Текущее время: Вт сен 15, 2026 08:10
 Заголовок сообщения: Синхронизация времени на DFL-260E
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2017 16:33
Добрый день!
Имеется МСЭ D-Link DFL-260E. При отключении питания время на данном устройстве сбрасывается на 2000 год. Из-за этого пропадает IPSEC-туннель. Приходится заходить на устройство и править дату. Это неудобно.
Настроил на нём синхронизацию времени с корпоративного NTP сервера. Синхронизация не заработало. Попытался вручную запустить команду time -sync - ругается, что превышен Max Adjust и нужно делать time -sync -force.
Выставил параметр TimeSyncMaxAdjust в максимально возможное значение - не помогло. Всё равно приходится синхронизировать вручную time -sync -force.
Подскажите можно ли как-то на устройстве настроить автоматическую синхронизацию в Forcing Time Synchronization режиме?
 Заголовок сообщения: Re: Синхронизация времени на DFL-260E
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2017 18:03
Выставьте вручную на DFL время с расхождением времени от NTP-сервера не более получаса, с учетом временнОй зоны. Сохраните конфиг.
Перезагрузите.
Укажите синхронизацию с NTP-сервером. Сохраните конфиг. Запросите синхронизацию.
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2017 18:54
Эти действия я выполнял.
У меня проблема в том, что при отключении питания время сбрасывается на 2000-01-01 и из-за большой разницы времени устройство при подаче электричества не может синхронизировать время
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2017 19:09
А кто мешает поменять батарейку CR2032 на материнке? Девайс то уже в любом случае негарантийный. ДЛинк его уже снял с пожизненной гарантии и с поддержки, переведя в статус EOL (End Of Line).
Делов то на 10 минут с перекуром - раскрутить и закрутить, если правильно помню, 6 винтов ноутбучной отверткой...
Заодно рекомендую Акронисом побайтный образ с флешки снять и скопировать файл лицензии - когда-нибудь может пригодиться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 200
