Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:03
 Заголовок сообщения: DFL-260 блокирует соединения.
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2017 02:27
Коллеги добрый день!
Подскажите пожалуйста, возникает следующая проблема.
Время от времени перестают отвечать порты прокинутые в Port Mapping при обращении с определенного айпи со стороны инета. (с других IP в этот момент все подключается)
С этого IP идут частые соединение на порты (zabbix агент), вероятно маршрутизатор блокирует какими-то лимитами этот IP. Подскажите куда копать? Все настройки перелазил, все перегуглит на тему limit tcp, limit port mapping и так далее.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-260 блокирует соединения.
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2017 08:40
в логах что !?
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2017 09:15
Подскажите пожалуйста, как правильно посмотреть эти логи?
Я уже фильтр и так и сяк выбирал, и по Source IP и по порту на который ломлюсь, нигде не видно информации. Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2017 09:40
а логирование правил включено !? в самих правилах ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2017 11:59
Логи лучше собирать на лог-сервере, и анализировать.
DFL умеет туда их отправлять.
Например,
Syslog & Windows EventLog Analysis
SyslogRd
Syslog receiver
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2017 09:29
Чаще всего, если сначала все работает, а через какое то время перестает работать, то это первый признак проблемы с маршрутизацией. Убрать все лишние шлюзы, в т.ч. с интерфейса LAN.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
