Текущее время: Вт окт 27, 2026 16:22
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2017 11:05
Доброго дня!
У нас есть две камеры DCS-960L, одна камера вполне успешно зацепилась в D-ViewCam-е с настройками D-Link/Universal model, другая - вообще никак, но при этом замечательно работает через WEB (оба типа потока) и через MyDlink.
Прошивки на камерах одинаковые, сначала обновы на камеры брались с сайта dlink.ru, потом обновились через MyDlink.
RTSP-поток со второй камеры вещается только в MJPEG (это который rtsp://[ip-адрес]:554/play2.sdp), при подключении к первому потоку запрашивается логин/пароль и далее ничего не кажет, но трафик идёт (8-16 КБайт/сек). RTSP смотрю через VLC-проигрыватель.
У меня два вопроса: что не так со второй камерой и когда будет полноценная поддержка камер DCS-960L в ViewCam?
Версия D-ViewCam: 4.2.1
Версия DCS-100: 2.2.9
Версия прошивок камер: 1.04.02
Комментарий к файлу: DCS-960L
DCS-960L.jpg [ 128.62 KiB | Просмотров: 7026 ]
Комментарий к файлу: Версия D-ViewCam
D-ViewCam.jpg [ 49.25 KiB | Просмотров: 7026 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2017 15:39
Здравствуйте.
Как вариант проблемную камеру попробуйте сбросить в заводские настройки и затем попытаться забрать RTSP поток с первого профиля. Что касается подключения камер к ПО D-ViewCam, то добавляйте камеры (в том числе и первую и вторую) как DCS-935L модель из списка. Полноценно DCS-960L добавляться в поддержку в ПО не будут (как и другие "домашние" камеры) в связи с политикой компании. В D-ViewCam будут интегрироваться только Business камеры.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2017 10:10
Как-то решилась проблема с периодическими отвалами камеры. То ли погода меняется, то ли изменение конфигурации помогло.
Что было сделано: переход камеры на частоту 2.4ГГц и понижение битрейта+частоты кадров.
Тем не менее, оно работает стабильно уже 4 дня и не отваливается от точки доступа/роутера. Попробую вернуть на 5ГГц, проверю результат.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2017 15:47
Продолжение банкета.
Всё работает, всем спасибо. Ну и очередная хвала качеству контролю качества производства и разработки замечательной компании D-Link.
Решением (применимо к моему случаю) было такое: снизить поток до 1.5МБита/сек или выставить поток автоматом по-качеству (в моём случае стабильно работает на максимальной частоте кадров, разрешении и качестве картинки).
P.s.: ну вот заявили характеристики работы от 0 до +40 градусов Цельсия, а реально этот диапазон кто-нибудь вообще тестирует? Видимо нет, но пусть будет жаль.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2017 16:07
Alexandr Shuvarikov писал(а):
.... Полноценно DCS-960L добавляться в поддержку в ПО не будут (как и другие "домашние" камеры) в связи с политикой компании. В D-ViewCam будут интегрироваться только Business камеры.
Можно по-подробнее, какие камеры кампания относит к "Business" сегменту? Многие из тех камер, что присутствуют в списке D-ViewCam, очень далеко от данной категории.
Все камеры, которые явно "домашний" сегмент, а это все включительно с 930 по 935 модели, имеются в поддержке D-ViewCam. А у них не то, чтобы ONViF, RTSP нет и всего по одному потоку. За что не попали в список DCS-2530L и DCS-2630L? У них даже ONViF есть и WDR (справедливо DCS-2530L).
Видимо "домашними" дилинк считает камеры чёрного цвета. Мда уж.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2017 16:45
В Вашем случае скорее всего просто не хватало производительности Wi-Fi канала или сигнал не слишком уверенный в точке установки камеры (или периодически проседал и в этот момент камера отваливалась от сети), поэтому камера именно отваливалась от Wi-Fi сети, а не зависала.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2017 16:47
Ранее в D-ViewCam добавлялись все камеры. С недавнего времени политика компании поменялась и теперь "домашние" камеры (в основном это Mydlink) не добавляются. Но те "домашние" камеры, которые выпускались ранее и были добавлены (до изменения политики компании в этом вопросе) естественно никто удалять не будет - поэтому они присутствуют в списке.
