Текущее время: Чт сен 17, 2026 18:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 16:35
Нужна консультация. Кммутатор DGS-1210-28/ME/B1/1.01.033/7.02.B029.
Столкнулись с такой проблемой при создании простейшего mcast_filter_profile:
DGS-1210-28/ME:5# show mcast_filter_profile
Command: show mcast_filter_profile
Type Profile ID Profile Name
Total Group List:0
Multicast Address Group List:0
DGS-1210-28/ME:5# create mcast_filter_profile ipv4 profile_id 1 profile_name 1
Command: create mcast_filter_profile ipv4 profile_id 1 profile_name 1
Success.
v4 1 1
Total Group List:1
DGS-1210-28/ME:5# config mcast_filter_profile profile_id 1 add 228.0.0.201 228.0.0.205
Command: config mcast_filter_profile profile_id 1 add 228.0.0.201 228.0.0.205
Success.
DGS-1210-28/ME:5# config mcast_filter_profile profile_id 1 add 228.0.0.209 228.0.0.231
Command: config mcast_filter_profile profile_id 1 add 228.0.0.209 228.0.0.231
The multicast address range already exists!
Failure!
Похоже на баг, т.к. в обратном порядке, эти же рейджи создаются без проблем:
Total Group List:0
Success.
v4 1 1
Total Group List:1
Success.
Success.
v4 1 1
Total Group List:1
[v4 Profiles]
ID IPv4 Address Range
1 228.0.0.201 ~ 228.0.0.205
1 228.0.0.209 ~ 228.0.0.231
Multicast Address Group List:2
Если это баг, хотелось бы знать, ожидать ли исправления в ближайшее время?
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 21:48
подскажите артикул/ссылку на ответную часть зелененького 12В разъема питания на заднице коммутаторов DGS-1210.
/nixx
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 09:37
Проблема с DGS-1210-28/ME A1 , FW 6.11.B086
DGS-1210-28/ME:5# show utilization cpu
Command: show utilization cpu
Failed to create thread.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 11:22
На прошивке F/W: 6.11.B086 у меня utilization cpu корректно отображает:
CPU Utilization :
Five Seconds - 3 % One Minute - 3 % Five Minutes - 4 %
Попробуйте обновиться на актуальную версию прошивки 6.13.B029.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 10:07
DES-1210-52/ME Fast Ethernet Switch
Firmware: Build 20.03.B028
DES-1210-52/ME:5# config cpu_access_profile profile_id 2 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x86DD port all deny
Command: config cpu_access_profile profile_id 2 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x86DD port all deny
Port list Error
DES-1210-52/ME:5#
Почините плиз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 11:40
Port list Error
DES-1210-52/ME:5#
Почините плиз.
Проблему подтверждаю. Сообщил о ней разработчикам.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 13:14
В модели 3200-хх есть функционал прерывистой маски, нужен он и на данной железке, однако не работает:
DES-1210-52/ME:5# create cpu_access_profile ip source_ip_mask 255.254.0.192 destination_ip_mask 240.0.0.0 profile_id 3
Command: create cpu_access_profile ip source_ip_mask 255.254.0.192 destination_ip_mask 240.0.0.0 profile_id 3
Invalid Source IP address mask.
Failure!
DES-1210-52/ME:5#
Трэбую функционал!!!
ЗЫ. pcf не предлагать!
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 07:48
Самое интересное, что простой аксесс профиль работает, а цпу нет
DES-1210-52/ME:5# create access_profile ip source_ip_mask 255.254.0.192 destination_ip_mask 240.0.0.0 profile_id 3
Command: create access_profile ip source_ip_mask 255.254.0.192 destination_ip_mask 240.0.0.0 profile_id 3
Success.
DES-1210-52/ME:5#
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 11:24
2 Gonarh, о проблеме с source_ip_mask сообщил разработчикам. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2017 15:38
Коммутатор: DGS-1210-28/ME
System Boot Version : 1.00.016
System Firmware Version : 6.13.B036
System Hardware Version : A1
Есть проблема. При использовании DHCP Snooping привязка IP-MAC по команде show address_binding dhcp_snoop binding_entry видна, но MAC-адрес не попадает в FDB.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 17:06
День добрый!
Подскажите, пожалуйста, возможность включения функций autoimage и autoconfig по SNMP на коммутаторах DGS-1210-28P/ME (вообще лучше на всей линейке DGS-1210 /ME).
