Текущее время: Вт сен 01, 2026 15:39
 Заголовок сообщения: DGS-1210-24 A1 проблема доступа по WEB
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 08:38
Имеется web smart DGS-1210-24 A1. Предистория: Устанавливал до меня человек, говорят шил какой то прошивкой хитрой. При доступе в веб морде не отображаются картинки, т.е. вижу только поля ввода логина, пароля и выбора языка без красивостей. При вводе неправильного пароля пишет что пароль не верен. При вводе правильного - невозможно отобразить страницу. По телнет доступ есть, но там много не сделаешь.
Пробовал шить разными прошивками. Делал ресет. Доступ по telnet также есть. Также не отображаются картинки, также выдает невозможно отобразить страницу при вводе правильного пароля.
Если кто то сталкивался, подскажите куда копать. Если нет, можете поделиться чистым файлом конфигурации (с указанием от какой версии прошивки) с включенными доступами по SMNP, SSH и всеми которые ещё в нем есть. Буду настраивать без UI.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1210-24 A1 проблема доступа по WEB
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 10:32
Попробуйте для начала отключить фаерволл, антивирусные программы, почистить cookie в браузере.
В другом браузере веб-интерфейс также не отображается? На другом ПК? У Вас точно DGS-1210-24 A1?
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 13:25
1210-24 A1 f/w 2.03.001
1210_24.jpg [ 41.51 KiB | Просмотров: 4551 ]
рядом стоит 1210-28 B1 3.10.013
1210_28_B1.jpg [ 35.24 KiB | Просмотров: 4551 ]
Есть второй 1210-24 оба работают одинаково. При вводе неправильного пароля выдают ошибку по паролю. При вводе правильного невозможно отобразить страницу. На соседнем 1210-28 такого не наблюдается.
Браузеры пробовал разные. Защиту отключал.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 14:03
Куки точно чистили? Зачастую проблема из-за этого. Только сохраните нужную информацию перед удалением. Попробуйте еще обновить JavaScript.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 14:35
Последний файрфокс и 11 эксплорер. Полностью удаляется вся история при закрытии. Для профилактики чистил вручную. Результат отсутствует. Такое впечатление что затерт профиль, но вроде при прошивке он должен обновиться до дефолтного. В свое время разбирался с 1328, там как раз на профили можно было ставить свои прошивки и настройки и прошивка не затирала профиль при обновлении. Но там можно было телнетом посмотреть что к чему, а тут от телнета рожки да ножки.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 15:16
Актуальная прошивка для A1 - 2.03.B015. А если попробовать с другого ПК - тоже не заходит?
Попробуйте сбросить с помощью кнопки "reset".
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 16:01
Получилось зайти со старого ноута на XP. Alexey Konstantinov спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2018 12:18
DGS 1210-16 А1 Такая же проблема. На старом компьютер с ХР открывает. А на других также картинки не показывает. Пользоваться старым не вариант. Причем раньше работало нормально. Что делать?
Сейчас этот форум просматривают: Valentina Gurtovaya и гости: 34
