Текущее время: Пт авг 28, 2026 07:57
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 12:24
Такой коммутатор /А1А H/W Ver A1 F/W 1.30.007
некоторые соединения не поднимаются на гигабит, переключаю в другой свич - гигабит без проблем, во всяком случае лампочки горят, и таких соединений около десятка.
Стоит указанная прошивка. Не понял, можно ли ставить прошивки с индексом "B" вроде 1.30.B028
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 12:35
Ставить прошивки с индексом "B" можно.
Рекомендуемая версия прошивки для DGS-1510-52 A1 - 1.33.B001, скачать её можно по ссылке:
http://dlink.ru/ru/products/1/1902_d.html
В отношении поднятия линков - проверьте совместим ли Ваш трансивер с коммутатором:
http://dlink.ru/ru/products/1/1902_o.html
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 12:40
гигабит по меди не поднимается, ставит 100 мегабит и все
в другой d-link, другой модели втыкаю - гигабит показывает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 13:09
Проверил, у меня без проблем на 1 Гбите линк поднимается, как с ПК, так и с 2 другими коммутаторами. Настройки портов стандартные?
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 13:35
Все стандартно, авто скорость, авто дуплекс
еще беда, при попытке прошить, через network assistant, прошивка проходит до конца потом ошибка "not enough space"
через web интерфейс - прошивка проходит до конца - перезагрузка - система говорит что старая прошивка
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 14:25
При прошивке через веб-интерфейс, после прошивки нужно зайти в раздел Management > File System > C > и справа напротив нужной прошивки (в Вашем случае DGS-1510_Run_1.33.B001.had) нажать кнопку Boot up. Тогда, после перезагрузки свитча прошивка обновится.
Ошибка "not enough space" возникает из-за того, что флешка коммутатора переполнена. Вначале перед прошивкой нужно в этом же разделе удалить ненужные файлы прошивки и конфиги (кнопочка Delete). После этого, через DNA свитч шьется успешно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 14:51
Спасибо, не увидел этого в руководстве.
Прошил. Ситуация с линками не поменялась (
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 16:26
Какой функционал настроен на свитче на проблемных портах (где не поднимается линк)?
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 13:41
Никакого. настройки по-умолчанию
