Текущее время: Вс авг 30, 2026 00:34
 Заголовок сообщения: DES-3200-28 F C1 постоянно прыгают порты
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2017 10:16
имеем свитч
Command: show switch
Device Type : DES-3200-28F Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 4.00.002
Firmware Version : Build 4.46.B006
Hardware Version : C1
1 Enabled 100M/Full/Disabled 100M/Full/None Enabled
2 Enabled 100M/Full/Disabled 100M/Full/None Enabled
3 Enabled 100M/Full/Disabled Link Down Enabled
4 Enabled 100M/Full/Disabled 100M/Full/None Enabled
порты настроены с принудительным указанием скорости в противном случае линк не поднимается.
18836 2017-08-21 09:57:28 INFO(6) Port 24 link up, 100Mbps FULL duplex
18835 2017-08-21 09:57:28 INFO(6) Port 24 link down
18834 2017-08-21 09:57:28 INFO(6) Port 23 link up, 100Mbps FULL duplex
18833 2017-08-21 09:57:28 INFO(6) Port 23 link down
18832 2017-08-21 09:57:28 INFO(6) Port 21 link up, 100Mbps FULL duplex
18831 2017-08-21 09:57:28 INFO(6) Port 21 link down
18830 2017-08-21 09:57:28 INFO(6) Port 19 link up, 100Mbps FULL duplex
18829 2017-08-21 09:57:28 INFO(6) Port 19 link down
18828 2017-08-21 09:57:28 INFO(6) Port 18 link up, 100Mbps FULL duplex
18827 2017-08-21 09:57:28 INFO(6) Port 18 link down
18826 2017-08-21 09:57:28 INFO(6) Port 17 link up, 100Mbps FULL duplex
18825 2017-08-21 09:57:28 INFO(6) Port 17 link down
18824 2017-08-21 09:57:28 INFO(6) Port 15 link up, 100Mbps FULL duplex
18823 2017-08-21 09:57:28 INFO(6) Port 15 link down
18822 2017-08-21 09:57:28 INFO(6) Port 13 link up, 100Mbps FULL duplex
18821 2017-08-21 09:57:28 INFO(6) Port 13 link down
18820 2017-08-21 09:57:28 INFO(6) Port 12 link up, 100Mbps FULL duplex
18819 2017-08-21 09:57:27 INFO(6) Port 12 link down
18818 2017-08-21 09:57:27 INFO(6) Port 11 link up, 100Mbps FULL duplex
18817 2017-08-21 09:57:27 INFO(6) Port 11 link down
18816 2017-08-21 09:57:27 INFO(6) Port 10 link up, 100Mbps FULL duplex
18815 2017-08-21 09:57:27 INFO(6) Port 10 link down
18814 2017-08-21 09:57:27 INFO(6) Port 9 link up, 100Mbps FULL duplex
18813 2017-08-21 09:57:27 INFO(6) Port 9 link down
18812 2017-08-21 09:57:27 INFO(6) Port 7 link up, 100Mbps FULL duplex
18811 2017-08-21 09:57:27 INFO(6) Port 7 link down
18810 2017-08-21 09:57:27 INFO(6) Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
18809 2017-08-21 09:57:27 INFO(6) Port 5 link down
18808 2017-08-21 09:57:27 INFO(6) Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
18807 2017-08-21 09:57:27 INFO(6) Port 4 link down
18806 2017-08-21 09:57:27 INFO(6) Port 1 link up, 100Mbps FULL duplex
18805 2017-08-21 09:57:27 INFO(6) Port 1 link down
18804 2017-08-21 09:57:22 INFO(6) Port 24 link up, 100Mbps FULL duplex
18803 2017-08-21 09:57:22 INFO(6) Port 24 link down
18802 2017-08-21 09:57:22 INFO(6) Port 23 link up, 100Mbps FULL duplex
18801 2017-08-21 09:57:22 INFO(6) Port 23 link down
18800 2017-08-21 09:57:22 INFO(6) Port 21 link up, 100Mbps FULL duplex
18799 2017-08-21 09:57:22 INFO(6) Port 21 link down
18798 2017-08-21 09:57:21 INFO(6) Port 19 link up, 100Mbps FULL duplex
18797 2017-08-21 09:57:21 INFO(6) Port 19 link down
18796 2017-08-21 09:57:21 INFO(6) Port 18 link up, 100Mbps FULL duplex
18795 2017-08-21 09:57:21 INFO(6) Port 18 link down
18794 2017-08-21 09:57:21 INFO(6) Port 17 link up, 100Mbps FULL duplex
18793 2017-08-21 09:57:21 INFO(6) Port 17 link down
18792 2017-08-21 09:57:21 INFO(6) Port 15 link up, 100Mbps FULL duplex
18791 2017-08-21 09:57:21 INFO(6) Port 15 link down
18790 2017-08-21 09:57:21 INFO(6) Port 13 link up, 100Mbps FULL duplex
18789 2017-08-21 09:57:21 INFO(6) Port 13 link down
18788 2017-08-21 09:57:21 INFO(6) Port 12 link up, 100Mbps FULL duplex
18787 2017-08-21 09:57:21 INFO(6) Port 12 link down
18786 2017-08-21 09:57:21 INFO(6) Port 11 link up, 100Mbps FULL duplex
