Текущее время: Чт окт 08, 2026 04:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 11:25
День добрый. Получилось 360 мс, 437 Гц (busytone.wav) и 423 Гц (Otboy,_Zanyato.mp3)
Dagobert писал(а):
Здравствуйте, пытаясь подружить DVG-7111S и Maxicom MP80 столкнулся с такой же проблемой с завершением звонка. Проанализировал сигналы АТС и заполнил поля в CPT/Cadence, но так и не удалось поймать момент завершения звонка.
Я понимаю, что это наглость, но не могу не спросить, может ли кто-нибудь рассчитать мне правильные значения для частот и периодов, по приложенным мною записям, чтобы я проверил то, что сам определил.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 12:58
stom писал(а):
Добрый день! Имеем связку Asterisk - Dlink DGS7111S - Panasonick TDA100RU.
Звонки работаю в обе стороны, в общем все получилось настроить за исключением одного - при звонке с Panasonika, если IP-абонент не успел взять трубку, а Panasonik - абонент трубку положил, то звонок идет "бескончено", пока ip-абонент не снимет трубку... Как исправить данную проблему и заставить Asterisk прервать звонок?
Смоделировал на столе эту ситуацию. Ни настройки "Flash Time", ни "Enable Hook Flash Event", ни, тем более, "CPT / Cadence" не помогли (в моих шлюзах CPT / Cadence -> Busy Tone Cadence Measurement вообще отключен, чтобы не было проблем с обрывами связи). Во общем, никакой логике настройка функции отбоя вызова у шлюза не поддаётся. Помог только "метод научного тыка" :) .
В ADVANCED -> Line - изменил значение "Ring (Early Media) Time Limit" с 90 секунд на 15.
В результате шлюз сам даёт отбой после 6-го не отвеченного звонка (как, в принципе, и положено по телефонному этикету). :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2017 07:48
Спасибо огромное! Работает так как хотелось бы :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2017 07:04
Спасибо большое, в принципе, мои расчеты совпали с вашими (только преиоды T_ON и T_OFF у меня вышли разные по длительности). Но, увы, ни те ни другие параметры не помогли научить шлюз ловить отбой.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2017 11:46
Добрый день. Обрываются звонки через шлюз. Лог:
11:34:56 *** SLMON start to log ***
11:35:06 [007464] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
11:35:06 [007464] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.99.152 2016/11/28 14:27:17) PId(281.DLink.RU.Pocket.ProfileProv.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(1.
11:35:06 4.2.252) Hw(SP350SO) ==
11:35:06 [007464] gw_msg: send cmd[9]
11:35:06 [007466] 3: =OFFERING
11:35:06 [007466] 3: Get CallerId=88173820960
11:35:06 [007466] 3: Check Trunk FixLine
11:35:06 [007466] 3: To Hunting Trunk Line
11:35:06 [007466] Hunting First Idle Line No = 1
11:35:06 [007466] 1: Peer=192.168.1.100#18628, PT=8, RecvOnly=0
11:35:06 [007466] 1: TrunkPrefix=, Dest=88173828860, Dialno=88173828860
11:35:06 [007466] 1: FxoHookOff
11:35:06 [007466] 1: InputGain(3)
11:35:06 [007466] 1: ==18:TrunkDialOut
11:35:07 [007477] 1: StopPlayTone()=0
11:35:07 [007477] 1: DialOut(88173828860)=0
11:35:09 [007496] 1: StopPlayTone()=0
11:35:09 [007496] 1: StopDeviceVoiceTone All !
11:35:09 [007496] 1: to set 2833 pt, send=101, recv=101
11:35:09 [007496] 1: SetVoiceCoder(0)=0
11:35:09 [007496] 1: localip = 192.168.13.105 !
11:35:09 [007496] 1: RTP[0,1], Peer=192.168.1.100#18628, PT=8/2/1/120, local=192.168.13.105#0
11:35:09 [007496] 1: Substatus=3
11:35:18 [007587] 1: Fxo Still No RingTone, Talk
11:35:18 [007587] 1: Fxo DialOut OK
11:35:18 [007587] 1: Rtp Talk Stop !
