Текущее время: Вс май 17, 2026 23:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 14:54
Sergey Vasiliev писал(а):
MTRX писал(а):
Проблема прогрессирует:
По окончании времени лизинга DFL'ка не перезапрашивает DHCP, порт не получает новый адрес.
Попробуйте прописать маршрут до DHCP сервера.
оригинально однако ?!
а если пров сменит сеть . шлюзы ?! и сам DHCP . че делать ?!
Для начала надо понять, поможет ли. Есть вероятность, что поможет. После этого буду думать, что дальше с этим делать. Данная ситуация же возникает на втором провайдере?
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 16:57
Данная ситуация происходит на единственном провайдере.
Просто раньше был один провайдер, который выдавал подсеть /29 адресов, которые прописывались а адресную книгу на интерфейс, а сейчас перешли на другого провайдера, который выдает по DHCP адрес из своей подсети с привязкой к маку, а потом поверх этого прилетает привязка к внешнему адресу. Короче, через Ж. При этом у меня дома этот же провайдер, и на домашней DFL'ке это нормально работает. А в Офисе вот такая петрушка.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 17:01
Пробовали ли просто использовать другой физический порт для подключению к провайдеру, чтоб исключить проблему с портом DFL?
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 17:27
Вечером попробую, но есть подозрение, что будут те же яйца, только в профиль.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 22:35
Ответил вам в почту.
Попробовал, что вы рекомендовали:
1. Проверить линк - все впорядке.
2. Иногда такое бывает на DHCP клиенте (резервном WAN) - не помогло. Сбросил настройки. По-умолчанию wan1 настроен как DHCP-клиент. Подключил провод к wan1 - таже самая проблема. Готовлю дамп и логи.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 22:37
MTRX писал(а):
Лечится выставлением принудительно скорости порта. Но в принципе, это неправильно, раньше DFL' ка намного охотнее снюхивалась с оборудованием оператора.
А мне это не помогло.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 22:43
Отправил на почту новую порцию данных: дамп с wan1, т.к. подключил провод к нему; файл логов и конфигурационный файл (он кстати по умолчанию сброшен).
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 07:42
Как показывает новый день мне тоже не помогло ((
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 07:45
На всякий случай, чтобы исключить аппаратную природу этой проблемы - думаю, надо вскрыть тушку и внимательно посмотреть на кондюки...
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 12:10
На других железках на 11 версии такая же проблема. Так что дело не в железе.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 16:47
Есть подозрение на не корректную работу с ARP. Попробуйте выставить:
ARP Sender IP: AcceptAny
ARP Requests: Accept
ARP Changes: AcceptLog
Исчезнут ли проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 19:13
Отпишусь по результатам
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 22:23
Мне не помогло :(
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 11:37
Собственно успел сам разобраться до ответа разработчиков. Проблема
заключается в том, что в DHCP пакете указан не корректный броадкаст
адрес. В дампе видно, что широковещательный адрес 255.255.255.255, это не верно, потому, что пакет должен отправляться на бродкастовый адрес сети (например для сети 192.168.10.0/24 это 192.168.10.255) Поэтому устройство и не принимает адрес.
Данную ситуацию можно обойти. Пройдите в Network -> Interfaces and VPN,
тут будет кнопка Advance Settings. Включите там DHCP_AllowGlobalBcast.
Это должно помочь.
Прошу попробовать это у себя.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 18:21
Спасибо. Мне помогло. А раньше (в 10 версии прошивки) этой настройки не было и без нее все работало. Еще раз спасибо.