18785 2017-08-21 09:57:21 INFO(6) Port 11 link down
18784 2017-08-21 09:57:21 INFO(6) Port 10 link up, 100Mbps FULL duplex
18783 2017-08-21 09:57:21 INFO(6) Port 10 link down
18782 2017-08-21 09:57:21 INFO(6) Port 9 link up, 100Mbps FULL duplex
18781 2017-08-21 09:57:20 INFO(6) Port 9 link down
18780 2017-08-21 09:57:20 INFO(6) Port 7 link up, 100Mbps FULL duplex
18779 2017-08-21 09:57:20 INFO(6) Port 7 link down
18778 2017-08-21 09:57:20 INFO(6) Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
18777 2017-08-21 09:57:20 INFO(6) Port 5 link down
18776 2017-08-21 09:57:20 INFO(6) Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
18775 2017-08-21 09:57:20 INFO(6) Port 4 link down
18774 2017-08-21 09:57:20 INFO(6) Port 1 link up, 100Mbps FULL duplex
18773 2017-08-21 09:57:20 INFO(6) Port 1 link down
18772 2017-08-21 09:57:18 INFO(6) Port 24 link up, 100Mbps FULL duplex
18771 2017-08-21 09:57:18 INFO(6) Port 24 link down
18770 2017-08-21 09:57:18 INFO(6) Port 23 link up, 100Mbps FULL duplex
18769 2017-08-21 09:57:18 INFO(6) Port 23 link down
18768 2017-08-21 09:57:18 INFO(6) Port 21 link up, 100Mbps FULL duplex
18767 2017-08-21 09:57:17 INFO(6) Port 21 link down
18766 2017-08-21 09:57:17 INFO(6) Port 19 link up, 100Mbps FULL duplex
18765 2017-08-21 09:57:17 INFO(6) Port 19 link down
18764 2017-08-21 09:57:17 INFO(6) Port 18 link up, 100Mbps FULL duplex
18763 2017-08-21 09:57:17 INFO(6) Port 18 link down
проблема в следующем ни с того ни с сего позавчера начали прыгать линки на абонентских портах, свитч загружен практически полностью 22 из 24 портов.
и так продолжается постоянно, уже в течении нескольких дней.
Встречался ли кто с подобной проблемой и как с этим бороться.
DGS-3627G, DGS-3612, DGS-3100-24, DES-3526, DES-3550, DES-3028, DES-3528, DES-3200-10, DES-3200-28F
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2017 23:29
Сделайте config ports 1-24 medium_type fiber speed 100_full и ничего прыгать не будет
Ревизия C1 думает что порты могут работать и в гигу потому их так флапает
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 04:12
Так судя по:
У автора так и сделано
Оптику проверяли? Уверены, что проблема именно со свичем?
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 08:56
2 michailbugati
именно так все и настроено, Enabled 100M/Full/Disabled 100M/Full/None Enabled
при установке скорости на авто линки не поднимаются вообще.
2 Alexey Mishenko
да оптика живая, тем более, что в кросс заходит 6 кабелей разведенных в разные стороны.
да и рефлектометр не показывает никаких аномалий в магистралях.
остается думать только что все СФП модули или все медиаконверторы сдохли одновременно.
ну или проблема на свитче или в прошивке.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2017 16:09
Проверьте сфп, должны быть именно 100ки. 1000 работают какое то время потом именно так начинают прыгать. Мы уже назаменялись.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2017 17:34
у меня все сфп 1000
прыгание портов когда-то было несколько раз, только на одном порту, на последних версиях прошивок C1 не наблюдаю
покупать сфп 100 в наше время как бы немного бессмысленно
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 17:41
А в логах что пишет?
Ошибок на портах нет?
И на C1 ddm есть, там можно посмотреть, может питание падает или температура возрастает, если конечно модули поддерживают данную функцию.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2017 15:30
2 moonSN
логи в спойлере, все просто завалено сообщениями о состоянии порта, больше никаких логов не встречается.
Ошибок на портах нет. Ошибок и предупреждений по температуре нет, на модулях тоже температура не превышает уровни предупреждений. с питанием тоже вроде бы нормально.
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 16:09
Попробуйте отключить ddm на флапающих портах.
