Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:24
 Заголовок сообщения: DIR-300 D1 и PPPOE. Проблемы соединения
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 10:35
Здравствуйте. Произвели подключение PON через Ericsson T063G. Подключаться нужно через PPPOE, что не очень удобно. Решил подцепить роутер (d-link dir 300 d1), чтобы исправить эту неловкость. В настройках роутера постоянно висит "соединение". ПК напрямую подключается мгновенно. Прошивка новейшая 2017.06.01-16.36_DIR_300AE_3.0.0_release. Ставил более ранние прошивки, там аналогично. Иногда поднимает соединение, но обычно его нет.
Писал в ростелеком, вот ответ:
Тот факт, что по проводу на ПК PPPoE подключается сразу, а на роутере с этим возникают проблемы говорит о том, что проблемы с роутером или его настройкой. Терминалу нет разницы какое устройство поднимает PPPoE сессию, будет это ПК или роутер.
Последний раз редактировалось womp1k Сб июл 22, 2017 10:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 10:37
А что в логах роутера?
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 10:46
Jan 1 00:00:05 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan 1 00:00:05 kernel: IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:05 kernel: TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:05 kernel: TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:05 kernel: TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
Jan 1 00:00:05 kernel: TCP reno registered
Jan 1 00:00:05 kernel: NET: Registered protocol family 1
Jan 1 00:00:05 kernel: squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
Jan 1 00:00:05 kernel: msgmni has been set to 48
Jan 1 00:00:05 kernel: io scheduler noop registered
Jan 1 00:00:05 kernel: io scheduler cfq registered (default)
Jan 1 00:00:05 kernel: Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default
Jan 1 00:00:05 kernel: Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
Jan 1 00:00:05 kernel: serial8250: ttyS0 at MMIO 0x18002000 (irq = 8) is a 16550A
Jan 1 00:00:05 kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:05 kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan 1 00:00:05 kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:05 kernel: Realtek WLAN driver - version 1.7 (2015-10-30)(SVN:Unversioned directory)
Jan 1 00:00:05 kernel: Adaptivity function - version 9.3.2
Jan 1 00:00:05 kernel: 98 - 25MHz Clock Source
Jan 1 00:00:05 kernel: Find Port=0 Device:Vender ID=817910ec
Jan 1 00:00:05 kernel: #######################################################
Jan 1 00:00:05 kernel: SKB_BUF_SIZE=2408 MAX_SKB_NUM=256
Jan 1 00:00:05 kernel: [roam_nl_init:151] family no = 17
Jan 1 00:00:05 kernel: [roam_nl_init:153] Module initialized.
Jan 1 00:00:05 kernel: ROAM UP
Jan 1 00:00:05 kernel: Probing RTL8186 10/100 NIC-kenel stack size order[3]...
Jan 1 00:00:05 kernel: chip name: 8196C, chip revid: 0
Jan 1 00:00:05 kernel: eth0 added. vid=9 Member port 0x10f...
Jan 1 00:00:05 kernel: eth1 added. vid=8 Member port 0x10...
Jan 1 00:00:05 kernel: rtl819x_dlink Generic Netlink family is registered.
