Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:17
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 13:09
Настраивал по fag http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html все настройки прописал соединение vpn поднимается, но не видно локальной сети.
Особенности подключения:
Интернетовский кабель приходит на роутер, на роутере прописан проброс порта 1723 (PPTP) на dfl 260e, проброс работает VPN поднялся, но не видится локальная сеть. Пингуется только локальный IP роутрера из под VPN канала.
настройки InterfaceAddresses
1     wan_ip    192.168.10.20         IPAddress of interface wan
2     wannet    192.168.10.0/24         The network on interface wan
3     wan_gw    192.168.10.1         Default gateway for interface wan.
4     wan_dns1    8.8.8.8         Primary DNS server for interface wan.
5     wan_dns2    8.8.4.4         Secondary DNS server for interface wan.
6     lan_ip    192.168.3.20         IPAddress of interface lan
7     lannet    192.168.0.0/22         The network on interface lan
8     lannet2    10.10.1.0/24
9     dmz_ip    172.17.100.254         IPAddress of interface dmz
10     dmznet    172.17.100.0/24         The network on interface dmz
12     pptp_ippool    192.168.5.1-192.168.5.50
правила:
IP Rules
pptp
1     fromPPTPclients     NAT     pptp_interface     pptp_ippool     lan     lannet     all_services
2     toPPTPclients     NAT     lan     lannet     pptp_interface     pptp_ippool     all_services
PPTP/L2TP Servers
pptp_interface    PPTP     lan_ip     wan     pptp_ippool     wan_ip
Routing Tables main
1     Route     wan     wannet              100    No    Direct route for network wannet over interface wan...
2     Route     wan     all-nets     wan_gw         100    No    Default route over interface wan.
3     Route     dmz     dmznet              100    No    Direct route for network dmznet over interface dmz...
4     Route     lan     lannet              100    No    Direct route for network lannet over interface lan...
5     Route     pptp_interface     all-nets              100    No
User Authentication Rules
pptp_rule    PPP    Local     pptp_interface
lan_to_wan, пока по умолчанию
1     drop_smb-all     Drop     lan     lannet     wan     all-nets     smb-all
2     allow_aomz     NAT     lan     lannet     wan     all-nets     allow_aomz
3     allow_ping-outbound     NAT     lan     lannet     wan     all-nets     ping-outbound
4     allow_ftp-passthrough-av     NAT     lan     lannet     wan     all-nets     ftp-passthrough-av
5     allow_all_tcpudp     NAT     lan     lannet     wan     all-nets     all_tcpudp
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 13:19
правила:
IP Rules
pptp
покажите в мануале . где вы такие правила там увидели ?!
ткните пальцем !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 13:28
Упс, это я уже экспериментировал. Переставил обратно, перепроверил по правилам из мануала, так же пингуется только 192.168.10.1
1     fromPPTPclients     Allow     pptp_interface     pptp_ippool     lan     lannet     all_services
2     toPPTPclients     Allow     lan     lannet     pptp_interface     pptp_ippool     all_services
думаю проблема связанна с некорректным маршрутом, но вот какой маршрут прописать что бы трафик проскакивал в 192.168.0.0/22 подсеть я не знаю.
В Routing Tables main
прописал в конце, но опять же не помогло. pptp_interface должен попадать в локальную сеть.
[color=#FF0000]5     Route     pptp_interface     all-nets              100    No[/color]
проверил connections там увидел вот такую запись
TCP_NEW TCP core:0.0.0.0:0 core:192.168.10.20:1723
может быть правило под core переписать надо
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 14:17
по этой инструкции , настроены ТЫСЯЧИ DFL . и мой в том числе ;-)
Проверяйте до запятой , Инструкция рабочая ... если не найдете ни чего - выкладывайте скрины своего - будем смотреть вместе .
маршрут должен динамически создастся ....
зы , скрины ПОЛНОГО ЭКРАНА !!!! ни кому не охота разбирать в каком там пункте меню сделан скрин !
зыыы архивы, лично я даже смотреть не буду. только картинки - любой хостинг - сюда в соответствующих тегах.
зыыыы не мелкие - глаза напрягать тоже не буду !
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 14:54
Да я по этой инструкции так же настраивал 3 таких же dfl260 и все работают, когда кабель от интеренета втыкался напрямую в wan port. А в этот раз я настраиваю не напрямую через интернет, а вот по такой схеме:
интернет -> huawei quidway s2300 -> TL-R480T+ -> dfl 260e
На TL-R480T+ прописан проброс порта 1723 (PPTP) на dfl 260e. Интернет на dfl 260e работает.
Интернет с внешнего Ip 87.148.xxx.xxx проброшен на внутренний адрес wan_ip 192.168.10.20. Интернет в такой связке работает, и VPN поднялся. Но кроме адреса 192.168.10.1 не пингуется больше ничего.
Возможно нужно пробросить трафик VPN канала в локальную сеть. Или в Routing Tables настроить правильный марштут
1234.jpg [ 120.82 KiB | Просмотров: 7682 ]
123.jpg [ 270.72 KiB | Просмотров: 7682 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 16:01
а почему нули в wan_DNS ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 16:02
И теперь второй, и самый главный вопрос - какой lan_ip адрес у TL-R480T+ ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 16:14
То экспериментировал, wan_DNS 0.0.0.0 я пока, что в ручную в подключении указываю.
lan_ip TL-R480T+ 192.168.10.1 как раз он и пингуется
PPPoE Tunnel поднят на TL-R480T+, а на dfl-260 указывается только статический адрес из подсети 192.168.10.0/24 (где раздается интернет)
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 16:28
Какой адрес получает PPTP-клиент?
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 16:33
адрес получает 192.168.5.1 - сейчас получен, а вообще адреса получает из диапазона pptp_ippool 192.168.5.1-192.168.5.50
Может быть нужно для PPTP открыть порт GPE, или его как то правильно настроить?
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 16:39
На клиенте нужно добавить маршрут до подсети 192.168.0.0 mask 255.255.252.0 через шлюз, коим будет являться клиентское подключение по PPTP
В Вашем случае, что- типа:
route add 192.168.0.0 mask 255.255.252.0 192.168.5.5
Последний раз редактировалось MTRX Пт июл 21, 2017 16:51, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 16:40
Чтобы маршрут был постоянным - используйте ключ -p
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 16:50
И не понятно, зачем Вы используете маску /22
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 21:21
Игорь, поправлю, не шлюз а интерфейс, точнее номер интерфейса. И он может меняться...
Для начала оставить галочку "использовать шлюз в удалённой сети"
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 22:33
ну у нас парк ПК свыше 500, потому и маска такая, диапазон от 192.168.0.0-192.168.3.255
Проблема не в настройках dfl 260e PPTP VPN, потому как шлюзовая железка пингуется. Да и настраивал я до этого уже не однократно VPN по PPTP. Проблема в маршрутизации вот как правильно указать маршрут, что бы дальше шлюзовой железки пинг был вот с этим проблема.
На шлюзовой железке проброшен порт PPTP, может нужно еще какие порты пробросить что бы пробиться в сеть.
По сути TL-R480T+ только поднимает PPOE соединение, и дальше раздает интернет как маршрутизатор. Причем настройки для устройств я указываю в ручную, т.е. DHCP не используется. Единственное, что используется на TL-R480T+ так это открытие закрытие и проброс портов. Вот и весь функционал TL-R480T+
И теперь возникает вопрос как быть если dfl-260e стоит после TL-R480T+ . Как настроить VPN если используется промежуточное оборудование.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 28
