Текущее время: Пн ноя 09, 2026 05:29
 Заголовок сообщения: DFL870 настройка маршрута
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 13:37
Здравствуйте.
У меня DFL870,
Подскажите пожалуйста, как мне настроить роутинг между wan1 и lan1 без ограничений. Какие правила нужны?
И как открыть lan2 открыть доступ для настройки роутера.
wan1 192.168.11.1 255.255.255.0 gw 192.168.11.23
lan 1 192.168.205.1 255.255.255.0 gw 192.168.205.80
lan 2 192.168.15.1 255.255.255.0
Заранее большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DFL870 настройка маршрута
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 13:55
alloow wan1/wan1-net lan/lan-net all-service
alloow lan/lan-net wan1/wan1-net all-service
Remote -Management -> добавте интерфейс и сеть с которой будете администрировать .
ps пишу по аналогии с предыдущими моделями.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 12:04
Спасибпо за подсказку.
С Ремот контролем, получилось, но вот с роутингом никак, пинги не проходят с локальной сети wan1 на локальную сеть lan1 и на оборот. Гетвеи в локальные сети прописаны :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 12:33
скрин правил
скрин таблицы маршрутизации .
ванго шлем дома забыл
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 23:21
Володь, ты специально орфографические ошибки в правилах сделал, чтобы человек наконец в мануал заглянул? Креативно ))
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 08:57
да , пытаюсь не делать решение копипаста , а хоть немного заставить думать .
тем более там все из выпадающих списков - уж если и там не прочитать - то креатива будет больше ...
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 14:35
Здравствуйте
Опять проблема связанная с роутером DFL 870.
Задача такая.
Есть источник 192.168.205.203 255.255.255.0 мультикаст адрес 224.1.1.3, я подключил это к порту LAN3 (192.168.205.80).
Пользователя с адресом 192.168.11.23 255.255.255.0 подключил к порту wan1 (192.168.11.210)
Нужно чтобы пользователь мог видеть мультикаст 224.1.1.3.
То что я смог сделать не сработало, не знаю какие еще правила нужны.
Подскажите, что не так и как можно это уладить.
С уважением Унан.
1.JPG [ 40.39 KiB | Просмотров: 9920 ]
config-20170816-v020.txt [22.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 15:03
мультикаст это интересный траффик .
давайте подробней , IP-TV или что то еще ?
рекомендую начать с прочтения
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL_IPTV_Corbina.pdf
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL_Multicast.pdf
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 08:59
Нет, это не IP-TV, данные от метелокатора. А на компе ползователя стоит специальная программа корая отображает метео информацию.
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 09:38
по мануалу делайте . только для одного адреса
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 09:09
Кино продолжается :)
Не удобно было все это на месте пробовать, решил пробовать по VLC поток.
При подключении источника к ползователю напрямую поток проходит. 239.1.1.100:5004
Пропустил по DFL 870 и нет потока. Порты wan2 destination & lan1 source
a3.JPG [ 102.91 KiB | Просмотров: 9882 ]
a2.JPG [ 108.01 KiB | Просмотров: 9882 ]
a1.JPG [ 153.28 KiB | Просмотров: 9882 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 09:11
a6.JPG [ 52.59 KiB | Просмотров: 9882 ]
a5.JPG [ 82.79 KiB | Просмотров: 9882 ]
a4.JPG [ 93.54 KiB | Просмотров: 9882 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 09:12
a9.JPG [ 105.8 KiB | Просмотров: 9882 ]
a8.JPG [ 59.66 KiB | Просмотров: 9882 ]
a7.JPG [ 61.48 KiB | Просмотров: 9882 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 09:23
Что там не так?
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 12:17
1- сервис надо создать свой , с портами вещания
2 пропишите еще маршрут до физического IP с которого идет вещание ;-)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