Jan 1 00:00:05 kernel: SPI INIT
Jan 1 00:00:05 kernel: flash device: 0x400000 at 0xbfe00000
Jan 1 00:00:05 kernel: ------------------------- Force into Single IO Mode ------------------------
Jan 1 00:00:05 kernel: |No chipID Sft chipSize blkSize secSize pageSize sdCk opCk chipName |
Jan 1 00:00:05 kernel: | 0 c22016h 0h 400000h 10000h 1000h 100h 50 0 MX25L3206E|
Jan 1 00:00:05 kernel: ----------------------------------------------------------------------------
Jan 1 00:00:05 kernel: SPI flash(MX25L3206E) was found at CS0, size 0x400000
Jan 1 00:00:05 kernel: flash_bank_1: squashfs filesystem found at offset 0x150000
Jan 1 00:00:05 kernel: Creating 7 MTD partitions on "flash_bank_1":
Jan 1 00:00:05 kernel: 0x000000000000-0x000000010000 : "boot"
Jan 1 00:00:05 kernel: 0x000000010000-0x000000020000 : "MAC"
Jan 1 00:00:05 kernel: 0x000000020000-0x000000030000 : "config"
Jan 1 00:00:05 kernel: 0x000000030000-0x000000150000 : "kernel"
Jan 1 00:00:05 kernel: 0x000000150000-0x000000400000 : "rootfs"
Jan 1 00:00:05 kernel: 0x000000030000-0x000000400000 : "Linux"
Jan 1 00:00:05 kernel: 0x000000000000-0x000000400000 : "ALL"
Jan 1 00:00:05 kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Jan 1 00:00:05 kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (512 buckets, 2048 max)
Jan 1 00:00:05 kernel: ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
Jan 1 00:00:05 kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan 1 00:00:05 kernel: TCP cubic registered
Jan 1 00:00:05 kernel: NET: Registered protocol family 10
Jan 1 00:00:05 kernel: lo: Disabled Privacy Extensions
Jan 1 00:00:05 kernel: ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan 1 00:00:05 kernel: IPv6 over IPv4 tunneling driver
Jan 1 00:00:05 kernel: sit0: Disabled Privacy Extensions
Jan 1 00:00:05 kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:05 kernel: Bridge firewalling registered
Jan 1 00:00:05 kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:05 kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
Jan 1 00:00:05 kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
Jan 1 00:00:05 kernel: Netlink[Kernel] create socket for igmp ok.
Jan 1 00:00:05 kernel: Realtek FastPath:v1.03
Jan 1 00:00:05 kernel: nlmon: nlmon_init entry
Jan 1 00:00:05 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:4.
Jan 1 00:00:05 kernel: Freeing unused kernel memory: 120k freed
Jan 1 00:00:05 kernel: gpiom: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:05 kernel: Disabling lock debugging due to kernel taint
Jan 1 00:00:05 kernel: gpiom: module starting ...
Jan 1 00:00:05 kernel: gpiom: using profile DIR_300AE.
Jan 1 00:00:05 kernel: gpiom: button support enabled.
Jan 1 00:00:05 kernel: gpiom: led support enabled.
Jan 1 00:00:05 kernel: IRQ 32/gpiom: IRQF_DISABLED is not guaranteed on shared IRQs
Jan 1 00:00:05 kernel: nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
Jan 1 00:00:05 kernel: nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
Jan 1 00:00:05 kernel: [RTL_NIC]:(success): Dev eth0 is opened!
Jan 1 00:00:05 kernel: [RTL_NIC]:(success): Dev eth1 is opened!
Jan 1 00:00:05 kernel: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
Jan 1 00:00:05 kernel: -------> Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat
Jan 1 00:00:05 kernel: <------- Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat Success
Jan 1 00:00:05 kernel: 88E 25M TEST 0x11=0x5b, 0x2c[0:3]=0x1
Jan 1 00:00:05 kernel: [PHY_ConfigBBWithParaFile][PHY_REG_PG_88E]
Jan 1 00:00:05 kernel: Switch to channel 7 before doing 88E IQK
Jan 1 00:00:08 kernel: d-link channel[1+2+3+4+5] = 550
Jan 1 00:00:08 kernel: d-link channel[2+3+4+5+6] = 480
Jan 1 00:00:08 kernel: d-link channel[3+4+5+6+7] = 470
Jan 1 00:00:08 kernel: d-link channel[4+5+6+7+8] = 500
Jan 1 00:00:08 kernel: d-link channel[5+6+7+8+9] = 530
Jan 1 00:00:08 kernel: d-link channel[6+7+8+9+10] = 580
Jan 1 00:00:08 kernel: d-link channel[7+8+9+10+11] = 650
Jan 1 00:00:08 kernel: d-link channel[8+9+10+11+12] = 660
Jan 1 00:00:08 kernel: d-link channel[9+10+11+12+13] = 540
Jan 1 00:00:08 kernel: d-link select channel = 3+7
Jan 1 00:00:08 kernel: message received before monitor task is initialized kerSysSendtoNlMonTask
Jan 1 00:00:08 kernel: [RTL_NIC]: Wan link is down!
