Текущее время: Вс сен 20, 2026 23:13
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 15:07
Уважаемая поддержка, поясните, пожалуйста, в чем проблема или мы неправильно выполнили обновление или это проблема конкретной прошивки?
На DGS-3627 у нас Firmware Version Build 3.00.B14. очень не хотелось, но для настройки STP совместно с Trunk, по рекомендации поддержки обновили прошивку до Build 3.00.B47. Успешно, как хотели, настроили STP и транки. Сегодня обнаружилось, что не работает релей DHCP-запросов. Пришлось возвращаться к старой версии.
Прошивку обновляли просто: сохранили конфигурацию, с помощью WEB-интерфейса загрузили прошивку, после этого перезагрузили DGS (согласившись на предложение сохранения конфигурации при перезагрузке.
Скажите, пожалуйста, виновата прошивка или мы не правильно выполнили обновление?
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2017 15:57
Ау, поддержка. Будет какой-то комментарий?
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2017 13:35
Поддержка ушла в отпуск?
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 11:17
Здравствуйте! Необходимо включить dhcp_relay на клиентском ip интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 15:22
Спасибо. Но что имеется ввиду? В настройках IP Interface появилась возможность (необходимость) включить dhcp_relay? Но, по крайней мере, в WEB-интерфейсе мы такого не нашли.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 15:51
Таков дизайн работы функционала dhcp_relay на L3 коммутаторах D-Link.
config dhcp_relay add ipif test 10.90.90.198
где test - имя клиентского ip интерфейса, 10.90.90.198 - адрес dhcp сервера.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 16:05
Но такой дизайн работы был и в версии 3.00.B14 и у нас это разрешено, Вот фрагмент конфига:
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay add ipif Net192_100 192.168.2.4
config dhcp_relay add ipif Net192_100 192.168.2.24
config dhcp_relay add ipif Net192_101 192.168.2.4
config dhcp_relay add ipif Net192_101 192.168.2.24
config dhcp_relay add ipif Net192_102 192.168.2.4
config dhcp_relay add ipif Net192_102 192.168.2.24
config dhcp_relay add ipif Net192_103 192.168.2.4
config dhcp_relay add ipif Net192_103 192.168.2.24
config dhcp_relay add ipif Net192_105 192.168.2.4
config dhcp_relay add ipif Net192_105 192.168.2.24
config dhcp_relay add ipif Net192_120 192.168.2.4
config dhcp_relay add ipif Net192_120 192.168.2.24
config dhcp_relay add ipif Net192_121 192.168.2.4
config dhcp_relay add ipif Net192_121 192.168.2.24
config dhcp_relay add ipif Net192_122 192.168.2.4
config dhcp_relay add ipif Net192_122 192.168.2.24
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 default drop
disable dhcp_local_relay
и в версии 3.00.B14 dhcp_relay работает, после обновления до версии 3.00.B47 перестал. На DGS DHCP-запросы приходят (отследили с помощью снифера), а на DHCP-сервер не попадают
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 17:39
Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, конфиг проблемного коммутатора, а также топологию сети с указанием портов подключения клиентов и dhcp сервера на switch@dlink.ru
