Текущее время: Пн авг 10, 2026 08:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 09:55
Не пробовали обновиться до последней версии прошивки 6.10.B036? На ней та же проблема?
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 10:45
Всем доброго и вечного.....в смысле счастья)))!!!Здесь только (В2) обсуждение,а где (В3).....есть проблема !!!!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 11:47
Ожидаемые рекомендации)) В нашей компании утверждены используемые версии прошивок и наугад разводить зоопарк дело не благородное.
Последняя версия прошивки с соответствующей ветки форума
viewtopic.php?f=2&t=92700
6.10.B028 DES-1210-28/ME rev.B2
Или самые свежие прошивки выкладываются где-то в другом месте?
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 11:57
Последнюю версию прошивки 6.10.B036 для DES-1210-28/ME B2 можно найти по ссылке:
http://dlink.ru/ru/products/1/1617_d.html
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2017 15:57
DES-1210-28/ME:5# sh cpu port
Command: show cpu port
Type                Total      Diff
ARP                 4215050    +3371
DHCP                17578      +4
DHCPv6              2305370    +2017
GVRP                0
ICMP                4358       +3
ICMPv6              87786
IGMP                72832      +22
LACP                0
LLDP                652
PPPoE               0
Reserved Multicast  100291     +23
STP                 0
TELNET              1777       +112
UDP                 2368908    +2038
DES-1210-28/ME:5# sh util cpu
Command: show utilization cpu
CPU Utilization :
Five Seconds - 64 %   One Minute - 60 %   Five Minutes - 59 %
DHCPv6 2305370 +2017 - это же жесть какая-то. стандартная загрузка цпу 20-30%, если в влане бегают v6 пакеты то всё, 60-100%, при этом igmp и multicast отключены, прошивку последнюю тоже пробовал. видимо это вообще не лечится.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2017 11:39
АААА УУУУУ !!!!!! Панове Разработчики!!!!! Ощущения от скорости ответов зашкаливают . Такое впечатление что с железячками никаких проблем ,и люди совсем ничего не пишут.......как вы любите говорить,все работает.Так вот наверное оставлю тогда проблему тут......так вот имеем DES-1210-28/ME(В3).обновился через промежуточную ...В028 .....последняя прошивка 10.04.В036 в которой исправлена(вродебы) проблема с созданием snmp community
Исправлена проблема с созданием snmp community.
Исправлена проблема с отображением значения Query expire time
Исправлена проблема LLDP на QinQ UNI портах.
Исправлена проблема tacacs+ accounting.
Исправлена проблема MBAC.
А на самом деле всё по старому..... ничего создать невозможно.Это на первое...!!!
Далее: при обновлении прошивки по телнет....полностью слетает конфиг......это как? Вланы вроде есть ... в них нет ни одного порта, и Т.Д
И напоследок.......не могу найти модуля для D-View? На (В2) есть ..... а (В3) как-же
ПОКУПАЙТЕ И ТРАХАЙТЕСЬ ...... НАВЕРНОЕ ТАК
ИЗВИНИТЕ ЗА МОЙ ТАКТ !!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2017 16:25
Type                Total      Diff
ARP                 4215050    +3371
DHCP                17578      +4
GVRP                0
ICMP                4358       +3
ICMPv6              87786
IGMP                72832      +22
LACP                0
LLDP                652
PPPoE               0
STP                 0
TELNET              1777       +112
UDP                 2368908    +2038
CPU Utilization :
А как у Вас настроен multicast filter ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 09:11
Зашил на стенде 6.10.B036 с прежним конфигом - маки в клиентских портах отсутствуют как класс.
Поигрался с настройками и выяснил, что при включенном arp_inspection в strict режиме интернет пропадает. В loose/disable - маки изучаются, интернет есть.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 13:45
conf multicast filter 1-28 filter
потом
IGMP Snooping Global State    : Disable
и на всякий случай
Access Profile ID: 3      Type: Ip
Mask Option:
Destination IP Mask
240.0.0.0
Access ID: 1      Mode: Deny
Ports: 1-28
224.0.0.0
но видимо это не работает. как избавиться от мультикаста не знаю.
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 19:05
Добрый день!
Заметили зависание DES-1210-28/ME, приблизительно раз в месяц.
Виснет наглухо, недоступен как по управлению, так и не работают клиентские сервисы.
Сегодня повисло сразу же два свитча на сети.
Ставал консолькой, но можно только авторизироватся. Далее при вводе любой команды виснет наглухо.
При этом следующий свитч в ветке по управлению доступен, но вот сервисы с него так же не работают.
Помогает только перезагрузка по питанию.
Что может быть?
System Firmware Version : 10.04.B029
System Hardware Version : B3
Вторую ревизию только начали использовать, поэтому не могу сказать или на них есть такая же проблема.
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 19:08
ke1evra писал(а):
А скоро начнутся грозы, будет еще веселее - они виснут дико от скачков напряжения.
