Текущее время: Вт сен 15, 2026 10:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 23:50
Провайдер выдает статический, реальный айпи
В настройках стоит Динамическое подключение по айпи все работает, но через определенное время пропадает интернет, после смены динамичкого на статическое подключение по айпи в роутере и обратно интернет восстанавливается. Это проблема роутера или провайдера?
зы прошивка 3,0,1
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 07:21
Если провайдер выдаёт статический адрес, зачем Вы выставляете динамическое получение?
В китайские пионеры захотелось?
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 12:06
Спасибо за отклик!
Провайдер говорит что все должно быть динамическим, но так работает какое то время, потом инет пропадает, делаешь статическое - все работает, тут же опять возвращаешь на динамику - все работает. Не может ли еще это быть связано с gpon ONU через которое идет интернет у меня дома?
зы просто осталась неделя гарантии возврата, хочу выяснить в чем причина, в провайдере или в роутере?
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 12:40
Логи то где ?
время лизы DHCP ?
может пров на запросы не отвечает
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 19:56
Вот лог, рано утром делал сброс настроек роутера, чуть позже инет пропал на динамических, далее весь день на статическом, пока не пропадал
время лизы DHCP ?
в лан написано 1440
как это проверить?
syslog.txt [31.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 07:40
В логи ни чего путного нет.
Снимать дамп на ван порту, зеркал руб его каким нибудь)L2 коммутатором.
Или смотреть уровень детализации логов.
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 17:08
Похоже я неправильно вбивал ДНС от провайдера на статическом подключении
Сейчас выставил статическое подключение с правильными настройками, пока все ок
Странно почему, провайдер рекомендует динамическое подключение?
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 14:53
Адрес ДНС-сервера можно (а может и нужно) указать вручную в разделе Дополнительно/Серверы имен. И этот адрес по идее должен применяться даже при динамическом типе подключения.
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 15:44
Вооот. На статическом если все вбито правильно то инет не пропадает.
А на динамическом, я так понял, когда пропадает инет то теряется связь с ДНС. Когда стоит динамическое, то в доп настройках есть опия автоматический днс и там я там вижу серым установлен правильный днс от провайдера и при этом инет пропадает, я не пробовал еще в динамическом вбивать днс провайдера вручную.
Вопрос, так можно или нужно, в динамическом устанавливать днс вручную?
Это глюк роутера или провайдера?
зы у меня истекает срок гарантийного обмена
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 16:04
Поставьте динамическое подключение, а днс укажите вручную. К примеру, гугловский 8.8.8.8
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 17:15
Прописал вручную днс на динамическом ip. Инет пропал часа через 2. На статическом все работает.
Пров или роутер?
UPD
вот как раз и сейчас на статике пропал, вбил вторичный 8.8.8.8, заработало
загадка!
пров божится что у них с днс все ок, и говорят чтр проблема на моей стороне
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 19:12
Если напрямую в комп воткнуть кабель провайдера и просто на сетевухе настроить динамику, то работает? Проверьте. Если да, и неохота бодаться с прошивками, верните мыльницу в магазин.
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 20:43
А есть еще прошивки кроме 3,0,1?
Сегодня попробую поставить модем длинк2640U в качестве роутера на динамике, и погляжу
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 21:05
Ню ню ...
Кабельный роутер против DSL-ного модема...
На одной и той же линии...
Флаг в руки...
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 23:57
А что такого? В группировании выставил ван порт и усе гуд шеф!)
1. это чисто для проверки, кто виноват?
2. вторых уже 6 часов все отлично работает на динамическом ип на длинк2640U. 95\95мб по проводу из 100
3. точно такие глюки viewtopic.php?f=3&t=171703#p962292
Так что похоже глюки у 615S, понесу возвращать
А есть ли на эту модель альтернативные прошивки или официальные беты?
Сейчас этот форум просматривают: Ardeno и гости: 155
