Текущее время: Сб окт 03, 2026 23:49
 Заголовок сообщения: DES-3526, save config, STP
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 13:41
Обнаружил одну пренепреятнейшую особенность DES-3526: во время выполнения комманды "save config" полностью умирает менеджмент коммутатора и коммутатор становится некоторое время недоступным. Время недоступности прямо пропорционально размеру конфига. Все было бы не так страшно если бы коммутаторы не стояли в кольце где включен STP, соответственно после "save config" коммутатор некоторое время перестает обрабатывать BPDU фреймы, и при большом размере конфига это приводит в лучшем случае к topology change notofication, а в худшем к образованию петли со всеми вытекающими.
Как с этим можно боротся ?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526, save config, STP
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 14:04
Можно попробовать покрутить таймер Max Age (и Forward Delay?) в сторону увеличения выше времени, требуемого на "save".
AB-Style: Выходных дней два в году - Новый Год и Апокалипсис. Да и то что-то с Апокалипсисом не везёт...
D-Link User: DES-3526/3550, DES-3528, DES-3018, DES-3200-XX, DGS-3612/3627G, DCS-9x0, DCS-3220, DVG-5112S, DPH-400S + разные роутеры и медиаконвертеры
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 15:49
Спасибо. Как крайний вариант вполне проканает. Хотя если честно я не понимаю почему запись конфига на флешку вводит свич в ступор.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 16:05
На DES-3526 нет команды "save config", есть только "save".
Вот, тестировалось на fw 6.00-B23
viewtopic.php?f=2&t=122405
сейчас на DES-3526 юзаем fw 6.00-B48, вроде помогло.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 16:27
Нужно обновит прошивку до последней актуальной версии прошивки.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 01:51
Спасибо всем откликнувшимся. У меня тоже прошивка 6.00.B23.
Руслан, бросьте тогда мне пожалуста на email ту прошивку где пофиксили проблему с save.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2017 14:17
Наблюдаю ту же ситуацию с рассыпанием STP при "save"/"show config current_config"/"upload cfg_toTFTP" на Firmware Version : Build 6.20.B21.
Ничего новее из прошивок не нашёл.
Подскажите возможные пути решения, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2017 23:30
выключите stp, и включите fbpdu глобально и на соответствующих портах.
3526 станет "пассивным" участником кольца.
в общем случае, для корректной работы stp достаточно держать его включённым на одном свиче кольца - и это, разумеется, должен быть не 3526.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
