Текущее время: Чт авг 20, 2026 14:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2017 11:34
VPN - это оптимальный вариант для VoIP связи через NAT, в этом случае вы избавляетесь от проблем с трансляцией адресов и получаете просто маршрутизируемые сети.
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2017 14:24
Dagobert писал(а):
После пары лет работы, на одном шлюзе получил постоянно светящийся индикатор phone, даже при отключенном аппарате. Причем при перезагрузке слышен характерный щелчок реле(оно ведь там есть?).
Есть ли какое-то объяснение этому кроме того, что шлюз пришел в негодность полностью? Можно ли как-то это исправить?
Реле там есть. Здесь мои фотки внутренностей с тепловизора. К сожалению, во всех попавшихся мне в руки DVG-7111s был выявлен заводской брак (либо это сделано специально, чтобы эти шлюзы ломались и клиенты покупали новые) - завышенное напряжение питания этого реле. Там стоит реле NA-5W-K, рассчитанное на питание 5В, а подаётся 12В. На фото с тепловизора отчётливо виден явный перегрев реле и управляющего транзистора. Я свои DVG-7111s вылечил от перегрева и сопутствующих этому глюков заменой этого реле на NA-12W-K. По размеру и контактной площадке оно один в один, но рассчитано на питание 12В.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2017 08:53
Добрый день! Имеем связку Asterisk - Dlink DGS7111S - Panasonick TDA100RU.
Звонки работаю в обе стороны, в общем все получилось настроить за исключением одного - при звонке с Panasonika, если IP-абонент не успел взять трубку, а Panasonik - абонент трубку положил, то звонок идет "бескончено", пока ip-абонент не снимет трубку... Как исправить данную проблему и заставить Asterisk прервать звонок?
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2017 10:11
Здравствуйте. Возможно неправильно настроены данные в разделе ADVANCED → VoIP → CPT / Cadence на DVG-7111S.
Попробуйте посмотреть решение в теме: viewtopic.php?f=5&t=145657&view=next
Если оно не поможет, присылайте логи SLmon'a.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2017 12:03
Рекомендации из указанной темы выполнил, изменений нет. Изначально настроено было по дефолту.
Где взять нужные логи?
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2017 12:42
Логи в принципе можно снять SLmon'ом, но немного в другом проблема: у каждой мини-АТС свои параметры настройки. То есть те значения, которые менялись разделе ADVANCED → VoIP → CPT / Cadence на DVG-7111S могут не подойти конкретно для Вашей мини-АТС. Ознакомьтесь с документацией на неё и посмотрите, какие конкретно для Вашей станции АТС параметры должны быть там прописаны.
В случае, если не найдёте такую информацию, нужно будет самостоятельно померить (в качестве примера того, как именно это сделать, можно взять информацию отсюда: http://lynks.ru/blog/nastroika-voip-shl ... k-dvg-xxxx в разделе "Настройка определения сигнала “Занято").
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2017 13:21
Здравствуйте, максимальное напряжение на реле NA-5W-K составляет 12В - в соответствии с его спецификацией (реально такого напряжения на реле не бывает в силу схемотехнического решения, + требуется запас по напряжению при, например, вызове на порту FXS). Диапазон рабочих температур от -40 °C до +85 °C. Так что эксплуатационные параметры находятся в пределах допустимого.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2017 14:08
Да, дошел уже до этого. Записал разговор, анализирую отбойник, но толи чего то недопонял, то ли руки кривые - не срабатывают те параметры которые я вычислил.
В документации не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2017 14:17
Давайте посмотрим, что не срабатывает тогда. Скачивайте SLmon: http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/ ... 1225112422).rar. Инструкция по снятию логов: http://dlink.ru/up/support/FAQ/VoIP/SLmon.pdf Снимайте и присылайте сюда или на почту.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2017 14:28
Вы правы, только это реле работает годами 24 часа 7 дней в неделю в верхнем пределе допустимого напряжения, как следствие, её ресурс заканчивается гораздо быстрее, и как часто это бывает - в аккурат по окончании гарантии.
NA-12W-K работает от 9В, подаётся в чистую 12В, реальное рабочее напряжение на катушке 9В с копейками (1,2В просадка за счёт потребления самого реле). В результате все напряжения и токи находятся в рамках номинальных значений - реле и её управляющий транзистор практически холодные => срок их службы будет максимальным.
После замены реле и установки радиатора на процессор, осталась греться только микросхема входного стабилизатора, но, по даташиту, это её нормальная рабочая температура. Шлюзы больше не глючат и практически не виснут.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2017 14:36
Настройки в разделе ADVANCED → VoIP → CPT касаются только FXO-порта. На IP-абонентов они никаким образом не влияют.
Попробуй, для начала, вместо Панасоника подключить другой аппарат, чтобы понять, копать в VoIP-шлюзе или а Астериске?
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2017 14:43
Не могу подключиться к железке. Указываю адрес WAN порта (сейчас только этим портом подключен шлюз в локалку). Порт 5061, Локальный порт 0, Пользователь admin, пароль состоит только из цифр, порт UDP.
Программа выдает сообщение подключение к серверу и больше никаких действий не происходит. При изменении порта на TCP (для эксперимента) выдает сообщение об ошибке подключения.
к веб-морде доступ есть.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2017 14:44
Вообще, чтобы подружить Panasonick с D-Link - это можно отдельный топик поднимать :) Если дело в Panasonick - поиграй с настройками шлюза:
1) ADVANCED → VoIP → DTMF & PULSE
Enable Hook Flash Event
2) ADVANCED → VoIP → Line
Min. FXS Hook Flash Time
Flash Time
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2017 14:45
По пробую завтра завести на шлюз линию ГТС, посмотрю как будет с ней работать.
Спасибо, покапаюсь еще в указанных Вами настройках.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 03:41
Здравствуйте, пытаясь подружить DVG-7111S и Maxicom MP80 столкнулся с такой же проблемой с завершением звонка. Проанализировал сигналы АТС и заполнил поля в CPT/Cadence, но так и не удалось поймать момент завершения звонка.
Я понимаю, что это наглость, но не могу не спросить, может ли кто-нибудь рассчитать мне правильные значения для частот и периодов, по приложенным мною записям, чтобы я проверил то, что сам определил.
Maxicom MP80.zip [106.11 KiB]
