Текущее время: Пн сен 14, 2026 13:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 702 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-06/me
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 11:37
Alexey Mishenko писал(а):
alex6600 писал(а):
RDC писал(а):
1.04.B018
config port_security 1-5 admin_state enable max_learning_addr 64 lock_address_mode DeleteOnTimeout
не принимает маки на портах вообще, соответсвенно сеть не работает
при отключении port_security - оживает
Из ~250 свичей в сети, такая проблема у 10%. Настройки одинаковые.
Закономерность выявить не смогли. При включении port_security с любыми параметрами мак пользователя не появлялся. При отключении- все начинало работать.
Если будет решение- отпишитесь пожалуйста.
откат софта помогает? Если не выявить закономерность нужен промежуток версий где это появилось
На данный момент пока выключили данную функцию. На живых абонентах тестировать как-то не хочется. И так уже получили массу головной боли от этих коммутаторов (стабильное отваливание управляющего интерфейса, перезагрузки при коннекте по телнет с некоторых рс, и т.д.).
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2017 22:42
Добрый вечер. Так что стало с функцией dhcp server screening на dgs 1100 06 me , она там появится или появилась? а то никак найти не могу.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 12:30
на сброшенном свиче:
config ipif System vlan V1000 ipaddress 10.90.90.90/24
несмотря на несуществующий влан, команда выполняется
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 13:54
Подтверждаю проблему, сообщил разработчикам.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 09:44
DGS-1100-06/ME Gigabit Ethernet Switch
Command Line Interface
Firmware: Build 1.03.B029
При проведении cable_diag port 2 - тушит этот порт и ничего не показывает.
# cable diagnostic port 2
Command: cable diagnostic port 2
Perform Cable Diagnostics ...
Port Type Link Status Test Result Cable Length (M)
2 GE Link Up Pair1 SHORT at 0 M -
Pair2 OK at 0 M
Pair3 OK at 0 M
Pair4 SHORT at 1 M
332 Jan 17 01:12:55:LinkStatus-6:Port 2 link up, 100Mbps FULL duplex
331 Jan 17 01:12:52:LinkStatus-6:port 2 link down
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2017 10:43
Добрый день!
Заметил, что если на аплинке свича больше 100 пакетов/сек бродкаста, то ему уже начинает плохеть - увичличиваются пинги на него, увеличивается время отклика по телнету. Есть ли какая-то возможность зафильтровать бродкаст на аплинке?
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2017 23:32
а вы не заливайте броадкаст ему во влан управления
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2017 12:01
Подскажите где найти changelog-и на последние прошивки данного девайса. В частности 1-04-B020, 1-04-B029 и 1-04-B031.
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2017 12:11
Список изменений и исправлений доступен по ссылке:
http://dlink.ru/ru/products/1/2048_d.html
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2017 14:08
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 10:30
fw 1-04-B031
Выключаем web интерфейс, выключаем ipif ipv6. Сохраняем конфиг.
После перезагрузки по питанию - включено.
UPD: если залить fw 1-04-B020 и перезагрузить коммутатор с тем же конфигом, то web и ipv6 выключено.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 16:23
pvl писал(а):
fw 1-04-B031
С вебом подтвердилось, с ipv6 - нет.
Пришлите, пожалуйста, полный конфиг, попробую с ним.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 16:36
UPD.
хм... с IPv6 ещё раз проверю...
UPD2.
с IPv6 тоже не подтвердилось.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 17:08
Хорошо, отпишу по поводу Web.
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2017 01:46
fw 1.04.B020
Трапы для SmartConsole не прилетают. Рядом стоит DES-1100-16, с него прилетают. Версия SmartConsole 2.10.05.
Последний раз редактировалось LanMasterBit Сб июл 15, 2017 02:14, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 123