Это коммутаторы для проверки нервов на прочность, я уже устал с ними бороться - остановился на прошивке 6.09.B032 (HW B2). Потому что начиная с B037 (или 38, не помню) начали менять snmp oid'ы, добавлять никому ненужные логи и IMPB работал через раз. Чуть ли не в каждой прошивке пишут, что исправлена проблема IGMP, DHCPv6, но CPU как был в полке, так и сейчас в полке (я тестировал B042, B049 и 6.10.B005, на этом закончил экзекуцию), помогает только cpu_access_profile deny на весь мультикаст.
Так вот оно что...они от перепадов напряжения виснут?
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 16:27
потом
и на всякий случай
Mask Option:
Destination IP Mask
240.0.0.0
Ports: 1-28
224.0.0.0
Сделайте config multicast filter 1-28 forward
Будут ли расти счетчики на cpu port?
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2017 09:50
Имеется DES-1210-28/ME/B2. При загрузке выдает
Boot Procedure
Please wait, loading Runtime image ........................ 100%
MAC Address : мак адрес
H/W Version : Rev.B2
F/W Version : 6.07.B072
По ctrl+6 вываливался в back trace, пока не удалил файл iss.conf с помощью команды rm /mnt/iss.conf. После удаления файла, коммутатор стал пускать по ctrl+6 в аварийное меню. Заливал несколько прошивок разных версий через аварийное меню и через D-Link SmartConsole. Прошивка заливалась без выпадения в ошибки во всех случаях, но коммутатор всё равно загружался в линукс. Куда копать? Есть шанс починить не гоняя его в сервис?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2017 14:55
Зашил 6.10.B041. IPMB привязки начали создаваться, но с прежней конфигурацией в пользовательском влане (2155 в примере выше) на портах-аплинках с включенным vlan_trunk маки не изучаются. При этом транзитный тегированный трафик проходит. Лечится только добавлением пользовательского влана ТЭГОМ на аплинки.
Это фича такая: на локальные вланы функционал vlan_trunk не распространяется? Т.е. ВСЕ локальные вланы необходимо статически добавить на порты, на которых включен vlan_trunk.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 01:46
Коллеги нужна помощь!!!
Массово обновили коммутаторы 1210-28ME B2 на B2-6-10-B039. При перезагрузки коммутатора транспортные порты (конкретно 25,27,28) не поднимаются. Коммутаторы в кольце, STP включен. 25 порт подключен медью, 27,28 торчат SFP модули. После рестарта транспортного порта соседнего коммутатора программно порт на "больном коммутаторе" как ни в чем не бывало поднимается и работает... Коммутаторов 1210-28ME очень много около 700 едениц на сети и такой баг критичен....
Пробовали обновиться до B2-6-10-B041 проблема не ушла.
Связка Cisco ME3600<->1210-28ME B2 (B41) <-> 1210-28ME B2 (B39) <->DES-3200-52<->1210-28ME B2 (B39)<->.....Cisco ME3600
Линки по оптике SFP CareLink CL-SFP-WDM-3-31SC. Пробовали ставить другого вендера FiberTrade FT-SFP-WDM-1,25-1.0 Результат тот же
Больной DES-1210-28/ME B2 (DES-1210-28/ME (System Boot Version: 1.00.012, System Protocol Version: 2.001.004, System Firmware Version: 6.10.B041)
Сосед1 DES-1210-28/ME B2 (System Boot Version: 1.00.012,System Protocol Version: 2.001.004,System Firmware Version: 6.10.B039)
Сосед2 cisco ME-3600X-24FS-M (Version 15.5(3)S2)
DES-1210-28/ME:5# show ports 28 configuration all
Command: show ports 28 configuration all
port:28
Port Status: 1000M
Vlan Information:
PVID: 1
Static:
Tagged: 4 5 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770
Untagged: 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770
Dynamic: 7 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770
GVRP State: Disabled
Vlan trunk: Disabled
ACL: None
Loopdetect Status:
State: Disabled
Address Binding: None
Port Security: Disabled
Limited Multicast Address: None
Bandwidth control:
Tx Rate: No limit
Rx Rate: No limit
DHCP Local Relay:
DHCP/BOOTP Local Relay Status : Disabled
Traffic Control:
Broadcast: Disabled
Multicast: Disabled
Unicast: Disabled
Unicast Action: Drop
Multicast Action: Drop
Broadcast Action: Drop
DHCP Relay:
DHCP/BOOTP Relay Status : Disabled
Link Aggregation: None
PPPoE Circuit ID Insertion: None
Traffic Segmentation: 1-28
STP:
State: Enable
BPDU Forwarding: Enable
Port Status: Forwarding
Port Role: Designated
BPDU Protection:
State: Disabled
Mode: Shutdown
Status: Normal
802.1x Status: None
Command: show utilization mem
Memory Utilization :
Five Seconds - 55 % One Minute - 55 % Five Minutes - 55 %
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
