2017 01:04
пытался заполнить LocalID и RemoteID но видимо не разобрался в том что туда прописывать, с ними не заработало
что туда прописывать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2017 06:46
Параметры идентификации устройств: IP, наименование и прочее. Кроме Вас этого никто не знает. Читайте мануал.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2017 12:06
так я сначала прочитал, а потом написал - что не понимаю что туда прописывать
вот выжержка из manual:
2017-09-11_12-07-04.png [ 172.76 KiB | Просмотров: 5190 ]
если туда надо прописывать внешний IP - то я не могу этого сделать, он на одной из сторон динамический
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2017 12:10
да вычислите вы империческим путем диапазон IP адресов удаленного DFL и пропишите его в RemoteEndPoint $-)
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2017 12:12
это Yota и исходя из наблюдений адреса назначаются при переподключении из весьма разных подсетей
в службе поддержки отказались назвать перечень возможных адресов
а белый адрес они вообще не дают физикам, только юрикам
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