Jan 1 00:00:08 kernel: device eth0.2 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:08 kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:08 kernel: device wlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:08 kernel: [RTL_NIC]: Add VLAN 2 with portmask: 0x10f, tagmask: 0x100 to switch core
Jan 1 00:00:08 kernel: [RTL_NIC]: Update netif for eth0, vid: 2, portmask: 0x10f
Jan 1 00:00:08 kernel: [RTL_NIC]: Add VLAN 1 with portmask: 0x10, tagmask: 0x0 to switch core
Jan 1 00:00:08 kernel: [RTL_NIC]: Update netif for eth1, vid: 1, portmask: 0x10
Jan 1 00:00:08 kernel: [RTL_NIC]: Wan link is up!
Jan 1 00:00:08 kernel: br0: port 2(wlan0) entering learning state
Jan 1 00:00:08 kernel: br0: port 1(eth0.2) entering learning state
Jan 1 00:00:08 kernel: br0: port 2(wlan0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:08 kernel: br0: port 1(eth0.2) entering forwarding state
Jan 1 00:00:08 kernel: [RTL_NIC]:(success): Dev eth1 is closed!
Jan 1 00:00:08 kernel: [RTL_NIC]:(success): Dev eth1 is opened!
Jan 1 00:00:08 kernel: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
Jan 1 00:00:09 anweb[208]: Starting...
Jan 1 00:00:10 kernel: message received before monitor task is initialized kerSysSendtoNlMonTask
Jan 1 00:00:10 kernel: [RTL_NIC]: Wan link is up!
Jan 1 00:00:10 kernel: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
Jan 1 00:00:11 stop_process_t[35]: not found pid process 'igmpx'
Jan 1 00:00:12 miniupnpd[233]: could not open lease file: /tmp/upnp.leases
Jan 1 00:00:12 miniupnpd[233]: HTTP listening on port 47489
Jan 1 00:00:12 miniupnpd[233]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jan 1 00:00:14 kernel: monitor task is initialized pid= 254
Jan 1 00:00:14 link_watcher_start[35]: link watcher start with status 1
Jan 1 00:00:15 anweb[208]: anweb sighandler signal = 126
Jan 1 00:00:15 anweb[208]: HTTP main server started on 80,443s port (ports).
Jan 1 00:00:15 anweb[208]: HTTP intercept server started on 81,4445s port (ports).
Jan 1 00:00:15 stop_process_t[275]: not found pid process 'igmpx'
Jan 1 00:00:18 pppd[282]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.4
Jan 1 00:00:18 pppd[283]: entering dlock, dfd = -1
Jan 1 00:00:18 pppd[283]: dlock: locked
Jan 1 00:00:18 pppd[283]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:50 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 84:16:F9:11:16:7B
Jan 1 00:00:50 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 00:00:50 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan 1 00:00:50 dnsmasq[245]: script process exited with status 1
Jan 1 00:00:53 pppd[283]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:00:58 pppd[283]: Couldn't get PPP statistics: No such device
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 10:51
А wan-порт живой? Еще можно попробовать откатиться на более раннюю прошивку (через аварийный режим, с последующим сбросом в дефолт).
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 10:54
Думаю, что да. Этот роутер почти не использовался. Как это точно узнать? Иногда коннект появлялся (на более ранних прошивках).
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 10:58
womp1k писал(а):
Думаю, что да. Как это точно узнать? Иногда коннект появлялся (на более поздних прошивках). Этот роутер почти не использовался.
Ну, как узнать... Взять его и подключить в другом месте. Еще можно попробовать сменить патч-корд.
Сброс в дефолт конечно же делали?
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 10:59
Т.е. это аппаратная неисправность? В другом месте ставил, другой провайдер, там тоже pppoe. Так же коннект раз в пятилетку появлялся.
Сброс делал конечно.
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 11:01
womp1k писал(а):
Т.е. это аппаратная неисправность? В другом месте ставил, другой провайдер, там тоже pppoe. Так же коннект раз в пятилетку появлялся. Сброс делал конечно.
Вполне возможно, что аппаратная.
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 11:02
До этого использовал без pppoe, работало стабильно все
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 11:03
Ну, откатитесь на прошивку 1.0.4 (кардинально!)) и проверьте.
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 15:49
Поставил 2.5.4. Тоже ничего нет. Роутер дохлый наверное.
Последний раз редактировалось womp1k Сб июл 22, 2017 15:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 15:54
Когда будет исправное оборудование - возвращайтесь, если будут вопросы.
