Текущее время: Пт окт 16, 2026 03:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 604 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 17:33
alpathfinder писал(а):
Подскажите, как подключиться по rdp к другому компу по локалке. Пока в него под пользователем не зайдешь по rdp заходить не хочет. На предыдущем роутере с dd-wrt такой проблемы небыло.
В локалке роутер никак не должен мешать. Объясняйте подробнее, желательно со скриншотами.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 17:49
Что значит со скриншотами? Перезагрузил комп к которому хочу подключиться, экран загорелся. Нажимаю rdp ярлык - пишет подключение не возможно, возможно на сервере не настроено удаленное подключение, не включен и т.п..
Причем расшареные папки видятся с другого компа, а rdp не работает.
Стоит залогиниться под пользователем, как тот же самый ярлык срабатывает.
Единственный вариант остался винду переустановить с этим роутером, т.к. устанавливал с другим. Но если и это не сработает, тогда точно дело в роутере.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 23:56
В играх (кс го сервер с пингом 1-5 ms) есть loss до 10% когда на телефоне делаешь спидтест со скоростью 40мбит когда провайдер дает 100 мбит.
В начале спидтеста лосс и в конце когда идет проверка отдачи loss до 10%
И процессор напрягается у роутера.
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2017 07:25
Проблема решилась переустановкой ОС с новым роутером. А оказалось дело в Comodo firewall.
Последний раз редактировалось alpathfinder Вс июл 09, 2017 18:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2017 23:16
На отдаче роутер отказал, потом восстановился...... Хорошая прошивка 3.0.2 (нет)
Вот видео. https://youtu.be/R_rhOz6lyqQ
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2017 23:19
Такое чувство что разработчики что то делают но этого не достаточно
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2017 12:27
Помогите решить проблему: стабильно 1-2 раза за сутки начинает глючить Wi-Fi 2.4. Выражается это в больших потерях пакетов. Решается перезагрузкой. Какой-либо закономерности в возникновении нестабильной работы нет. Прикладываю скриншот, на котором все видно. Прошивка 3.0.2.
Снимок.JPG [ 435.24 KiB | Просмотров: 11171 ]
syslog.txt [31.62 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2017 09:00
Существует проблемв с IPTV, периодически появляются фризы на изображении при использовании по WIFI 5ггц, помогает или переключение на кабель или переподключение на этот же безпроводной 5ггц.
Периодически зависает приставка TVIP-500, подключена по кабелю...
Пробовал подключать на разные LAN порты, не помогает, в настоящий момент включил опцию IPTV на LAN3, пока не виснет...хз, в чем проблема.
приставка.gif [ 17.83 KiB | Просмотров: 11131 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2017 14:29
При проблеме с 2.4 - отключайте авотсканирование канала. Только так чтобы оба движка были выключены, даже если они неактивны.
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2017 15:44
:lol: :roll:
из серии приколов, совет?
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2017 22:43
optimist575 писал(а):
:lol: :roll:
Да, решил поразвлечься
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2017 02:26
Причину я нашел - при большом трафике по WIFI начинаются глюки. Прошивки 2.5.2 и 3.0.2 (тестовая) ставил, в настройках наверное все перепробовал, эффекта ноль. Тех. под. может посоветуете что нибудь?
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2017 06:33
На сколько большой трафик по WiFi у вас глюки?
Просто интересует хотя бы приблизительно: десятки мегабит, порядка 100 мегабит, несколько сотен мегабит, пол-гигабита или ближе к гигабиту ?
И характер трафика какой, из инета на WiFi (WAN -> WiFi) или из локалки на WiFi (LAN -> WiFi)??
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2017 20:16
Трафик и внутри сети и из интернета. Как пример: постоянно работает камера внутри сети, видео 720p. Если одна, то все нормально. Стоит включить на TVBox просмотр фильма или TV в качестве 720p или 1080p (из интернета), буквально через несколько минут начинают пропадать пакеты, а если включить еще один TVBox, то WIFI ложиться практически полностью. Трафик при таком раскладе я думаю не больше 30 Мбит/с.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 17:34
После 2-х недельной бесперебойной работы, снова зависла приставка TVIP-500... :( :o :shock:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 173
