Текущее время: Сб июл 04, 2026 06:58
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 13:06
Имеются здания на которых стоят коммутаторы DES-3200-28 (DES-3200-26) они соединены с центральной серверной по оптике (одномодовая SM, оптический кросс - тип разъема SC).
В центральной серверной стоит DES-3200-16 и несколько DES-3200-28 и DES-3200-26.
Оптика преобразовывается в медь через медиаконвертеры DMC-1910T (одномодовые SM, одноволоконные WDM, разъем SC), расстояния до 1км и меньше.
Есть желание перейти на SFP-модули 1Гбит и отказаться от медиаконвертеров.
Всего используется 10 линий(волокон), т.е. надо 10 пар SFP-модулей.
Вопросы:
1. Какие свичи D-Link с 10-12 SFP слотами вы порекомендуете использовать в центральной серверной?
Я нашел только один DGS-1210-12TS/ME может есть ещё какие-то?
2. Стоит ли делать в серверной "звезду" с одним свичем DGS-1210-12TS/ME внутри или имеет смысл повтыкать все волокна в разные свичи (на них есть по 2-4 SFP-разъема) и соединить их по гигабитным портам?
3. SFP-трансиверы D-link'а (одномодовые, одноволоконные) все имеют разъем LC, правильно ли я понимаю, что мне придется покупать ещё и пачкорды SC-LC ?
4. Заработают ли SFP-трансиверы в SFP+ разъемах?
5. Какие SFP-трансиверы вы посоветуете, учитывая одномодовую оптику, технологию WDM и желательно SC-разъем (что бы не менять пачкорды)?
Я немного "плаваю" в этом вопросе - надо ли покупать SFP-модули парными или на обоих концах волокна можно ставить одинаковые?
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 16:47
1,2 - можно делать и так, и сяк, как вам удобнее.
если sfp портов в серверной хватает - сделайте на имеющихся, нет особого смысла покупать ещё одну железку.
если остановитесь на отдельном свиче - DGS-1210-12TS/ME самое то, он хорош пассивным охлаждением.
3,4 - да
5 - можно взять sfp других производителей с sc-разъёмами. свичи D-Link "всеядны", работают с любыми.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 17:20
RDC, спасибо.
Надо ли покупать SFP-модули парными (A-B) или на обоих концах волокна можно ставить одинаковые (A-A)?
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 21:07
Сами же пишете, что сейчас у вас установлены DMC-1910T, значит, на другой стороне стоит модуль с "зеркальными" по отношению к нему длинами волн для Rx/Tx, возможно, что и DMC-1910R, например. SFP-модули у вас должны быть с теми же длинами волн Rx/Tx, что у 1910T, например, DEM-330T