11:35:18 [007587] 1: RTP S=452 R=444 Lost=0
11:35:18 [007587] 3: =ACCEPT
11:35:18 [007587] 1: ==13:VoipAnswering
11:35:18 [007587] 3: =CONNECTED
11:35:18 [007587] 1: StopPlayTone()=0
11:35:18 [007587] 1: StopDeviceVoiceTone All !
11:35:18 [007587] 1: to set 2833 pt, send=101, recv=101
11:35:18 [007587] 1: SetVoiceCoder(0)=0
11:35:18 [007587] 1: localip = 192.168.13.105 !
11:35:18 [007587] 1: RTP[1,1], Peer=192.168.1.100#18628, PT=8/2/1/120, local=192.168.13.105#0
11:35:18 [007587] 1: ==14:Talking
11:35:21 [007616] 3: =DISCONNECT
11:35:21 [007616] 1: Rtp Talk Stop !
11:35:21 [007616] 1: RTP S=147 R=137 Lost=0
11:35:21 [007616] 1: FxoHookOn
11:35:21 [007616] 1: StopPlayTone()=0
11:35:21 [007616] 1: StopDeviceVoiceTone All !
11:35:21 [007616] 1: Release Active Dlg
11:35:21 [007616] 1: ==15:PlayBusyTone
11:35:21 [007616] 1: RingTime(0) First Stop
11:35:21 [007616] 1: RingTime Stopped
11:35:21 [007616] 1: ==3:Idle
11:35:21 [007616] 1: InputGain(18)
11:35:21 [007616] 1: OpenFaxDetection, fax_setting=2
11:35:21 [007616] 1: SetFax(1)=0
11:35:25 [007659] 3: =OFFERING
11:35:25 [007659] 3: Get CallerId=88173820960
11:35:25 [007659] 3: Check Trunk FixLine
11:35:25 [007659] 3: To Hunting Trunk Line
11:35:25 [007659] Hunting First Idle Line No = 1
11:35:25 [007659] 1: Peer=192.168.1.100#11304, PT=8, RecvOnly=0
11:35:25 [007659] 1: TrunkPrefix=, Dest=88173828860, Dialno=88173828860
11:35:25 [007659] 1: FxoHookOff
11:35:25 [007659] 1: InputGain(3)
11:35:25 [007659] 1: ==18:TrunkDialOut
11:35:26 [007670] 1: StopPlayTone()=0
11:35:26 [007670] 1: DialOut(88173828860)=0
11:35:28 [007689] 1: StopPlayTone()=0
11:35:28 [007689] 1: StopDeviceVoiceTone All !
11:35:28 [007689] 1: to set 2833 pt, send=101, recv=101
11:35:28 [007689] 1: SetVoiceCoder(0)=0
11:35:28 [007689] 1: localip = 192.168.13.105 !
11:35:28 [007689] 1: RTP[0,1], Peer=192.168.1.100#11304, PT=8/2/1/120, local=192.168.13.105#0
11:35:28 [007689] 1: Substatus=3
11:35:37 [007779] 1: Fxo Still No RingTone, Talk
11:35:37 [007779] 1: Fxo DialOut OK
11:35:37 [007779] 1: Rtp Talk Stop !
11:35:37 [007779] 1: RTP S=452 R=444 Lost=0
11:35:37 [007779] 3: =ACCEPT
11:35:37 [007779] 1: ==13:VoipAnswering
11:35:37 [007780] 3: =CONNECTED
11:35:37 [007780] 1: StopPlayTone()=0
11:35:37 [007780] 1: StopDeviceVoiceTone All !
11:35:37 [007780] 1: to set 2833 pt, send=101, recv=101
11:35:37 [007780] 1: SetVoiceCoder(0)=0
11:35:37 [007780] 1: localip = 192.168.13.105 !
11:35:37 [007780] 1: RTP[1,1], Peer=192.168.1.100#11304, PT=8/2/1/120, local=192.168.13.105#0
11:35:38 [007780] 1: ==14:Talking
11:35:46 [007867] 3: =DISCONNECT
11:35:46 [007867] 1: Rtp Talk Stop !
