Текущее время: Пн авг 10, 2026 04:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DGS-1008D временно перестал работать
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 21:03
индикаторы Link горят все
индикатор speed мигает только для 8 порта и больше ничего не происходит
отключал от сети, выдергивал все шнуры ничего не помогло. через некоторое время все опять заработало
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 11:14
Если такое будет повторяться - то несите в сервис
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2005 14:38
У меня такая же проблема, работал неделю нормально. Сегодня прихожу домой, смотрю - "сетевой кабель не подключен", я сразу с Свичу, а на нем все индикаторы подключения мигают, а у восьмого скорость мигает. Вот
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2005 14:53
После перезагрузки по питанию у вас опять также?
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2005 15:56
Моргание индикатора может происходить на некачественной линии, видел такое на 1024D, на длинной линии со скуруткой отказывалось работать на 100 мегабит, в моем случае вылечилось установкой на клиенте 10 мегабит.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 17:52
DES 1226G - Все (Link и Act)индикаторы горят ровным светом не зависимо от наличия/отсутствия подключения, мигает только CPU. Свич при этом работает, но как-то это не правильно :) Сброс питания не помогает. В сервис?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 18:10
Т.е. даже если к порту ничего не подключено? Тогда, да конечно!
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 19:16
Я купил свой в апреле 2006. Мучаюсь с той-же проблемой. То есть проблема была известна и дефектные коммутаторы не изъяты из продажи? И что мне теперь? В сервис мне нести его элементарно некогда.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 19:18
Всмысле проблема известна? В каждом случае это индивидуально и надо разбираться.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 19:27
Исключая меня, в этой теме у троих полностью такая-же проблема. Индивидуальностью тут и не пахнет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 19:35
Проблема обычно связана с некачественной проводкой, либо с некачественным питанием. Вы можете перезвонить в наш сервисный центр и всё уточнить.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 18:30
Аналогичная проблема была...
Просто очень бредовая коробка и все, что в ней находится...
Стоит вообще голый (все порты пустые) и перемигивается как цветомузыка. :lol:
Комедия была еще та... Привожу в магазин - все работает. Привожу на работу - полный пип*ц. Обратно в магазин - работает. Назад в офис - нифига. Заменил, на аналогичный. Приезжаю на работу - не работает. В магазин - работает. Опять обменял - не хочет работать в офисе.
Подключал и через UPS, и через качественный пилот с высокочастотными фильтрами - ни в какую. Понимаю прекрасно, какая-то хрень по сети 220 ползет от того и проблемы... Но ведь четыре других свича (другие фирмы аналогичного класса) работают в той же самой сети 220 в том же самом помещении без единой проблемы!!!
Техподдержка говорит ищите и устраняйте проблему в сети. Так вот искать и исправлять гораздо дороже, чем стоит этот коробок. (Ага, например поменять подстанцию или силовой кабель в квартале :lol: :lol: :lol: )
В итоге сдал ЭТО чудо обратно и взял LinkSys - работает Ок.
ИМХО очень неудачная модель и от партии не зависит.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 19:31
У многих работает и проблем нет. Особенно с последней версией прошивки. А учитывая его цену очень неплохое устройство.
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2007 15:42
Да, очень неплохое устройство. В общем, идеальное устройство чтобы показать занятость админа :)
Китайцы сэкономили на всем что только можно и нельзя.. на конденсаторах в БП, однако, пусть бы ЭТО стоило дороже на 100-200 рублей, но не висло и не перезагружалось от слегка проблемного питания. В общем длинк пошел по неверному пути 3кома.. удешевление за счет РЕЗКОГО снижения надежности.
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2007 16:17
Практически все производители в таких сериях имеют подобные проблемы из-за удешевления. Опять же есть более дорогие серии неуправляемых свитчей как например серия PRO. Там всё несколько по другому. Опять же резкого снижения надёжности у нас не было.
