Текущее время: Чт окт 08, 2026 06:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9246 ]  На страницу Пред.  1 ... 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546 ... 617  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 14:23
Да, самая актуальная на данный момент прошивка v.1.30.B007 находится в Загрузках.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 15:25
Я вас понял. Но прошу добавить информацию о том какую прошивку качать, в первый пост. Там для других "Series" есть перечисление конкретных моделей, для которых подходит прошивка, кроме "DGS-1510 Series"
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 12:29
Прошу how2 Для свитча des 3200-52 rev c1. Как по snmp снять значения аналогичные выводу команды show address_binding blocked all.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 10:46
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, мне необходимо снимать нагрузку с портов коммутаторов (DXS-1210-12SC (FW V1.30.B12, HW A1), DGS-1210-12TS/ME (FW 7.02.B029 HW B1), DGS-1510-52 (FW 1.33.B001 HW A1), DGS-1100-24P (FW 1.01.018 HW B2), DGS-1500-28P (FW 2.50.008 HW A1), DGS-1210-28/C1 (FW 4.10.B030 HW C1), DES-1210-28P FW 4.12.B029 HW C1) в заббикс в Мбит/c.
Для этого мне необходимо знать OIDы для данных коммутаторов.
И если я правильно все понимаю то после того как у меня будет настроен SNMP на коммутаторах и будут известны OIDы я смогу снимать нагрузку.
Просьба выслать OIDы.
Заранее благодарен.
Еще вопрос по поводу SNMP
Ниже расписаны вопросы по каждому пункту в настройках через web (взял пример с DXS-1210-12SC)
Общие настройки SNMP: Cтатус SNMP - Включено
Настройки SNMP View: необходимо будет добавить туда OIDы которые вы вышлите?
Настройки таблицы SNMP Community: делаю по аналогии с уже существующими private?
Настройки группы SNMP: делаю по аналогии с уже существующими private?
Настройки таблицы пользователей SNMP: обязательна для заполнения?
Настройки узла SNMP: обязательна для заполнения?
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 13:20
день добрый!
не могли бы скинуть прошивку на dgs-3420-28pc заводскую прошивку Hardware Version A2 при обновлении на последнию версию DGS3420_Run_3_01_R003.had
возникла проблема в отображении вэб-интерфейса раздела ospf до словно 404 Not Found
The resource requested could not be found on this server.
с чем это может быть связано ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 16:02
2 SvinO: Выслал Вам имеющуюся документацию по указанной Вами серии.
2 sannik1111: На коммутаторе достаточно просто включить SNMP, больше по умолчанию ничего не требуется. Для снятия загрузки с портов программами мониторинга используются OID ifHCInOctets и ifHCOutOctets.
2 mammonts: Заводская прошивка для DGS-3420 не имеет поддержки функционала OSPF. Поэтому откатываться тут не имеет смысла. OSPF на данном коммутаторе реализован только через CLI, через веб-интерфейс настроить его не получится.
Прошивки больше не рассылаются.
В первом сообщении темы - ссылки на актуальные бета-версии прошивок. Смотрим и качаем, кому надо.
Будут проблемы со скачиванием или вопросы - отписываем тут.
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2017 14:36
Здравствуйте. Отправьте, пожалуйста OID для считывания CRC для:
DES 1210-28
1210-52
DES 1228/ME
DES 3028
DES 3200-10
DES 3200-26
DES 3200-28F_A1
DES 3200-28F_С1
DGS 3120-24 SC_A1
DGS 3120-24 SC_A2
DGS 3120-24 TC
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2017 11:47
Вот этот OID можно использовать для CRC Error:
snmpwalk -c public -v2c 10.90.90.90 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.8.1 (port 1)
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2017 15:48
Да, спасибо, так я и сделал уже. Кому нужно на 1210-28 - держите: snmpwalk -c public -v2c 10.90.90.90 1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.2.1 (port 1) или snmpwalk -c public -v2c 10.90.90.90 1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.3.1 (port 1), по 1210-52 не нашёл. Подозреваю, он не умеет ЦРЦ считать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2017 15:46
Вам нужно на коммутаторе сделать (по количеству портов):
enable rmon
create rmon collection stats 1 port 1
create rmon collection stats 28 port 28
После этого для вновь прирастающих после ввода этих команд ошибок CRC указанный мной OID будет работать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2017 20:28
Доброго времени суток. Нужны oid для инфы по sfp модулям. Спасибо.
DES-3200-28F Fast Ethernet Switch
Command Line Interface
Firmware: Build 4.46.B004
Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:admin
PassWord:******
someswitch:admin#show ports media_type
Command: show ports media_type
Port Type Vendor name/ PN/ SN/
OUI Rev Date Code
1 SFP LC OEM/ SFP-WDM155M-55/ YBCG270273/
0 :90:65 A 111217
Compatibility: Single Mode (SM),100Mbd, 1550nm
2 SFP LC OEM/ SFP-WDM155M-31/ PC91710257/
0 :90:65 A 120904
Compatibility: Single Mode (SM),100Mbd, 1310nm
3 SFP LC OEM/ SFP-WDM155M-31/ PDBE860707/
0 :90:65 A 131119
4 SFP LC OEM/ SFP-WDM155M-31/ PDBE860872/
0 :90:65 A 131119
5 SFP LC OEM/ SFP-WDM155M-31/ PC91710275/
0 :90:65 A 120904
6 SFP LC OEM/ SFP-WDM40-1310T/ Y9AM020054/
0 :90:65 A 091029
7 SFP LC OEM/ SFP-WDM155M-31/ PDBE860866/
0 :90:65 A 131119
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 00:15
Добрый день, отправьте пожалуйста актуальные MIB на
DES-3550
DES-3526
DES-3200-10/C1
DGS-1100-10/ME
DGS-1100-06/ME
DES-3200-52/C1
DGS-3120-24SC
vetash89@gmail.com
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 12:00
Прошу прошивку для DES-1100-26. Сейчас обновил до: boot vers - 1.0.2 . F/W - 1.00.B014 . Prot vers - 2.001.004 . H/W - A1 . Не отрабатывает default gateway в другие сети , когда в ГУИ.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 12:25
Актуальные MIB:
DES-3550 MIB-файл версии 6.10.021:
http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3550/SNMP/
DES-3526 MIB версии 6.10.021:
http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3526/SNMP/
DES-3200-10/C1 MIB версии 4.46:
http://dlink.ru/ru/products/1/1719_d.html
DGS-1100-10/ME MIB версии 1.01.016:
http://dlink.ru/ru/products/1/1976_d.html
DGS-1100-06/ME MIB версии 1.03.005:
http://dlink.ru/ru/products/1/2048_d.html
DES-3200-52/C1 MIB версии 4.46:
http://dlink.ru/ru/products/1/1558_d.html
DGS-3120-24SC MIB версии 3.10.512 или 4.00.015 (зависит от прошивки):
http://dlink.ru/ru/products/1/1920_d.html
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 12:08
Вышлите, пожалуйста, MIB для 10.04.B028 DES-1210-28/ME rev.B3
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 51