11:35:46 [007867] 1: RTP S=436 R=427 Lost=0
11:35:46 [007867] 1: FxoHookOn
11:35:46 [007867] 1: StopPlayTone()=0
11:35:46 [007867] 1: StopDeviceVoiceTone All !
11:35:46 [007867] 1: Release Active Dlg
11:35:46 [007867] 1: ==15:PlayBusyTone
11:35:46 [007867] 1: RingTime(0) First Stop
11:35:46 [007867] 1: RingTime Stopped
11:35:46 [007867] 1: ==3:Idle
11:35:46 [007867] 1: InputGain(18)
11:35:46 [007867] 1: OpenFaxDetection, fax_setting=2
11:35:46 [007867] 1: SetFax(1)=0
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2017 14:57
Выложите дамп трафика и лог с другой стороны, в данном логе информация о причинах разрыва отсутствует.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 12:57
Добрый день! Прошу подсказать с настройкой. Есть аналоговая линия МГТС. Она подключена к FXO, FXC к телефону.
Когда идет звонок на городской , поднимаю трубку - тишина , и на моей трубке и тишина у того кто звонит.
7111_monitoring.jpg [ 306.41 KiB | Просмотров: 23159 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 13:04
Вопрос снят сменой оператора SIP, предполагаю что это было из-за кодеков
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2017 22:58
Здравствуйте,
Прошу подсказать, как настроить прямые звонки на SipBroker. Перепробовал почти все возможные варианты - wireshark говорит, что звонки уходят на код_на сипброкере+номер@sipbroker.com@мой_sip_провайдер. Peer-to-peer вариант не подходит, конечно же. Пытался и в Digit Map, и в Number Translation (при редактировании First SIP Proxy Server / Softswitch host Settings).
Возможно ли использование отдельного профиля для звонков через SipBroker (либо в том же профиле, что и мой аккаунт)? Маршрутизацию звонков в другой профиль настроить смогу.
P. S. Глюк с Digit Map так и не исправлен, спустя несколько лет - при наборе цифры подменяются согласно правилу, независимо от User Dial Length (Привет Alexey Motkov).
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 15:36
Ну или хотя бы подскажите, в какую сторону копать. Очень прошу помочь.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 10:57
Здравствуйте, что вы имеете ввиду под прямыми звонками на SipBroker?
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 11:28
Поясните кто-нибудь, эта железка DVG-7111S B1 может выступать в роли SIP сервера? Ну тоесть я могу приконнектится к ней SIP клиентом, и звонить\принимать вызовы по аналоговой телефонной сети? Или прям обязательно её надо коннектить с каким-нибудь астериском?
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 10:39
В качестве SIP-сервера - нет, но для выхода с SIP-клиента на FXO порт можете выполнять звонки в режиме Peer-To-Peer. Если, конечно, SIP-клиент поддерживает такой режим.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 18:13
Здравствуйте, Евгений. Опишу свою конфигурацию. У меня есть аккаунт в одной из sip-сетей. Я хочу создать отдельный профиль, чтобы при наборе, к примеру **1234<номер> звонки уходили на *1234<номер>@sipbroker.com (в правилах набора подменить не удается, и звонки, следовательно, уходят на номер *1234<номер>@sipbroker.com@мой_провайдер.com.
Хочу создать профиль, чтобы звонки, начинающиеся на *, перенаправлялись на него и шлюз совершал прямой звонок на домен sipbroker.com. Как раз на этапе создания профиля и возникли трудности. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 13:06
Можно ли использовать параметры Drop Inactive Call для для отбоя линии при использовании шлюзов без внешних SIP серверов по следующим схемам.(С помощью Busy tone подвисания линий до конца не удается убрать на районных ГТС.)
Схема следующая:
<ГТС> -> <FXO DVG7111> -> (Hot line) -> <FXS DVG7111> -> (телефон)
и
<телефон> -> (FXS DVG7111) -> (Digitmap) -> <FXO DVG7111> -> <ГТС>
И если в данном случае Drop Inactive Call принимает участие, то какое значение Silence Detection Threshold может быть рекомендовано.
