Текущее время: Вт сен 29, 2026 19:16
 Заголовок сообщения: Восстановление DIR-615 EEU C2E
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2017 15:17
Здравствуйте!
Имеется старенький роутер DIR-615 EEU C2E. Похоже с убитой прошивкой. Питание загорается оранжевым, далее загорается LAN на включённом порту и гаснет, и так постоянно (WAN и WIFI проскакивает еле моргнув).
При ручной настройке сетевой карты, пинг есть, TTL=128, в Update Firmware (v 1.0.0.1) заходит, но указываю файл с прошивкой и тишина. Через tftp отбивает по таймауту. Перерыл форумы, говорят TTL должен быть 100 иначе не работает загрузчик. Можно что-то сделать для восстановления в домашних условиях?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление DIR-615 EEU C2E
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2017 17:09
Какую прошивку вы ему подсовываете?
И вполне возможно, что флеш у него битая.
Можно попробовать записать образ флеши на программаторе. Если флеш дохлая, то программатор покажет.
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2017 11:10
Прошивки пробовал все (4), что есть на FTP. Программатора нет, куда-то везти не вариант, проще выкинуть. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2017 12:31
Wamphiri писал(а):
проще выкинуть
Вот именно)
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2017 14:11
А нет, нашёл инфу на openWRT. Проблема оказалась в современных браузерах. Пробовал IE11, EDGE, Chrome. Скачал и поставил Mozila 10 Portable с sourceforge, прошивается без проблем и оригинальной, и openWRT, и ddWRT. Попробовал несколько раз. Может кому-то поможет.
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2017 17:08
Точно, такая тема была когда-то. Только firefox справлялся.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
