Текущее время: Вт окт 06, 2026 03:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9246 ]  На страницу Пред.  1 ... 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548 ... 617  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 09:15
Добрый день!
Нужны прошивки на обновление следующих свичей
!!!Не опрашивается по snmp, в настройках нет пункта SNMP Global Settings!!!
Device Type DES-3200-28
Boot PROM Version 1.00.005
Firmware Version 1.88.B009
Hardware Version A1
Бес проблем мониторится по snmp
Device Type DES-3200-10
Boot PROM Version 1.00.007
Firmware Version 1.28.009
Hardware Version A1
Так же нужны прошивки на обновление следующих свичей до R5... если они на это способны
DGS-1210-24
Boot Version 1.00.003
Firmware Version 2.03.B015
Protocol Version 2.001.004
Hardware Version A1
DGS-1210-24
Boot Version 1.00.004
Firmware Version 2.03.001
Hardware Version A1
Инфу кидайте на почту graysonsync ухо гмаил.ком
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2017 11:58
2 alexandr1187: Да, это актуальное ПО и его можно шить поверх используемого у Вас. MIB с описанием всех возможностей коммутатора можно найти по ссылке: http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1210 ... 12.004.mib
2 Graysonsync: Прошивки на указанные устройства есть в первом сообщении данной темы.
Прошивки больше не рассылаются.
В первом сообщении темы - ссылки на актуальные бета-версии прошивок. Смотрим и качаем, кому надо.
Будут проблемы со скачиванием или вопросы - отписываем тут.
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 12:54
Добрый день!
Есть коммутатор DES-3200-28 (Boot PROM Version - 4.00.002, Firmware Version - 4.05.004, Hardware Version - C1)
Нужно ли прошивать сначала 4.38.000 (указано в шапке), а потом 4.46.B008 или сразу новую шить?
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 13:05
Сначала нужно установить промежуточную 4.38
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2017 14:32
Подскажите пожалуйста OID, аналог команд в теленет:
show ddm ports status
show ports media_type
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2017 07:00
Прошу выслать OID и how2 для коммутаторов DGS-1210-28/ME A2/B1
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 10:02
Добрый день,
Коммутатор DES-3200-28F rev. C1. Версию программного обеспечения коммутатора узнать сейчас нет возможности.
После перепада напряжения вышел из строя. Диагностика показала, что есть возможность работы через консоль. При загрузке выдает версию "Boot Procedure V4.00.002", хотя на наклейке на коммутаторе написано "H/w 4.04.004", но версия могла быть в ходе эксплуатации неоднократно обновлена.
При этом загрузка PROM доходит до 60%, после чего выдается ошибка "Fail: PROM image checkSum error !!". Попробовали отправить файл через zmodem с последней версией программного обеспечения, ссылка на которую расположена в первом сообщений данной темы (DES3200R_4.46.B008.had). На что коммутатор отреагировал следующим сообщением: "Fail: You must update PROM firmware first !!"
Скажите, где можно взять соответствующий файл. Спасибо.
P.S. Через поиск, нашел темы 2011 года, где был дан ответ, на схожую ситуацию "Прошивок пром для этих коммутаторов нет, обратитесь в СЦ". Если ответ за 6 лет не изменился, тогда подскажите пожалуйста адрес СЦ в городе Краснодар. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2017 08:04
Здравствуйте!
Нигде не могу найти последнюю прошивку на DES-1210-10. Не могли бы Вы сбросить на почту или дать ссылку на скачивание? Дополнительные данные:
Firmware Version 5.20.010
Hardware Version A1
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2017 09:56
2 graysilver: Уточните, пожалуйста, модели коммутаторов о которых идет речь.
2 SvinO: Выслал.
2 Greshnikk: Вам нужно обратиться в ближайший СЦ. Найти информацию об офисе в Краснодаре можно по ссылке: http://dlink.ru/ru/contacts/15/
2 MadMax1982: Вот она: https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/qLjqy8BlAnFr4s4/download
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2017 10:30
Добрый день, у нас имеется много коммутаторов DES-3526, на них стоит загрузчик Boot Procedure 5.00.012, и прошивка V6.20.B21, но не давно нашлось несколько единиц с загрузчиком Boot Procedure 5.00.009 и прошивкой V6.20.B20, при замене прошивки на V6.20.B21, коммутатор не загружается и перезагружается по кругу, на ФТП, загрузчик, нашелся только Boot Procedure 5.00.011, замена не помогла, не могли бы вы подсказать где найти Boot Procedure 5.00.012, так как у нас его нет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2017 10:23
На данном коммутаторе не требуется замена Boot PROM, если он уже версии 5.00.009 или выше. То есть причина здесь точно не в этом и есть только один нюанс: на DES-3526 рекомендуется прошивку загружать всегда только поверх старого образа, поэтому попробуйте удалить свои образы прошивок и сделать так, чтобы был только один. Если это не поможет, то проблему нужно решать уже силами сервисного центра.
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2017 14:59
Вышлите пожалуйста SNMP HowTo для DES-3200-18 включение и отключение портов. Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2017 14:43
Для этого подойдет стандартный ifAdminStatus (1.3.6.1.2.1.2.2.1.7). Принимаемые значения: up(1), down(2).
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2017 14:48
Вышлите пожалуйста SNMP HowTo для комутаторову DES-3200 DGS-3420 DGS-1100/06ME на gray AT arte-fact.net
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 09:33
DES1226G
HW B3
FW 3.00.13
в шапке отсутствует, как устаревшая.
выложите или вышлите пожалуйста последнюю версию прошивки для данной модели.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
