Текущее время: Чт окт 29, 2026 15:09
 Заголовок сообщения: проблема: 624+ & ISP DHCP
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 17:18
мой 624+/B1 глючит начиная с момента подключения после покупки. переодически не работает WAN интрерфейс. При этом устройство продолжает быть доступно из LAN, по WI-Fi и по шнурку.
заменяю потключение через роутер на прямое подключение ноута -- всё начинает работать без пауз.
прошивка последняя 2.05, h/w B1. Конфигурация WAN интерфейса -- получать IP динамически через DHCP. дальше на пути к провайдеру стоит hub (не знаю модель), потом кабельный модем Motorola SurfBoard.
я пробовал отключать все сервисы типа gaming mode, и т.д. я пытался явно устанавливать скорость на wan-интерфейсе -- ничего не помогает. проверить как будет с static IP -- не могу, провайдер каким-то образом увязывает dhcp с авторизацией доступа.
мой скрипт, который пингует близлежащий хост, кпоказывает что
каждые 20-30 мин. и-нет пропадает на 1-3 минуты.
Mon Jan 24 15:07:20 MSK 2005 pause begins
Mon Jan 24 15:10:39 MSK 2005 pause ends, duration 199 seconds
Mon Jan 24 15:40:44 MSK 2005 pause begins
Mon Jan 24 15:41:57 MSK 2005 pause ends, duration 73 seconds
Mon Jan 24 16:12:02 MSK 2005 pause begins
Mon Jan 24 16:13:27 MSK 2005 pause ends, duration 85 seconds
Mon Jan 24 16:33:31 MSK 2005 pause begins
Mon Jan 24 16:36:55 MSK 2005 pause ends, duration 204 seconds
!!! при этом паузы почти точно кратны dhcp lease time, мой провайдер установил dhcp lease time в 10 мин.
логи роутера :
Jan/24/2005 05:49:51    DHCP Request         213.85.5.168
Jan/24/2005 05:45:20    DHCP Request success         213.85.5.168
Jan/24/2005 05:45:20    DHCP Request         213.85.5.168
Jan/24/2005 05:44:42    DHCP Request         213.85.5.168
Jan/24/2005 05:43:41    DHCP Request         213.85.5.168
Jan/24/2005 05:42:01    DHCP Request         213.85.5.168
Jan/24/2005 05:37:31    DHCP Request success         213.85.5.168
Jan/24/2005 05:37:31    DHCP Request         213.85.5.168
Jan/24/2005 05:36:52    DHCP Request         213.85.5.168
Jan/24/2005 05:35:52    DHCP Request
сообщение DHCP Request success соответсвует окончанию WAN-паузы. то есть пауза кончилась -- в логах всегда есть
соответсвующий dhcp request success, но dhcp request success не всегда означает что была пауза.
техническая поддержка может мне как нибудь помочь? есть ли информация о подобных пробемах? Может какая-нибудь расширенная диагностика? Роутер непонятно чем занимается 3 минуты -- можно ведь узнать чем именно, использую какой нибудь отладочный режим?
PS. не могу поехать в СЦ -- лучше куплю какой нибудь LinkSys спроверкой когда 624+ меня окончательно достанет. денег жаль конечно, но терять два дня плюс время нахождения устройства в СЦ
-- время дороже.
 Заголовок сообщения: ау, техподдержка
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 17:27
ау, тех поддержка, что делать? я повторю вкратце:
1. wan интерфейс переодически виснет
2. интервал между зависаниями кратен isp dhcp lease time
3. Компрьютер подключённый напрямую -- работает!
спросите в D-link HQ, нет ли таких известных багов и каких-нибудь путей решения?
 Заголовок сообщения: ещё информация
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2005 16:05
могу ещё добавить.
я подключался через switch к внешней сети за di-624+ -- во время паузы мой di-624+ сыпет arp запросами who-has <default gateway ip>. что ему отвечают -- не знаю, потому что я подключался через switch и видел только broadcast запросы. И ещё, во время паузы WAN интерфейс продолжает исправно принимать пакеты из внешней сети.
Топология сети -- в одном сегменте три подсети класса B. по крайней мере я вижу broadcasts из трех сетей.
Вирусы внутри сети -- маловероятно (но теоретически возможно), т.к. у меня линукс.
Такая проблема есть только у меня, никто больше не использует домашние роутеры d-link и, соответсвенно, у них всё ок.
ps.
Проблема продолжает меня доставать и после перепрошивки на 2.07 с ftp.dlink.ru.
 Заголовок сообщения: Re: ещё информация
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2005 16:28
Rogue писал(а):
могу ещё добавить.
ps.
можете между WAN портом di-624+ и сетью провайдера поставить снифер (ethereal например) и собрать статистику - что происходит эти каждые 20-30 минут?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 20:13
не прошло и года :) как я посмотрел что же там делается на самом деле.
я подлючил проводок от провайдера к локальный порт и тем самым превратил роутер в AP. и снял Ethereal'ом трафик за 50 минут.
И нашёл таки что по истечении lease time мой линукс посылает 5 DHCP запросов на возобновление адреса (не broadcast). И ему никто не отвечает! Потому что адрес DHCP сервера неправильный! Потом происоходит возврат к использованию broadcast DHCP requests, как при включении тачки и начальном получении IP. И вот это уже срабатывает.
Когда я подключаю Di-624+ как роутер, то происходит то же самое. Почти. По крайней мере в логах видно 3 безответных DHCP запроса, а 4-ый успешный. Различаются временные промежутки между запросами. Длинк может потратить на все запросы почти 10 минут, а линух укладывается в 3 минуты.
теперь что делает провайдер? если нет DHCP запросов -- он вырубает роутинг для данного IP. это такая местная авторизация доступа. Длинк как раз успевает на это нарваться, а линукс и, наверное, винды -- нет, потому что посылают broadcast быстрее.
D-Link получается как бы и не виноват ... ;-)
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 10:54
Мне кажется в вашем случае нужно разговаривать с провайдером дабы он это несоответствие поправил. Похоже что у него просто ошибка в конфигурации сервера.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 12:46
Именно.
уже разговариваю. но это трудно, потому что проблемы у пользователей Виндовс не возникают.
Кстати это не последний их косяк который вылезает _только_ у меня если я подключаю роутер.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 18:23
Понимаю вас. Однако сложно виндоуз положить на платформу от маршрутизатора и продавать занедорого :) Проще следовать стандартам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
