Текущее время: Ср сен 09, 2026 21:49
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 03:32
Добрый день,
DVG-7111S, подключенный к МГТС через Huawei HG8245, не получает Caller ID. Вот как это выглядит в логах SLMonitor
15:30:21 [000917] 1: Fxo Ringing
15:30:21 [000918] 1: RingTime(1030) First Stop
15:30:23 [000936] 1: RingTime(2940) Second Ring
15:30:25 [000957] 1: StopPlayTone()=0
15:30:25 [000957] 1: *** OT_GetDtmfs, handle=9, dtmfs=
15:30:25 [000957] 1: CallerId=
15:30:25 [000957] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
15:30:25 [000957] 1: StopDeviceVoiceTone All !
15:30:25 [000957] 1: HotLineEnabled with ...
Задавал вопрос в теме viewtopic.php?f=5&t=171620&p=961592#p961592 , там указание на вкладку Voice в Huawei HG8245. Если я правильно понимаю, эта вкладка есть только если зайти с логином и паролем администратора. Или я ошибаюсь? У меня ее нет. Может быть кто то знает, как это решить? (Идея обратиться в поддержку Huawei, мне кажется, вряд ли сработает, так как на Huawei HG8245 кастомарная прошивка МГТС, но если автор совета сам/сама пробовал/а и проверил/а, то хотелось бы прямого указания на это, и благодарю за дельный совет.)
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 10:58
Обратитсеь в подержку МГТС, пароль администратора они Вам не дадут, но настроить данные параметры со своей стороны могут
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 23:24
Спасибо, попробую.
Есть у меня и второй такой же DVG-7111S, но подключен к медной паре МГТС. Не подскажите ли, какие должны быть параметры со стороны МГТС в этом случае?
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 15:38
В целом надо узнать в каком формате они Вам отдают CallerID
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 21:53
Вот их ответ - на GPON Clip FSK, на меди CallerID. И никаких других деталей добиться не получается.
Но вот телефонный аппарат Panasonic, например, если подключен напрямую что к GPON, что к меди, номер определяет без проблем. Это, кончно, в режиме CallerID, а не АОН.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 14:31
В данной ситуации можно попробовать в ring count before fxo pick up поставить 2. А ещё, пожалуйста, пришлите логи (можно на почту), будем разбираться.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 22:07
В ring count before fxo pick up поставил 2.
Сейчас тестируется DVG-7111S, подключенный к меди МГТС. Для простоты пока телефонный аппарат Panasonic подключен в разъем Phone. Line, естественно, в Line, и DVG-7111S через WAN разъем в локальной сети.
Лог не такой и большой, думаю можно сюда, да и вдруг кому то еще интересно будет.
SLMonLog201706092153.txt [3.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 13:51
Странно, а какой тип callerid выбран на шлюзе? Попробуйте DTMF
СообщениеДобавлено: Вс июл 02, 2017 18:48
Был в отъезде, но тема для меня актуальности не потеряла.
Если правильно понимаю, речь идет о меню ADVANCED - VoIP - CALLER ID. В первом пункте FXS Caller ID Generation 4 варианта настройки, распишу результаты их применения ниже. Остальные галочки выставлены, параметры указаны.
FXS Caller ID Generation :
x Send Caller ID After The First Ring
x Enable VMWI Neon Bulb
x FXO Caller ID Detection
x Polarity Detection for NTT Caller ID :
Short Ring Range for NTT Caller ID : 300-700
Detection Level : 0
FSK Caller ID Type : ETSI
Результаты опытов по применению параметра FXS Caller ID Generation:
Disable - "входящий вызов".
DTMF - "входящий вызов".
FSK - "входящий вызов", через пару секунд меняется на "частный абонент".
FSK+TypeII - "входящий вызов", через пару секунд меняется на "частный абонент".
Причем непосредственно перед этими опытами для уверенности еще раз попробовал подключить телефонную трубку к линии напрямую. Номер определяется без проблем и правильно в формате 8хххххххххх.
Результаты экспериментов, да и название меню, в котором присутствует слово Generation, наводят на мысль, что таким образом определяется формат передачи caller id со шлюза на телефонный аппарат. И передает он ровно то, что получает из линии, а там, судя по логу SLMon, шлюз во всех четырех случаях не получил ничего.
Вот эти строки -
21:40:49 [001021] 1: RingTime(300) First Stop
21:40:50 [001036] 1: RingTime(1860) Second Ring
21:40:57 [001107] 1: StopPlayTone()=0
21:40:57 [001107] 1: *** OT_GetDtmfs, handle=9, dtmfs=
21:40:57 [001107] 1: CallerId=
21:40:57 [001107] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
идентичны для всех четырех вариантов.
Ну он и передает Anonymous или Частный Абонет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 20:32
Попробовал покопать другие настройки.
ADVANCED - VoIP - SIP ADVANCED - SUPPLEMENTARY FEATURES - SIP Caller ID Obtaining. При выставлении парамера From-Header User Name телефон определяет номер шлюза, то есть формат передачи шлюзом caller id правильный (FSK+TypeII, ETSI). При других значениях SIP Caller ID Obtaining - Частный Абонент.
Галочки напротив Put Caller ID In URI и INVITE With Remote-Party-ID Header в различных комбинациях к желаемому эффекту не приводят.
ADVANCED - VoIP - SIP ADVANCED - LINE SETTINGS - TERMINATION IMPEDANCE пробовал выставить, согласно совету в теме viewtopic.php?f=5&t=171620&p=961592#p961592 в значение Japan. Не помогает.
