Текущее время: Вс сен 13, 2026 05:17
 Заголовок сообщения: DES-1210-10/ME одинаковые мак адреса
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2016 10:18
Здравствуйте.
В сети "завелось" два коммутатора DES-1210-10/ME с одинаковыми MAC адресами
Boot Version 1.00.012
System Hardware Version : B1
MAC Address : 00-01-02-03-04-05
Также ставил прошивки DES-1210-10-B1-6-09-B004, DES-1210-10-B1-6-09-B032
Прошу сообщить, как то можно это исправить?
 Заголовок сообщения: Re: DES-1210-10/ME одинаковые мак адреса
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 19:18
столкнулись с такой же проблемой, обновили коммутатор сначала до 6.10.B028 а затем 6.10.B036
после этого мак адрес 00-01-02-03-04-05. сброс конфига и откат на более ранние версии ПО не помогают
DES-1210-10/ME:5# show switch
Command: show switch
Device Type                       : DES-1210-10/ME
IP Address                        : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name                         : default
Subnet Mask                       : 255.0.0.0
Default Gateway                   : 0.0.0.0
System Boot Version               : 1.00.012
System Protocol Version           : 2.001.004
System Firmware Version           : 6.10.B028
подскажите алгоритм действий, чтобы вернуть мак адрес коммутатору
ps. config sysmac и write mac не работают
pps. на другом коммутаторе все обновилось в этой же последовательности без проблем
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2017 10:31
Напишите письмо на switch@dlink.ru с описанием проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 13:29
VLAN Name                         : default
Была такая же ситуация с 1100-10/ME и 1100-06/ME. Помогал только аппаратный сброс кнопкой reset.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 11:12
У DGS-1100-10/ME и 06/ME несколько иная ситуация. На DES-1210/ME ситуация исправляется через специальную прошивку, которая выдается только по запросу при проблемах с mac адресом.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2017 20:30
здраствуйте у меня подобная ситуация с мак адресом куда надо обращаться для получения прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2021 13:13
Добрый день, в сц везти железо нет возможности, находимся в Кыргызстане, в сети очень много DGS и DES. И тоже столкнулись с такой проблемой. Куда обратится за спец прошивкой?
Проблемы на коммутаторах: DES-1210-10/ME B1 и DGS-1210-28XS/ME B1
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2021 12:39
Отвечено на почте.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2022 22:43
Прошу также помочь с данной проблемой:
Device Type : DGS-1210-28P/ME
System Boot Version : 1.00.023
System Firmware Version : 6.14.B039
System Hardware Version : A1
System Serial Number : S3221I6000036
До обновления была прошивка 6.14.B019 для ревизии A.
Per rectum ad astrum.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2022 12:57
Актуальная прошивка В044 для DGS-1210-28P/ME доступна по ссылке - https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/EnX22jz2a8UDFO4
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2022 14:05
За прошивку спасибо, встала нормально, но вопрос остался открытым - как вернуть заводской mac-адрес?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2022 17:14
Для восстановления МАС:
прошивка - https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/94du0CQzcDFFK0L
После, Вам нужно прописать команду с вашим мак адресом.
write mac command : write mac ХХ-ХХ-ХХ-ХХ-ХХ-ХХ
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2022 09:23
Скачал, прошил,
поменял загрузочную прошивку на залитую:
config firmware image_id 1 boot_up
Сохранил.
После перезагрузки свич не грузится, зависает на запуске ядра:
Model_Name: DGS-1210-28P/ME
Uncompressing Kernel Image ... OK
Loading Runtime Image ......
Starting kernel ...
Что делать? В сервис? Какой ближайший к Чебоксарам?
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2022 13:51
Спасибо добрым людям, помогли реанимировать кирпич по этой инструкции:
"Подключаемся к коммутатору по консольному порту, запускаем программу HyperTerminal (далее - HT), при создании подключения по COM-порту выставляем следующие параметры: Скорость 9600, Биты данных 8, Четность Нет, Стоповые биты 1, Управление потоком Нет.
После создания подключения при подаче питания на коммутатор в окне HT отображается процесс загрузки (как указано в начале поста), но зажатие при этом любых известных комбинаций типа Ctrl+6, Ctrl+3, Shift+6, Shift+3 ничего не меняет.
Оказывается, после создания подключения необходимо в меню HT вызвать Файл-Свойства и во вкладке Параметры в поле Эмуляция терминала сменить Автовыбор на VT100 (сие верно для WinXP, не знаю как на других ОС, у меня ноут с COM-портом только на XP есть).
И уже после такой настройки зажимаем Ctrl+6, подаем питание на коммутатор, ждем, пока не появится запрос на ввод пароля, далее admin, потом в приглашении help и действуем исходя из списка команд."
Но вопрос так и остался без ответа - как вернуть заводской mac-адрес?
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2022 10:13
Это делается через спец ПО, которое высылали ранее
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
