Текущее время: Ср окт 28, 2026 23:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по D-Link 2600u u2
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 16:29
dixen18 писал(а):
СергейП писал(а):
Если есть возможность, попробуйте соединить ваши устройства через простой коммутатор, а его уже подключить к модему.
Сейчас увы ничего кроме модема под рукой нет..
Однако медиаплеер в папке Сеть появился но при попытке открыть его выдается ошибка 0x80070035 Не найден сетевой путь
По идее коммутатор модема не должен оказывать никакого влияния на передачу пакетов внутри локалки.
Вы же не делали никаких настроек, связанных с портами?
Нужно проверить, что будет, если их соединить через другой коммутатор.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 17:13
На прошивке 3.0.0 проблем с разрывами PPPoA-соединений нет.
1. Обновитесь, пожалуйста, на прошивку 3.0.0, сбросьте девайс к заводским настройкам и перенастройте.
2. В разделе Система / Журнал событий в подпункте Настройки:
    - Журналирование переведите в положение Включить
    - Выберете Уровень - Отладочные сообщения
3. Когда соединение снова разорвется, перейдите в раздел Система / Журнал событий в подпункт Журнал и нажмите кнопку Экспорт в файл
4. Пришлите сохраненный лог
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 19:10
Прикрепил лог и снимок с отказом девайса
QIP Shot - Screen 009.jpg [ 131.04 KiB | Просмотров: 7216 ]
syslog.txt [11.93 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 20:51
Лог, видимо, неполный. Там всего 23 секунды с момента включения.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 20:57
Да оно бывает полный разрыв, то есть происходит повторный дозвон, либо значок активности интернет потухает секунд на 15..видимо я это и сохранил...причем произошло это тут же как я после обновления прошивки вошел в сеть..а то что на скрине - происходит гораздо чаще...примерно каждую минуту..
Пришлось откатиться снова, так как интернетом не я один пользуюсь...В общем не знаю что делать...на медиаплеере повешены два HDD c фильмами, пеереписываю через сеть..
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 21:30
Найдите дешевый 5-портовый неуправляемый коммутатор и соедините устройства сети через него. Всё сразу станет понятно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2017 19:05
Опробовав три версии прошивки, сделал такие выводы:
2,50. Самая стабильная из всех. Разрывов связи нет совсем, скорость интернета стабильная, вайфай работает как часы. Но не работает связь между устройствами.
2,53. Имеются кратковременные дисконнекты без дозвона. Вайфай тоже рвет соединение раз в три минуты. Зато медиаплеер доступен.
3,0. Те же симптомы, что у предыдущей, плюс автоматический ребут модема раз в полчаса. Медиаплеер так же виден.
На основании выше написанного решил оставить самую первую (Заводскую 2,50) прошивку и подключить роутер для связи между компом и медиаплеером. Лишний девайс и провода но такой вариант пока увы самый оптимальный..
Всем отписавшимся выражаю благодарность)
