Текущее время: Чт авг 27, 2026 02:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2017 09:49
Доброго времени суток.
Есть коммутатор 3-го уровня DGS-3324SRi и пара DGS-3120-24TC.
У всех у них на задней панели есть порты CX-4.
Я понимаю, что собрать стек из этих трёх коммутаторов не получится, но может возможно использование данных портов просто для коммутации?
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2017 18:42
у 3120 отключаете стекирование, и порты становятся обычными (номера 25-26).
у 3324 - не знаю, не сталкивался. возможно, аналогично.
/nixx
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2017 05:45
Интересно то, что на 3324 - 6 портов для стекирования. Получается, что они у меня отберут последние 6 комбо-портов?
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2017 23:53
на 332х невозможно
на 3120 возможно, можно их между собой соединить по 10GE
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2017 13:56
RDC писал(а):
на 332х невозможно
Т.е. прицепить к 3324 пару 3120 неполучится, так?
А если 3120 соединить между собой просто как 10GE, то в чём будет разница с вариантом объединения их в стек? Ну, кроме того, что в стеке управление коммутаторами общее.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 16:26
Через CX4 не получится. Если нужно более гигабита - делайте транк.
А если соединять два 3120 без стека - будут просто два свича…
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2017 10:19
Ну, это-то понятно. Я про скорость обмена данными между свитчами: будет-ли она больше, если их соединить в стек?
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2017 15:32
Не будет. Для двух свичей, стек идентичен транку из двух 10GE.
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2017 09:17
Понятно. Спасибо всем за разъяснение!
Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2017 17:05
Закрыто.