А так же необходимые конфигурации на стороне DHCP сервера в части autoimage, потому что в документации к свитчу сказано примерно, что эту функцию можно включить, выключить и посмотреть статус. А что именно свитч будет ждать от DHCP и TFTP - не сказано. Вообще, в идеале было бы неплохо увидеть пример конфига для isc-dhcp для полноценной автоконфигурации и автопрошивки этих свитчей.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2017 13:27
Device Type : DGS-1210-28/ME
MAC Address : B0-C5-54-F1-CA-30
IP Address : xxx.xxx.xxx.xxx (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : xxx.xxx.xxx.xxx
System Boot Version : 1.00.023
System Serial Number : S3201E1001472
ПОСТОЯННЫЕ "system cold start" !!!
23 Jul 20 07:46:22:LinkStatus-6: Port 6 link up, 100Mbps FULL duplex
22 Jan 1 03:00:31:LinkStatus-6: Port 24 link up, 100Mbps FULL duplex
21 Jan 1 03:00:31:LinkStatus-6: Port 23 link up, 1Gbps FULL duplex
20 Jan 1 03:00:31:LinkStatus-6: Port 22 link up, 1Gbps FULL duplex
19 Jan 1 03:00:31:LinkStatus-6: Port 21 link up, 1Gbps FULL duplex
18 Jan 1 03:00:31:LinkStatus-6: Port 20 link up, 1Gbps FULL duplex
17 Jan 1 03:00:31:LinkStatus-6: Port 18 link up, 1Gbps FULL duplex
16 Jan 1 03:00:31:LinkStatus-6: Port 17 link up, 1Gbps FULL duplex
15 Jan 1 03:00:31:LinkStatus-6: Port 16 link up, 1Gbps FULL duplex
14 Jan 1 03:00:31:LinkStatus-6: Port 15 link up, 1Gbps FULL duplex
13 Jan 1 03:00:31:LinkStatus-6: Port 13 link up, 1Gbps FULL duplex
12 Jan 1 03:00:31:LinkStatus-6: Port 12 link up, 1Gbps FULL duplex
11 Jan 1 03:00:31:LinkStatus-6: Port 11 link up, 1Gbps FULL duplex
10 Jan 1 03:00:31:LinkStatus-6: Port 10 link up, 100Mbps FULL duplex
9 Jan 1 03:00:31:LinkStatus-6: Port 9 link up, 100Mbps FULL duplex
8 Jan 1 03:00:31:LinkStatus-6: Port 8 link up, 100Mbps FULL duplex
7 Jan 1 03:00:31:LinkStatus-6: Port 7 link up, 1Gbps FULL duplex
6 Jan 1 03:00:31:LinkStatus-6: Port 5 link up, 1Gbps FULL duplex
5 Jan 1 03:00:31:LinkStatus-6: Port 3 link up, 1Gbps FULL duplex
4 Jan 1 03:00:31:LinkStatus-6: Port 2 link up, 100Mbps FULL duplex
3 Jan 1 03:00:31:LinkStatus-6: Port 1 link up, 1Gbps FULL duplex
2 Jan 1 03:00:25:SYSTEM-2: System cold start
То вечером, то утром, то ночью. Бывает 2-3 раза подряд с небольшим перерывом
ИБП, охлаждение присутствуют
Уже порядком поднадоело!
Подскажите стабильно работающую прошивку !!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2017 15:34
это аппаратная проблема данного экземпляра
в сервис
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 08:18
Попробуйте отключить arp_inspection или включить в режиме loose. Мне на DES-1210ME помогает. Похоже баг.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 12:35
При включенной опции ip_inspection свитч не даёт выставить arp_inspection в loose. Только strict.
DGS-1210-28/ME:5# config address_binding ip_mac ports 1 arp_inspection loose ip_inspection enable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable protocol ipv4 nd_inspection disable state enable
Command: config address_binding ip_mac ports 1 arp_inspection loose ip_inspection enable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable protocol ipv4 nd_inspection disable state enable
Err! Cannot change ARP inspection to loose mode when IP inspection is enabled.
MAC-адреса в FDB и привязка IP-MAC в DHCP Snooping появляются только при выключении ip_inspection и arp_inspection в loose.
Если выставить arp_inspection в strict, то MAC-адрес на порту не попадает в FDB.
Очень хотелось бы увидеть комментарии технической поддержки D-Link.
