Текущее время: Чт сен 24, 2026 21:33
 Заголовок сообщения: DES 1228 ME Мультикаст
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 17:33
Здравствуйте. Необходимо получать на 1 порт коммутатора 202 мультикаст. На vlan 3 мультикаст не нужен. Оба коммутатора DES 1228ME REV.A2, Firmware: Build 1.60.B04. Кроме вланов на схеме, есть vlan управления, все остальное по дефолту. Схема во вложении. Очень нужна помощь, с мультикастом дело не имел :oops:
КОММУТАТОР 201
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-28
config vlan default add untagged 25-28
config vlan default advertisement enable
create vlan 2 tag 2
config vlan 2 add tagged 26
config vlan 2 add untagged 1
create vlan 3 tag 3
config vlan 3 add tagged 26
config vlan 3 add untagged 2
create vlan 3333 tag 3333
config vlan 3333 add tagged 26
config vlan 3333 add untagged 24
disable gvrp
config gvrp 1 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 2
config gvrp 2 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 3
config gvrp 3-23,25-28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 3333
# SNOOP
disable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
config igmp_snooping vlan_name default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan_name 2 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 2 aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name 3 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 3 aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name 3333 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 3333 aged_out disable
config igmp access_authentication port 1-28 state disable
config cpu_filter l3_control_pkt 1-28 all state disable
КООМУТАТОР 202
# VLAN
create vlan 2 tag 2
create vlan 3 tag 3
disable gvrp
# SNOOP
Безымянный.jpg [ 54.52 KiB | Просмотров: 2275 ]
 Заголовок сообщения: Re: DES 1228 ME Мультикаст
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 10:35
Здравствуйте!
Где стример? В какой влан льётся мультикаст?
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 11:29
Добрый день, Денис! Стример висит за коммутатором провайдера, влан с мультикастом со стороны провайдера неизвестен. Напрямую на порту провайдера все работает. В нашей сетке мультикаст нужен на 2 влане.
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 13:28
В этом случае с Вашими конфигами мультикаст должен работать в первом порту.
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2017 02:13
Доброй ночи! В сети находятся пару сотен коммутаторов DES 35хх и DES-DGS 1210-28/ME с не давнего времени начали предоставлять IPTV абонентам в сети. Скажите пожалуйста как правильно настроить IGMP SNOOPING.
IPTV получаем за пределами оборудования провайдера через мультикаст vlan 33.
IPTV абоненты просматривают двумя способами это через приложение IPTV PORTAL и через приставку.
Проблема в том что иногда перестают работать каналы.
на DGS 1210-28/ME DES 1210-28/ME настроено так
enable igmp_snooping
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 33
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable
config igmp_snooping multicast_vlan iptv  replace_source_ip 10.xx.x.x
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 25-28
config igmp_snooping vlanid 33 state enable fast_leave enable
config router_ports vlan_name iptv add 25
config router_ports_forbidden users add 1-24
config multicast vlan_filtering_mode all filter_unregistered_groups
на DES 35хх настроено так
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable replace_source_ip 10.xx.x.x member_port 1-24 source_port 25-26
config igmp_snooping iptv host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier iptv query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier iptv last_member_query_interval 1 state disable
config router_ports iptv add 25-26
config limited_multicast_addr ports 1-26 access deny state disable
config igmp access_authentication ports 1-26 state disable
config multicast port_filtering_mode all forward_all_groups
Нужно ли настраивать IGMP SNOOPING в клиентском vlan
config igmp_snooping multicast_vlan users state enable
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 18
